Другу ИЖевские детальки пульнул.
Тема почищена.
смотря сколько слоев там вообще. В любом случае врукопашную призадолбаешься, я бы начал с 220 наждачки, затем бы 320 перекрыл риски, 400 под грунт, грунтанул бы обязательно, потом шлифануть грунт 400 - 600 и заливай наздоровье. Это если акрил, по базе с лаком не подскажу, не сталкивался...lafen писал(а):каким номером наждачки лучше всего это снять и на сухую или на мокрую?
на сухую 400 под грунт это много , максимум 280, грунту тоже надо риску чтоб закрепиться и не слететь, при такой покраске можно стереть все под ноль , но и можно стереть все до того момента пока краска и грунт не буде тянуться за шкуркой и сойдется в единое целое, после чего перешпатлевать или вывести плоскость в единое целое . пройти изолятором http://tecey.ru/product/26781VladiZlav писал(а):смотря сколько слоев там вообще. В любом случае врукопашную призадолбаешься, я бы начал с 220 наждачки, затем бы 320 перекрыл риски, 400 под грунт, грунтанул бы обязательно, потом шлифануть грунт 400 - 600 и заливай наздоровье. Это если акрил, по базе с лаком не подскажу, не сталкивался...lafen писал(а):каким номером наждачки лучше всего это снять и на сухую или на мокрую?
