тоесть я правильно понимаю, провода с контактов 3 и 4 соединяем между собой одной клемой и втыкаем в 4 разъем Ш11 ??? генератор 3701ella писал(а):Я ж тебе написал-вытыкаешь штекер с монтажного блока Ш11 и перикидываешь контакт 3 на 4.Abbat писал(а):OLEG4120 писал(а):Смотри внимательно Ш11-3, Ш11-4OLEG4120 писал(а):У меня 2105-3722010-08
... 2. нет штекера для регулятора напряжения генератора (Г222), т.е Ш11-3 (9-й предохранитель), перекину на Ш11-4 (10-й предохранитель). Завтра поставлю, посмотрим...
1.02
Поставил. всё работает. Сделал как написал выше
Я конечно изменяюсь но что такое Ш11-3, Ш11-4
Вот и все дела!!!!
Замена монтажного блока
- Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Re:
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Замена монтажного блока
Александрович писал(а):тоесть я правильно понимаю, провода с контактов 3 и 4 соединяем между собой одной клемой и втыкаем в 4 разъем Ш11 ???
Из колодки Ш11 вытягиваешь мамку №3 и втыкаешь в гнездо №4 этой же колодки.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
замена пройдет без особых усилий ток перемычку смени релюхойАлександрович писал(а):хочу заменить старый ЧЯ 2105 152.3722-08 на ЧЯ нового образца, какой посоветуете?
но ведь гнездо №4 занято другим проводомJET писал(а):Александрович писал(а):тоесть я правильно понимаю, провода с контактов 3 и 4 соединяем между собой одной клемой и втыкаем в 4 разъем Ш11 ???![]()
- JET
Тогда зачем ты вопрос задавал?Александрович писал(а):но ведь гнездо №4 занято другим проводом
В чем проблема?
поставил новый блок, всё работает... но у меня вентилятор стоит от семёрки и запитан напрямую от АКБ.. это ни каким образом не скажется на новом блоке?
поменял я себе блок на новый флажковый 2105-3722.010-02 всё работает нормально, кроме карлсона, покурил форум нашел подключение карлсона через выносное реле
На новом блоке вместо Р4 стоит перемычка ( 30 и 87 контактами), в связи с чем возникает вопрос: эту перемычку нужно сменить на другую (чтобы замыкала 85 и 87 контакт)?
- rele_ventilatora.gif (4.13 КБ) 14723 просмотра
- Модель авто: Ваз 21051
Купил такой 402,3722 2105-3722,010-02. машина 2051 карб. ремень ГРМ. принудительный вентилятор, генератор поставил от 2108.
При постановке этого монтажного блока возникнут проблеммы или доделывать зарядку???
Ок завтра поставлю отпишусь.Александрович писал(а):dennger
должен встать без доделок
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Я вот себе сегодня купил датчик, пришел в магазин говорю 3710 с температурой 87-92 град. Они мне его достали, выдали товарный чек, а там написано: ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА (ТМ-108) ВАЗ-2106/ГАЗ-3110 (Каталожный № 661.3710), хотя на нем самом написано ТМ-108.Mr_Ice писал(а):купить ТМ108 нового образца - расчетный ток 30Аbykvskijjevgenijj писал(а):3. заменой датчика температура тм 108 который рассчитан та ток 1 А
Дак вот это правильный датчик? у меня блок с перемычкой, без реле.
Замена старой коробки предохранителей на новую
Вчера переставил заменил старую коробку предохранителей на новую (с П образными предами) от пятерки, и после перестал заряжатся акумулятор...=(( подскажите в чем проблема? ведь вся электрика при этом работает. Спасибо!
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Если
Может где контакт отошол разьемы проверь еще раз все
то логически проблема не в блокеullerik писал(а): ведь вся электрика при этом работает
Всё верноzombie177rus писал(а):Надо сравнивать блоки и схемы:разная подача возбуждения на гену.
Может кому пригодится:
Благодаря прекрасным предохранителям, которые обсуждаются в соседней теме пришлось менять монтажный блок. Машина - инжектор 2007 г. Купил ЧЯ с тем же номером и ТУ, поставил.
1) Подсветка часов стала гореть при выключенном зажигании, оказались провода часов и подсветки разведены наоборот, т.е. подсветка всегда горит, а часы идут только если фары включены
2) Перестал крутиться стартер: оказалось в 2007 г. ставили блоки, что ли от четверки, с реле омывателя фар, а реле стартера на крыле под капотом, реле вентилятора под бардачком. В новом блоке оба эти реле стоят, соответственно стартер и вентилятор не работают.
Вопрос решился установкой двух перемычек, которые изъял из старого блока.
- Модель авто: 21053 '83
Старый блок (авто 83 года), новая проводка стоит, генератор нового образца. Акум не заряжается, покупать новый блок или со старым можно пошаманить?
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
генератор какого нового образцаdemonm писал(а):Старый блок (авто 83 года), новая проводка стоит, генератор нового образца. Акум не заряжается, покупать новый блок или со старым можно пошаманить?
37.3701Gena писал(а):генератор какого нового образцаdemonm писал(а):Старый блок (авто 83 года), новая проводка стоит, генератор нового образца. Акум не заряжается, покупать новый блок или со старым можно пошаманить?? Марка какая? Схему дам, а там можа че и придумаешь.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
заменил чя в новом стоит реле стартера в моем нет, все по моему работает кроме стартера. как можно по минимуму изменить проводку или какой мне искать на 7 инж. в магазинах только такие
- tolpav
блин ответте пожалуйста все в кучу машина не ездит комп не работает с тел. выхожу все глючит, может правда перемычку поставить, на какие контакты?
