Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 19:24:48
Nikolay_Ufa
да,нижний патрубок с краном-подводящий,он должен быть горячим,верхний-отводящий,он холоднее
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср мар 28, 2012 20:40:39
если радиатор забит то жижка всё равно будет входить в радиатор и сразу выходить,при этом оба патрубка будут горячими,нужно проверять радиатор сняв его
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Чт мар 29, 2012 16:51:46
в общем проверил патрубки, верхний, он чуть холоднее(опечатка) чем нижний, но где-то после 5-8 секунд удерживания руку обжигает, нижний горячий, максимум секунду можно держать и палец обжигает, в принципе различие у них небольшое в температуре, хотя печка работала на всем протяжении пути на 1 скорости.
Последний раз редактировалось Nikolay_Ufa Чт мар 29, 2012 17:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 29, 2012 17:36:26
Nikolay_Ufa писал(а):верхний, он чуть теплее чем нижний
странно
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 29, 2012 17:54:20
Nikolay_Ufa
Значит,получается,что жидкость,проходя через радиатор,практически не снижает свою температуру,из чего следует,что радиатор не работает должным образом
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Чт мар 29, 2012 18:09:34
рустем писал(а):Nikolay_Ufa
Он оттуда должен выходить примерно с какой температурой? намного ниже чем входящий в печку тосол?
это может быть из-за того что он загрязнен?
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 29, 2012 18:34:14
Nikolay_Ufa писал(а):намного ниже чем входящий в печку тосол?
да,тосол должен выйти с намного более низкой температурой,так как он должен отдать своё тепло радиатору (а тот - воздушному потоку).Пара причин - отпала перегородка в радиаторе,тосол "проскакивает" мимо сот радиатора,либо нет внутри трубок пластиковых завихрителей потока "макароны",из-за чего тосол весело просвистывает через радиатор,так и не отдав толком тепло.Либо радиатор имеет мало трубок,или трубки радиатора сделаны в виде пластинок,опять же радиатор будет слабо греть.
А еще может быть,что нет уплотнителей радиатора,и часть воздух а идет в обход радиатора.
Заслонка воздухопритока может быть прикрыта,может на радиаторе тряпка лежит.
Причин может быть несколько,походу без вскрытия не разберешься.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт мар 29, 2012 18:46:15
рустем писал(а):да,тосол должен выйти с намного более низкой температурой,так как он должен отдать своё тепло радиатору (а тот - воздушному потоку).Пара причин - отпала перегородка в радиаторе,тосол "проскакивает" мимо сот радиатора,либо нет внутри трубок пластиковых завихрителей потока "макароны",из-за чего тосол весело просвистывает через радиатор,так и не отдав толком тепло.Либо радиатор имеет мало трубок,или трубки радиатора сделаны в виде пластинок,опять же радиатор будет слабо греть.А еще может быть,что нет уплотнителей радиатора,и часть воздух а идет в обход радиатора.Заслонка воздухопритока может быть прикрыта,может на радиаторе тряпка лежит.Причин может быть несколько,походу без вскрытия не разберешься.
Еще может хламу набилось в радиатор я у себя както выгреб из всасывающей дыры наверно гость листьев и пачку беломора, наверно от старого хозяина осталось, я беломор не курю .И проверять там начал тоже по причине не нормальной теплоты поступающего воздуха
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт мар 30, 2012 1:30:17
очень исчерпывающий ответ, на выходных тогда займусь разбором печки. спасибо за ответ.
а почему я сейчас парюсь, да потому что есть такая поговорка хорошая, готовь сани летом, а телегу зимой. не хотелос бы этой проблемой заниматься под дождем на улице осенью.
Frank2107
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Frank2107 » Вт апр 10, 2012 13:00:08
греется паннель клавиш, по рычагом переключения передач. к клавишам не притронутся. отопление отключено
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 13:03:01
Хреновый контакт. Зачищай, поджимай
lJAGUARl
Модель авто: ВАЗ 21053
Проблема с печкой
Непрочитанное сообщение lJAGUARl » Ср май 23, 2012 9:12:11
Добрый день, Уважаемые классиководы!
Такая проблема появилась с недавних пор: на скорости более 40км/ч начинает поток горячущего воздуха бить в ноги. На 100км/ч держать ногу на тапке газа (именно его) становится просто невыносимым. На педаль тормоза и сцепления так не дует. Думаю, что проблема как то связана с печкой. Что предложите?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 23, 2012 16:28:17
lJAGUARl
закрой нижнюю заслонку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5441
и учись пользоваться печкой http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=7468
lJAGUARl
Непрочитанное сообщение lJAGUARl » Чт май 24, 2012 7:22:33
D.I.M.A.R., спасибо :)
Денис ууу
Модель авто: Ваз 2107 карбюратор
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вс июн 10, 2012 20:57:49
У меня вопрос по данной теме.Пред-история такова.Купил ВАЗ 2107 Б\У 86г (эт моя первая машина) .Двигатель , ходовая после кап. ремонта,не гнилая , не битая. В первой эйфории после покупки не обращал внимания на мелочи, ну а потом стал досматриватся ( уже облазил и перекрутил пол машины , нюансы конечно не смертельные , но неприятные :-J ). А вопрос таков.Заметил что рычаги управления печкой двигаются, но недают никакого результата (кроме регулятора холодного воздуха) . Сняв панель с приборной доской, добрался до начинки тех самых рычагов (благодаря данному сайту :beer2: ).Тем самым лицезрел следующую картину.Два тросика гор.воздуха и регулятора направления потока, были оторваны с мест своего крепления и тягались целяком(соответственно нидавая никакого результата).Методом принудительной фиксации рукой все вреде начинало работать.Дальнейший осмотр места преступления показал что, места крепления тех самых тросиков разрушены почти полностью( выломана пластмасса и т.д) Хочу спросить. Можно ли что то сделать подручными средствами, либо мне прямая дорога на автобазар за новым блоком рычагов (который вполне может постичь (через время) та же участь)?Посоветуйте и подскажите что нибудь , буду благодарен :rolleyes: .За ранее спасибо )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 11, 2012 9:52:14
Вместе с блоком рычагом тросики не помешают.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт июн 19, 2012 12:25:52
Краник печки застыл в таком положении как на фото и WD-40 вместе с пасатижами его не берут, т.е. закипел полностью.
Можно ли как то еще его оживить или придется покупать новый (артикул не подскажет кто?) кран и разбирать там все для его установки?
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 19, 2012 12:28:53
Antisocium
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=31
тут почитай, если что непонятно там же и спросишь.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт июн 19, 2012 12:37:50
Спасибо, я так понял проще поменять.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 19, 2012 12:39:42
Antisocium писал(а):я так понял проще поменять.
однозначно
volkastersmall
Полтергейст с печкой
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пт июн 22, 2012 15:46:36
Здравствуйте. Наверняка не оригинален и возможно тему поднимали уже, но мне лень курить весь форум.
Проблема такая, месяц назад потекла печка: начал уходить тосол, через два дня заметил что ковролин в ногах у пассажира намок. Проверил краник - сухой. Опустил нижнюю заслонку, сунул руку в короб печки и ощутил что по внутренней стенке печки течет антифриз. Все вытер, поставил машину "на прикол", месяц не подходил к ней, времени не было: сдавал экзамены, защищал диплом.
Вчера наконец нашел время, доехал до гаража, отсоединил резиновые патрубки под капотом, и вытащил из салона радиатор, вместе с краником и металлическими трубками. Принес домой положил в ведро, заглушил одну трубку в другую начал дуть, пузырей нет. Потом попробовал по-другому, один конец заглушил из другого отсосал воздух и заткнул пальцем - за 20 минут палец не отлип и давление не возрасло. Так что дырку найти никак не могу. Антифриз же сволочь такая свежий был недавно поменянный, поэтому разводов не осталось и понять откуда текло по следам тоже никак
Посоветуйте, как быть и что делать, что за такой полтергейст с ней, печка вся мокрая пол в антифризе, а дырки найти не могу О_о
Заранее спасибо за ответы
Перенесено
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 22, 2012 16:22:24
volkastersmall
А дуть в радиатор да пальцем держать значит не лень...
Может быть прежде чем дуть в радиатор стоило его нагреть, хотя бы путём окунания его в горячую воду.
А найдёшь трещину и что будешь с ней делать?, а если он люменьтевый?
Может пора ему уже на покой, радиатору то, сколько уж ему годков? :hmmm:
volkastersmall
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пт июн 22, 2012 17:13:07
четвёрковод писал(а):volkastersmall
радиатор медный, был нагрет в горячей воде, и куплен был в ноябре
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 19:03:07
volkastersmall
Ты ротом давление создавал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 22, 2012 19:08:00
Я так понял и вакуум тоже ротом. :fear:
