Чего гадать... купи ремкомплект прокладок хотя бы.ни кола писал(а):вот меня и интересует - в чм проблема. Винт качества закручен до конца, а огонь оранжевый. Обороты нормально держит
может подсос где-то?
Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
это ни мой метод ))! Я сначала найду причину, а потому уже буду лезть в карб. Не хочется лезть просто так, а окажется, что причина была в другом. Так можно запасню маш-ку купить и перекидывать постоянно ))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Менять только мембраны, жики заводские на ремкомплектные не менятьLЁLIK писал(а):Купи ремкомплект, разбери карб, продуй\промой, собери,
ни кола
проверил бы по газоанализатору сначала, может винт добавочного воздуха закручен в талого, может заслонка приоткрыта больше нужного и переобогощается...надо рыть
Medved@790, а что такое " проверил бы по газоанализатору сначала, может винт добавочного воздуха закручен в талого". Если есть время можешь описАть или дать ссылку, чтобы я изучил данный вопрос
ни кола
короче нужен прибор который мериет уровень вредных веществ в отработавших газах, на любом СТО есть, на ТО проверяют
И я тоже, если речь о полностью остывшем моторе. Без подсоса вообще как бы не особо заводится. Москвич, да, без педали газа не заведешь.Z-i-V писал(а):... я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом.
так я для этого и приобрел этот прибор. Он, как раз, и показывает уровень СО2 в выхлопе по цвету в камерые сгорания. Или я ни так понимаю назначения этой приблуды? Оранжевое пламя - говорит о том, что смесь очень обогощенная. Синяя - обедненая. Образец - это работа на газу - светлоголубое пламя
Да я жиклёры и не менял, и не покупал. Купил комплект прокладок, можно было и мембраны купить отдельно.JET писал(а):Менять только мембраны, жики заводские на ремкомплектные не менятьLЁLIK писал(а):Купи ремкомплект, разбери карб, продуй\промой, собери,
- hrust1k
- Модель авто: ВАЗ-21053
Ребята, подскажите неопытному)) суть проблемы в следующем:
Пропал недавно (около 2 мес назад) ХХ, вечер отъездил на подсосе(пришлось), ни на какие регулировки, ни на винты не реагировала. На следующий день купил баллончик,чтобы быстро прочистить - не помогло, поехал капитально мыть в гараж к знакомому, он все помыл почистил,поставил новые прокладки,и т.д. Стала реагировать на винт количества, винт качества как то неохотно прибавляет/убавляет подергивания (если крутить несколько оборотов). До этого стоял микропереключатель, он его просто выкинул - говорит так надо - головной боли меньше)) В общем машинка ожила, я соответственно рад, езжу катаюсь - после стал замечать снова шалят обороты падают и падают, каждый день по полтинничку скидывают, дошел до 700 оборотов, так и не поняв в чем причина. Оказалось, что винт регулировки ХХ (не качества и смеси, а именно регулировки ХХ) толи сам крутится (хотя прокрутить его нужно неплохое усилие приложить), толи непонятное что-то творится. Каждые 3-4 дня его кручу верчу дабы добиться устойчивой работы двигателя. В чем проблема ? Было у кого нибудь что-то подобное? Много всего почитал, гугл не помогает, наведите на мыслю, что такое может быть?? Карбюратор семёрошный 2107-1107020.
- hrust1k
Когда подкрутишь - как часы. Но иногда бывает стреляет( глухо так почти не слышно, но чувствуется вибрация по ручке кпп). Грешил на свечки - поменял, стало заметно меньше таких вибраций, но всё же остались (свечи нжк).
Если силиконом залить, чувствую - не заведется, уж слишком она чутко на этот винт реагирует.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем добрых суток.
Нужна ваша помощь.У меня какие-то неполадки с карбюратором.
Симптомы следующие:
1)Очень малые обороты, она даже с перебоями работает
2)При нажатии на педаль газа двигатель глохнет
3)При вытягивании подсоса первые 5 секунд ничего не происходит, но потом обороты просто зашкаливает (мне аж страшно становиться и я глушу её)
Тахометра нет, пытался регулировать холостой ход такая же фигня как и с подсосом в определенный момент спустя 5 секунд обороты просто взлетают.
Подскажите пожалуйста в чем дело
Симптомы следующие:
- hrust1k
А мне кто-нибудь подскажет? Ребят, я прям в отчаянии, когда моя малышка болеет....
Придётся в сервис гнать на выходных.
hrust1k
карб когда мыл не крутил упорные винты???
посмотри в карб с фонариком на ХХ - там должно быть сухо
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
привет форумчане, кто знает зараннее спасиб. такая фигня у меня, в жару в пробках. при трогании как вибрация какая-то, думал мож топлива не хватает, решил уровень проверить в ПК и увидел, при снятии крышки карба из дырки, которая сообщается с полостью уск насоса идут пузырьки воздуха и туда уходит приличное кол-во бенза примерно четвертая часть поплавковой камеры. и до того как полость уск насоса не заполнится из чайника струя не ровная, и прекращается не сразу. если бенз туда должен уходить, почему он не уходит при работающем моторе? а тогда только когда крышку снимаю уже 2 раза проверял. авто в эти моменты очень горячяя, у нас в краснодаре жарко. карб озон 2107***10. поменял после этого жиклер на чайникн и мембрану уск насоса, крышку пока не снимал , в жару неездил, утром вот на работу и все.
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
при изменение сж ведь бенз высокооктановый и камера сгорания меньше значит надо и топлива меньше подавать, то есть уменьшать топливные жиклёры??? а вот на сколько уменьшать...может у кого есть данный опыт?
Опыт есть.Начни со стока.Проверь наличие провалов на стоке и запомни,на каких режимах.Дальше подскажем.Centurion писал(а):при изменение сж ведь бенз высокооктановый и камера сгорания меньше значит надо и топлива меньше подавать, то есть уменьшать топливные жиклёры??? а вот на сколько уменьшать...может у кого есть данный опыт?
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
люди правильно ли я делал .(крб озон 05) на прогретой и заглушонной машине закрутил два регулировочних винта ,выкрутил винт качества на 4 оброта а винт количества на 3 ,завёл и на робочем двигане прикрутил винт количества до того как двиган начало лихорадить и открутил обратно на по оборота ,открутил винт качества на пол оборота .После регулировки проехал и машинку чуть чуть на 3 передаче дёргает как это исправить ?
Логика этого поступка???Пашкенций писал(а):на прогретой и заглушонной машине закрутил два регулировочних винта
что за ерунда? клличествое делаешь примерно тысячу, и КАЧЕСТВО КРУТИШЬ ПОКА НЕ ЗАЛИХОРАДИТ, А НЕ КОЛИЧЕСТВО, на полоборота откручиваешь, корректируешь количество...винты на силикон чтоб не крутились.Пашкенций писал(а):выкрутил винт качества на 4 оброта а винт количества на 3 ,завёл и на робочем двигане прикрутил винт количества до того как двиган начало лихорадить и открутил обратно на по оборота
- byran
Только не 3й, как на остальных? 4я интересуетПашкенций писал(а):После регулировки проехал и машинку чуть чуть на 3 передаче дёргает как это исправить ?
- Модель авто: ваз 21074 2001 года
Проблемки после прочистки карбюратора
После прочистки карбюратора спецом наблюдаются такие вот вещи:
1.Холодный двигатель запускается только на больших оборотах 3500-4000(короче на всю приходиться подсос вытягивать,на меньших оборотах не заводиться).Потом как завелась,обороты сбавляешь и вроде все путем.Нормально ли это вообще?
2.Чтобы машина работала без подсоса требуется много времени,где-то 7-8 минут работает на подсосе.Поэтому начинаю ехать обычно на подсосе,потом постепенно убираю его.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 04, 2012 19:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: пользуем поиск. ПЕРЕНЕСЕНО
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Привет всем. Подскажите пожалуйста поставил рем комплект на крбюратор 7020 теперь двигатель стал работать то повышает обороты то понижает сам по себе. Запуск отличный. На подсосе всё ок. Когда прогреется убираеш подсос начинает гуляние оборотов. До замены частей старых на навые было конешно не идеально но всё лучше. Подскажите советом.
