Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
кайман
Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
Благодарил (а): 12 раз
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение кайман » Чт июн 07, 2012 16:27:59
Randall писал(а):
кайман писал(а):Батарейку менял
Почисть контакты на посадочных местах батарейки. И неплохо бы проверить качество соединения этих контактов с печатной платой пульта. А еще лучше не просто проверить, а вынуть плату и пропаять.
пропаял весь брелок. Думаю дело в мозгах сигналки, т.к. перезагружается только в режиме Изображение. Остальное все ок. Не стал заворачиваться, не включаю данный режим.
:-J
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 08, 2012 4:39:13
кайман писал(а): перезагружается только в режиме Изображение. Остальное все ок.
Ухты. Весело мозги пашут... :eptel:
Регион 152 RUS писал(а):Сига срабатывает в 10 см от машины ,(бывает, но редко, что работает отлично) . Батарейку менял, массу перекидывал, куда еще нужно копать?
А раньше видел, чтоб нормально работала?
Еще может быть проблема с антенной в брелке. Расшаталась, плохой контакт, окисления и т.п.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 13, 2012 6:15:53
Randall писал(а): А раньше видел, чтоб нормально работала?
Раньше нормально работала. Тупит блок, так как второй девственный :yes: брелок тоже так же работает
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 13, 2012 6:26:21
Возле дома, как впрочем и в других местах, работает хорошо. Но стоит подъехать к почте, где стоит ТВ вышка, как с постановкой и снятием с охраны происходят чудеса... Вплотную поднесешь брелок, сработает. :) Так вот, может где рядом стоит мощная передающая антенна? Такси к примеру.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 13, 2012 8:37:58
Регион 152 RUS писал(а): Раньше нормально работала. Тупит блок, так как второй девственный :yes: брелок тоже так же работает
У меня один в один. Поднес к окошку - сработала.
Но как в багажнике роешься и случайно нажмешь - так зараза срабатывает! LOL
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 13, 2012 10:10:29
У меня обычно по утрам отлично работает :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 13, 2012 14:05:29
Регион 152 RUS,
интересно, с кодграбером воры тоже будут бегать вокруг машины, как мы с тобой? :psih:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 13, 2012 22:31:13
:clap2: У нас новейшая система и :fear: :fear: нам не почем
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 14, 2012 17:39:40
Принцип работы функций антиграббер, антисканер и т.д. Если сига "видит" активность на своей рабочей частоте, она просто "запирает" свой приёмный блок. Если у кого остался старый радиотелефон на частоте 433мГц, воткните его в розетку и ни один сосед свою машину у вас во дворе на охрану не поставит.. LOL
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб июн 16, 2012 18:31:42
BORODA
а мы то тут причем?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 10:46:22
Регион 152 RUS
Это я объяснил, почему вообще такая проблема появляется, вроде "вчера работала, а сегодня только близко и т.д." :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 12:19:09
BORODA писал(а):Регион 152 RUS
BORODA, да как бы такой связи не замечено. Тем более, раньше был старый ранасоник, с антенной, так сигнализация работала. А сейчас сигнализация прошенная стала, хоть того телефона давно уже нет. В общем, нигде она на расстоянии не берет сейчас. Может, какие-то источники более глобальные появились?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 13:26:47
А какая сигналка-то?
гость писал(а): А сейчас сигнализация прошенная стала,
немного не понял. :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 13:33:38
BORODA писал(а):гость
Да какая-то с машиной когда-то шла, односторонняя.
BORODA писал(а): немного не понял. :confused:
открывается только с близкого расстояния, и то не бывает не хочет.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 13:49:52
гость писал(а):Да какая-то с машиной когда-то шла, односторонняя.
Тогда попробуй брелок разобрать и глянуть, какая там стабилизация. Если кварцевая, то-бишь кварц присутствует, это сложно. А если банально LC- контур, т.е. в брелке маленький подстроечный конденсатор присутствует, можно его попробовать порегулировать, диэлектрической отвёрткой. :yes:
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Вс июн 17, 2012 15:05:53
Всем добрый день!
Сигнализация Шериф-725. Машину покупал вместе с сим девайсом. Поначалу работала через раз, особенно по утрам. Потом вообще отказалась работать. При нажатии на кнопку закрытия - никаких эмоций, только сигнал об отсутствии связи с главным блоком. Через кнопку Валет сига срабатывает. Брелок "сдох"? Как можно его проверить?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 15:34:35
Serbes
Как вариант - брелок "топили". Аккуратно разобрать, посмотреть внутри. Если есть характерные следы попадания воды ввиде белого налёта, брелок в утиль, к сожалению. :sad:
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Вс июн 17, 2012 16:46:18
BORODA писал(а):Serbes
Разбирал, смотрел. Никакого налета не наблюдается, а работать все равно не хочет. Из всего я понял, что покупать брелок не стоит, а взять такой-же комплект практически за те же деньги. Так?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 17, 2012 17:05:16
Serbes
Вообще, да. Цена пейджерного брелка составляет процентов 70 цены всей сигналки, ну единственно - за замену тоже денег попросят. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 17:27:27
BORODA писал(а): А если банально LC- контур, т.е. в брелке маленький подстроечный конденсатор присутствует, можно его попробовать порегулировать, диэлектрической отвёрткой. :yes:
А какая метода регулировки? Чуток покрутил - попробовал?
И, если честно признаться, насчет диэлектрической отвертки могу только догадываться :i .
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 17, 2012 17:35:50
гость писал(а): насчет диэлектрической отвертки могу только догадываться
Видимо, неметалл :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 17:42:23
Буйный писал(а):Видимо, неметалл :pinch:
Тоже так думал, сейчас посмотрел в интернете, так и металл там есть :hmmm:
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Вс июн 17, 2012 18:06:35
BORODA писал(а):за замену тоже денег попросят. :yes:
Чего менять-то? Если сига той же модели, сам поменяю, а деньги на пиво с таранькой.
кайман
Непрочитанное сообщение кайман » Вс июн 17, 2012 20:43:47
Да , похоже "Шериф" в любых моделях не айс :no:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июн 18, 2012 10:52:45
Вчера было пасмурно работала отлично. Сегодня жарко, тупит. По утрам отлично работает. Что то с перегревом связано. Сига фараон
