Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Alert » Ср июн 13, 2012 10:23:01
vintyara процентов 90 - подклинивание термоса. когда клапан не до конца закрывает малый круг.
vintyara писал(а):сначала я закипаю, потом включается вентилятор
нет полноценной циркуляции жидкости в/из радиатора. Поток параллельно идет по малому кругу, в малом круге тосол не охлаждается.
vintyara писал(а):Вентилятор за всю дорогу ниразу не включился.
радиатор обдувается, ток тосола в нем небольшой и успевает охладиться, пока вниз до датчика дойдет, датчик включения не срабатывает.
vintyara писал(а):расширительный бачок с тосолом оказался полон!! Что это значит???
температура растет, давление растет, клапан на крышке сработал, и вместе с давлением стравил тосол в расширитель. Последствие перегрева (недоохлаждения тосола). Сверху по трубке в радиатор прибывает Очень горячий тосол.
vintyara писал(а):но до этого ничего не менялось и все работало как надо!
до поры, до времени. Термос вообще капризный прибор.
vintyara
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение vintyara » Ср июн 13, 2012 21:16:50
Проблема решена! Проблема была в термостате! Заодно конечно уже и помпу поменял и тосол. Тосол кстате с дивгателя выливался оооочень мутный, видать от большого перегрева. Вентилятор уже срабатывает, надеюсь с двиглом все ОК, это уже покажут дальшейшие поездки.
Всем спасибо!
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 13, 2012 21:43:22
Да? :slap: А еще говорят, что датчик в верхнем патрубке не правильно работать будет...
Один хрен, где датчик. В другом проблема
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июн 17, 2012 18:09:32
ребзя, ехад по трассе около 120 и !внезапно! стрелка температуры упала в ноль (как бы выключилась) а потом как бы включилась и после этого перестал включаться вентилятор. Надо менять датчик темп ОЖ который в радиаторе или термостат??
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 17, 2012 18:35:43
Doggi писал(а):ребзя, ехад по трассе около 120 и !внезапно! стрелка температуры упала в ноль (как бы выключилась) а потом как бы включилась
Было такое,решилось заменой глючного ДТОЖ,но тут по месту надо смотреть,возможно элементарный неконтакт в соединениях.
Doggi писал(а):и после этого перестал включаться вентилятор.
А это может быть совпадением,сразу два РАЗНЫХ и несвязанных друг с другом дефекта.А может и связаны меж собой,электрика штука тонкая...
Doggi писал(а): Надо менять датчик темп ОЖ который в радиаторе или термостат??
Не факт,надо сначала поизучать работу СО,как себя ведёт в разных режимах,ну и т.д.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2012 4:09:27
Doggi Пошевели контакт на ДТОЖ на ГБЦ между свечами 3 и 4-го цилиндров. Взможно на этом всё и устранится. И рустем прав- прямой связи между этим и включением карлсона не просматривается. Перемыкание контактов датчика карлсона включает его в работу?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 7:17:05
Буйный писал(а):Doggi ... рустем прав- прямой связи между этим и включением карлсона не просматривается. Перемыкание контактов датчика карлсона включает его в работу?
Для начала проще проверить звуковой сигнал, он сидит на одном предохранителе с вентилятором радиатора.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн июн 18, 2012 7:39:49
Буйный писал(а):Doggi Пошевели контакт на ДТОЖ на ГБЦ между свечами 3 и 4-го цилиндров. Взможно на этом всё и устранится. И рустем прав- прямой связи между этим и включением карлсона не просматривается. Перемыкание контактов датчика карлсона включает его в работу?
да, так щас и езжу
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн июн 18, 2012 7:41:26
там клеммы чистые, без окиси и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 8:07:14
Doggi писал(а): там клеммы чистые, без окиси и т.д.
Чистые так чистые. Меняй датчик на радиаторе.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн июн 18, 2012 9:07:42
так и знал :thumbsdow ну что ж, буду менять. всем спасибо
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июн 18, 2012 10:33:47
Доброго дня всем! Ребят, подскажите какой термостат прикупить. Моему похоже каюк. Даже по трассе вентилятор почти всегда включён и температура, на вскидку, под 95- 97 градусов. Такое чувство, что термос и по малому кругу давит.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 18, 2012 10:41:14
Димыч
Владимирский,он же "Ставрово".На заводе такие ставят
Во,тут писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81#p319081
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июн 18, 2012 10:45:25
Спасибо. Счас искать поеду.
рустем писал(а):Владимирский,он же "Ставрово"
На бамажку переписал. :yes: LOL
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн июн 18, 2012 11:04:25
когда менял, поставил Золекс, нареканий нет
были еще лузар :psih: , не советовали
других просто не было ...
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 18, 2012 13:58:28
Баутлер новый залипает, полтора месяца (так, на всякий)
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июн 18, 2012 18:32:28
Ну что ж. Нет в нашей глуши " Ставрово". Десяток магазинов проехал, "Лузар", "Нордмастер" и польские "Метал- инкар". Вот последний то и взял, продавцы с пеной у рта доказывали, что лучше "всяких владимирских". Купился, да и выбора всё равно нет. Поменял, но похоже воздушные пробки оставил, при прогреве до рабочей температуры давит тосол в расширительный. Завтра мордой в горку и гонять. Вроде и патрубок с печки скидывал, и жмакал, но... бывает.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июн 19, 2012 18:21:16
привет всем! Наконец то я наколхозил и вынес кран отопителя под капот. Кран купил от стиральной машинки. Вот зацените:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 19, 2012 18:24:55
66688
Ну зимой и летом понятно.А осенью и весной? Периодически лазить под капот?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июн 19, 2012 18:30:34
осенью и весной оставлять открытым, только перекрывать воздуховоды. Я пробовал в жару так делать-отлично, горячий воздух не дует
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 19, 2012 18:35:34
66688 писал(а):... Кран купил от стиральной машинки.
Не одобрямс, как кто-то там говорил.
У меня кран для стиральной машины сдох при использовании по прямому назначению, на холодной воде. А здесь - кипяток.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июн 19, 2012 19:15:24
Чтобы заменить этот кран потребуется 10 мин. Кстати необязательно ставить от стиралки. Можно поставить обычный водопроводный. У отца на волге такой лет 7 простоял и вместе с машиной ушёл в металлолом. Тем более от тосола этому крану ничего не будет
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 19, 2012 19:25:39
66688 писал(а):... Кстати необязательно ставить от стиралки. Можно поставить обычный водопроводный. ...
Вот и я по такому пути пошел, теперь никаких проблем (это о стиралке).
smoks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение smoks » Ср июн 20, 2012 20:43:04
Форумчане помогите разобраться с проблемой.Суть в чем при повышении температуры за бортом +30 машина на трассе при 90-110 км/ч на 5 передачи греется .По городу все нормально хоть пробка хоть просто езда.На трассе почти до красной шкалы доходит.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июн 21, 2012 3:55:53
smoks
радиатор то чистый? Помыть его наверное надо :dozhd:
