регулировка натяжения цепи ГРМ без снятия клапанной крышки
waz2107
Непрочитанное сообщение waz2107 » Ср июн 24, 2009 9:17:42
Подскажите пожалуйста как правильно сделать регулировку натяжения цепи ГРМ ( без снятия клапанной крышки).
И вообще как определить действительно ли нужно подтянуть цепь.
Вопрос возник потому что когда завожу машину на холодную появился какойто странный звук как будто что то металлическое бултыхается, газу прибавлю-исчезает, как прогреется-тоже вроде не слышно.
Правда есть еще подозрение что это у меня там бултыхается кусок металло-графитовой втулки от стартера(который развалился и часть втулки упала в картер), но почему тогда его слышно только на холодную
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 24, 2009 9:28:40
waz2107
Очень легко. Откручиваешь волт натяжителя цепи (он около помпы) проворачиваешь пару раз двиг до встречи максимального сопротивления вшащению( поднимаешь заднее колесо включаешь 4 передачу и крутишь колесо по направлению движения. ищи за зайку шкива коленвала специальным ключиком.) Затягиваешь болт натяжителя цепи.
waz2107
Непрочитанное сообщение waz2107 » Ср июн 24, 2009 9:35:44
а как поймать это максимальное сопротивление вращению если когда крутиш коленвал ключом то он все время туго крутится
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср июн 24, 2009 10:38:50
а без ключа надо оба колеса поднимать или одного достаточно?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 24, 2009 10:55:57
balaganoff писал(а):а без ключа надо оба колеса поднимать или одного достаточно?
достаточно одно потдомкратить...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
