Диски колёсные
Rush
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 18, 2012 5:18:47
Borodach
"Впуклые", это выпуклые, только наооборт.
:padctalom: :clap2:
serg4
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июн 18, 2012 10:58:23
рустем писал(а):
serg4 писал(а):,разве может быть такое?
Да,может,если у них остались один-два диска.Я тоже с подобным сталкивался,когда себе ковку по городу искал.Дешевле чем литьё,но всего один-два диска есть.
ща узнал,правда один диск остался.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн июн 25, 2012 7:13:21
А на ваз 2105 можно поставить диски с ваз 2109 ? Или не желательно?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 25, 2012 13:38:21
ЕТ 40 у ПП. У классики 29. Народ ставит и не парится :psih:
Allexy777
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн июн 25, 2012 19:33:24
Alex писал(а):ЕТ 40 у ПП. У классики 29. Народ ставит и не парится :psih:
Пробовал сегодня вперед запихнуть, трется об тормозной супорт. Если поставить проставку, как это повлияет на автомобиль?
Вроде в этом форуме видел, что лишняя нагрузка и т.д Но ничего толькового вроде не нашел.
Подскажите.
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение diver » Сб авг 25, 2012 20:47:14
Привет!!
Народ, дайте совет. Предлагают мне махнуть мои диски на другие. В этом я не специалист, но прогадать как то не хочется.
Мои
Эти на обмен
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 25, 2012 20:54:04
diver писал(а):Привет!!
Мне нравится, что прокачивать передние тормоза можно без снятия колес.
diver
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение diver » Сб авг 25, 2012 21:39:29
:clap2:
Все же посоветуйте меняться или нет???? А то завтра утром ответ надо дать...
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб авг 25, 2012 21:48:05
Твои за дороже выглядят! лично бы я не менялся! :hmmm:
Like22
Модель авто: ваз 2107
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Like22 » Чт дек 06, 2012 12:14:10
Здравствуйте, ребят подскажите.... Хочу поставить диски на пару размеров больше, нашел вроде не плохой сайт, не могу понять ничего. На ваз 2107 подойдет 16 размер или нет??? Я же не только на дисках ездить буду, ещё резину нужно поставить) И какую резину лучше, низкопрофильная дорого наверное..... Может кто знает что делать?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 06, 2012 23:00:58
Like22
Рекламу с подписи убери (!) В противном случае пожизненый :banned:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 07, 2012 9:18:13
Парни есть неплохие диски, но если ставить то надо наверно проставки хотя бы в 5мм.
Диск 14" 98/4 6J ET40. Если ставить проставку получается надо болт больше, есть ли такие и как подобрать? Фото дисков пожже, еще нет их на месте!
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 07, 2012 10:12:21
byran
лучше наверное 10 мм, всё-таки ближе будет к заводскому вылету.
Like22 писал(а):На ваз 2107 подойдет 16 размер или нет???
при желании пойдет, только резину надо будет 205/40 или 215/40 и ширина резины от родного будет на 3 или 4 см больше, чем это грозит - не знаю.
byran
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 07, 2012 10:50:24
metallict422 писал(а):лучше наверное 10 мм, всё-таки ближе будет к заводскому вылету.
где взять такие длинные болты? :slap:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 07, 2012 11:07:18
byran
да хз, как они вообще правильно крепятся.
Вроде как есть проставки 8х98, т.е. четырьмя болтами крепишь к ступице, четырьмя диск к проставке.
Есть вариации на тему проставки со шпильками, т.е. та же история болтами к ступице и на шпильки колесо.
Отверстия для крепления диска к ступице сделаны так что бы шляпка крепящего болта не выходила из плоскости проставки. И как я понимаю крепится проставка болтом под внутренний шестигранник или торкс.
byran
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 07, 2012 11:39:36
Мда, если там действительно будет вылет 40, то я такой огород городить не буду, продам их и куплю новую зимнюю резину.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 07, 2012 12:02:18
byran писал(а):если там действительно будет вылет 40, то я такой огород городить не буду
byran
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 08, 2012 7:07:23
Вот такие вот колесика, как думаете мне они пойдут без доработок в паре с 185/60
Благодарил (а): 854 раза
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 7:24:07
это же ботбэты!!!!! Легенда!
Еще как пойдут!
byran
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 08, 2012 7:32:51
я так понимаю что 32 ето вылет :clap2:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 08, 2012 12:53:41
byran писал(а):я так понимаю что 32 ето вылет
походу да, если так, то должны нормально стать :thum1:
byran
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 08, 2012 18:45:37
Осталось подобрать и купить резину, скорее бы поставить :clap2:
Rush
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 09, 2012 15:44:30
это же ботбэты
Че? А по-русски можно?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 15:46:22
Rush писал(а):Че? А по-русски можно?
У Михи очепятка вышла.
Модель такая, БОРБЕТ называется.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 16:26:44
точно, культовые диски
Вернуться в «Шины и диски»
