Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт фев 28, 2012 18:59:36
легко. за день. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 19:01:39
Pasha1983
Прочти эту тему сначала, тема старая но проводка за год не изменилась.
Именно по твоему описанию ничего сказать нельзя, не известно какое доп. оборудование установлено.
Уточни, в профиле всё верно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 19:02:52
И генератор работает?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 19:03:32
mvk843 писал(а):Или искать утечку
Ёксель-моксель! В чём проблема мультиметр подключить - 3 минуты. Сходи щас к машине , да проверь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 28, 2012 19:05:26
четвёрковод писал(а):mvk843
Ага.
Zayec писал(а):Ёксель-моксель! В чём проблема мультиметр подк
Нема :no: Надо будет разориться, давно хочу)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 19:07:22
mvk843 писал(а):Ага.
Вот что ответить?!
Угу.
Напряжение на клеммах батареи озвучить надо, на холостых и при 1500 оборотах, с нагрузкой и без. Ага? :-J
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 19:12:17
mvk843 писал(а):Нема Надо будет разориться, давно хочу)
Подруга есть? Можешь сэкономить. Попроси её сделать тебе подарок на 8 апреля (День войск противовоздушной обороны). Ты ей на 8 Марта цветы, а она тебе на день ПВО - мультиметр. Оба довольны! :thumbsup:
СЗОТ
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср фев 29, 2012 9:30:44
Zayec писал(а):Попроси её сделать тебе подарок на 8 апреля
Да че там апрель! Пусть сразу на 8 марта "бартер" делает. До апреля тоже как то ездить надо! :)
izh_igor
Модель авто: ВАЗ2104
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 17:07:07
Доброго времени суток! Помогите разобраться - началось все с того, что при попытке завести машину (ВАЗ 21043, карб, генератор 3701) был щелчок, задержка секунды в 3 и потом завелась... Постояв сутки во дворе, с удивлением обнаружил, что аккум сел напрочь, стартер даже не пытается крутить. Сначала подумал на плохую массу, но на другом аккуме, заведомо рабочем, машина завелась. Скидываю клеммы - не глохнет. Мой аккум, которому полгода только, можно сказать высадило в ноль за сутки. Тестером мерял уровень заряда на клеммах аккума: на холостых - 14-14,2 В, при 2500-3000 об/мин с включенными печкой, обогревом заднего стекла, магнитолой, дальним светом - 14,4-14,5 В. В среду повезу аккум на гарантийное обслуживание, а сам думаю - не перезаряд ли? Кстати, лампа заряда АКБ на приборке не горит совсем, но заряд то идет... Такой заряд повышенный или нет?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб июн 09, 2012 17:13:18
izh_igor
Нормальный. :yes:
izh_igor писал(а):. Постояв сутки во дворе, с удивлением обнаружил, что аккум сел напрочь,
Надо посмотреть, нет ли утечки какой-нибудь.
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 17:14:57
А как это можно определить?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб июн 09, 2012 17:22:31
амперметром можно, уж сто раз грили :whistlin:
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 17:39:43
все, руководство к действию нашел, будем разбираться :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 09, 2012 17:47:36
izh_igor
Либо утечка,как выше сказали,либо банка осыпалась.
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 18:05:27
тогда если с зарядом нормально, значит, аккум дефектный? зиму и весну норм заводил, а тут внезапно помер...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 09, 2012 18:15:27
izh_igor писал(а):тогда если с зарядом нормально, значит, аккум дефектный?
Возможно.
izh_igor писал(а):зиму и весну норм заводил, а тут внезапно помер...
Бывает.Я сам так на два новых АКБ попал за неделю.
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 18:29:04
и при зарядке аккума (55 А/ч) ставлю на 5 А, через минут 20-30 ток заряда падает до 0,5 А около того. Что с аккумом? Неужто точно банкам хана?
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июн 09, 2012 18:33:10
в общем, завтра померяю, отпишусь, если чего то не пойму
izh_igor
Непрочитанное сообщение izh_igor » Вс июн 17, 2012 8:45:08
в общем нет утечки, как оказалось, где аккум брал признали дефект завода, выдали свой на время пока меняют.
koss0195
Модель авто: ваз 21074i
просадка аккумулятора на стоянке
Непрочитанное сообщение koss0195 » Ср июн 20, 2012 17:09:43
Ребята не пойму как и уж совсем, что...
Вчера приехал с работы и забыл габариты выключить. заметил это вечером, машина простояла примерно часа 3-4, но я сильно не пережива т.к. на габаритах только одна лампочка в прикуривателе остальное диоды. Сходил вечером выключил, а утром заряд показал "0". Ну думаю может быть и такое. Завел с толкача, поехал, дорога примерно часа 2.5 заняла. Со спокойной душой заезжаю на заправку, был вторым, до колонки пришлось толкать. Включаю зажигание, заряд показывает нормальный, рабочий. Запускаю стартер и: +идёт ровный периодический щелчёк втягивающего с интервалом примерно 0.5 сек. И после 3-го щелчка заряд падает на "0". Если ключ отпустить, оставить на зажигании то заряд возвращаеться в течении 4-5 сек. И ещё одно но. Доехал с заправки до места, машина 2,5 часа постояла а заряд ушёл на "0" полностью. пришлось прикуривать. С втягивающим примерно понятно, там скорее всего удерживающая катушка не срабатывает. Но почему кумулятор сажаеться так быстро и есть ли связь вообще какая.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 17:50:10
koss0195
Заряди АКБ,проверь плотность,нет ли утечек тока,напряжение на клеммах АКБ при работающем движке ф студию.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 21, 2012 8:23:20
рустем писал(а):Заряди АКБ,проверь плотность,нет ли утечек тока,напряжение на клеммах АКБ при работающем движке
((, а скорей всего аккум банально сдох. :yes:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 21, 2012 15:18:53
BORODA писал(а):а скорей всего аккум банально сдох
Я побоялся озвучить эту мысль :sad:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт июн 21, 2012 19:06:37
Ребят, прочитал всю тему и теперь чешу репу.
Вчера при попытке завести авто, стартер отказался крутить. Сразу было ясно что разрядился аккум. Поставил на зарядку и начал думать и гадать чеж так жрет притание.
Магнитола JVC, сигналка шериф. Музыку в гараже иногда в машине слушаю.
Сегодня проверил сколько составляет ток утечки, накинул "-", соединил один щуп тестера с "+" клеммой, другую поднес к клемме "+" акб. Щелчок кокого то реле и тестер показывает 0,33А, через 3 секунды уже 0,14.
Ставлю на сигналку и показания уже 0,02 - 0,03А.
Че та я недопонимаю, почему не на охране 0,14 а на охране 0,02 - 0,03А и почему сигналка и магнитола в режиме ожидания так много берет :question:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт июн 22, 2012 16:33:02
кто жрет много питания выяснил, вердикт - сигнализация!
может ли сигналка потреблять 0,14А в режиме простоя, т.е. не работая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
