Подшипники посмотри. Я раз из-за них по дурости всю морду поменял, хотя можно было ещё ездить и ездитьnikelios писал(а):не пойму вот чё стучать может
Замена сайлентблоков
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Замена всех сайлентблоков
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
стучит када за крыло качаю, а так когда еду стука нетпрапор писал(а):Подшипники посмотри. Я раз из-за них по дурости всю морду поменял, хотя можно было ещё ездить и ездитьnikelios писал(а):не пойму вот чё стучать может
прапор
Тебе напарника нужно. Чтобы один качал, а другой внизу лазил, смотрел щупал. В одиночку ни чё не получится.
LЁLIK
Знакомый заметил когда я подъезжал к нему по ровной дороге, что левая сторона ниже правой.(передок) По прошлому году поменял правые нижние сайленты, вот думаю, пора менять и левые раз машина просела... поменял, машина выровнялась, но не сильно... что еще может быть? Верхние вроде живые, когда шаровые менял, качал их по весне.
Пружины? Или это причина того, что машина передним правым колесом стоит практически всегда выше левого из за особенности ландшафта?
nikelios
амортизатор, пружина. а ну ещё возможно разный размер колёсLЁLIK писал(а):Знакомый заметил когда я подъезжал к нему по ровной дороге, что левая сторона ниже правой.(передок) По прошлому году поменял правые нижние сайленты, вот думаю, пора менять и левые раз машина просела... поменял, машина выровнялась, но не сильно... что еще может быть? Верхние вроде живые, когда шаровые менял, качал их по весне.
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Стабилизатор так стучать может, когда качаешь машину. И еще, надеюсь сайлент блоки затягивал под под полной нагрузкой?nikelios писал(а):сегодня поменял все сайлентблоки на передке, покачал машину норм всё не скрипит не стучит, потом проехал км 10 снова качаю скрипит с левой стороны немного, с правой стороны качаю глухой стук слышен, не пойму чё это может быть, то что скрипит это я перетянул или наоборот недотянул? а чё там стучать может? шаровые поменял тоже все, наконечники рулевые в отличном состоянии, амортизаторы не потёкшие не пробитые
LЁLIK
serg214121032107 писал(а):бывает, что шаровые клинят и передок до конца не поднимается
LЁLIK
А чего она решила так просесть? Старость или следствие того, что езжу я в основном один?Буйный писал(а):в первую очередь.nikelios писал(а): пружина
полюбому пружина, сайленты такого упадка не дадут, бред по поводу аммортов или шаровых, а вот сайленты можно до задницы на чурке затянуть так что перед задран будет аля бакустайл - сам видел недавно, и машина даж не проседала на кочках.
LЁLIK писал(а):Старость
vasek1685
- Модель авто: ваз 2107
Кто может подсказать, как снять болт верхнего рычага, если втулка со стороны гайки прикипела?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p239711vasek1685 писал(а):Кто может подсказать, как снять болт верхнего рычага, если втулка со стороны гайки прикипела?
Ferrum
- Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Re: замена всех саленблоков
Купил такой же съемник!VLAD писал(а):Элементы под цифрами 1 и 3 для нижних рычагов
Нижние сайлентблоки снимаем при помощи элемента 1, как я это представляю. (пока ещё не снял, сегодня буить попытка №2)
Вопрос куда ткнуть элемент 2??? Что-то не нашел ему применения..
Последний раз редактировалось Ferrum Чт авг 30, 2012 14:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже без него верхние менял,Ferrum писал(а): Вопрос куда ткнуть элемент №2??? Что-то не нашел ему применения..
а вообще можно так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... nirov.html
Ferrum
Млин, извиняюсь..Ferrum писал(а): Вопрос куда ткнуть элемент 2??? Что-то не нашел ему применения..
Невнимательность.
Собственно назначение элемента 2, я как раз понял!
Хотел спросить про элемент 3!? Полукольцо непонятного действия.
Есть еще один вариант,распилить рычаг болгаркой,при его цене в 300-400 рэ его порой проще выпилить,чем ковыряться с извлечением болта и сохранением рычага.D.I.M.A.R. писал(а):vasek1685 писал(а):
viewtopic.php?p=239711#p239711
здесь посмотриFerrum писал(а): Хотел спросить про элемент 3!? Полукольцо непонятного действия.
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
а кто нить может дать в кратце инструкцию как заменить эти сайленблоки новичку, а то в сервисе сказали там это обойдется около 2 тыщ плюс вдруг че у тя еще найдем а я думаю они всегда ченить найдут, так я думаю мож самому лучш купить, на эти деньги полиуретан блоки пускай и повожусь с ними, просто хочу знать последовательность что над снимать, а что мона оставить на месте просто помойму самый геморой при снимании шаровых просто съемника нет, да и помню что проблематично нижнюю шаровую опору ставить так как при закручивании вращается палец вместе с болтом я и упор вроде его делал но все равно епал мозг.
Сергей33
нужен съемник для спайлентов специальный и снимешь без проблем (если пальци на осях не прикипели).
сначала нижние сайленты меняешь по оочереди без сьема чего-либо (только колесо), потом если установлен подкрылок снимаешь его, откручивашь боль на долбаной трубе бампера ПОТОМУ ЧТО конструктор предусмотрел при замене верхних сайлентов засовывать туда верхнюю ось рычага...вот и все, никакие пружины и шаровые снимать не надо.
lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Не смог снять нижние сайленты, даже при помощи съемника.ваши предложения по его замене!?
