Как найти протечку в тормозной системе?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб июн 23, 2012 19:17:46
Не тема а хохма какая то пока прочел все посты насмеялся до слез :bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 23, 2012 20:31:44
Fiks 032 писал(а):Не тема а хохма какая то пока прочел все посты насмеялся до слез :bugaga: :padctalom:
А и вправду, увлекательное чтиво, если подряд читать! :D :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 23, 2012 20:38:16
Буйный писал(а): Вот моя фотка, когда менял ГТЦ..
а что за красная смазка на всей новой гидравлике?
вытирать надо?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 3:49:56
D.I.M.A.R. писал(а):а что за красная смазка на всей новой гидравлике?
Догадываюсь, но не уверен. Спросил на офсайте, жду ответ, отпишусь.
D.I.M.A.R. писал(а):вытирать надо?
Уверен, что нет.
reactiv
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс июн 24, 2012 13:30:24
reactiv писал(а):а как открутить этот вакуумный усилитель?
зачем?
если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
весь ремонт описан тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-22.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-6.html
а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 24, 2012 13:45:42
естественно на всех!
похожее так и не читал
и еще
http://www.semerka.info/node/179
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 24, 2012 14:04:12
reactiv писал(а):... а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)
reactiv, я ничего не прокачивал после замены ГТЦ (но это - я :D ).
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пн июн 25, 2012 12:05:06
D.I.M.A.R. спасибо! придется всетки к мастеру ехать,сам я это не осилю.
гость,а у тебя тормоза то есть?ты смотрел? :D
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вт сен 18, 2012 17:00:09
сегодня возвращаясь домой, обнаружил, что педаль стала легче и ход у нее увеличился, приехав домой, открыл капот и обнаружил что в бачке кончилась тормозуха, причем только в одной половине, во второй еще была тормозная. Пошел купил жидкость, залил, завел машину, начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух, после 10ка нажатий педаль жоще не стала. Пока оставил все это дело. Куда может уходить тормозуха? и откуда и почему выходит воздух?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 18, 2012 17:07:09
Отними ГТЦ от ВУТа и посмотри,течёт ли из поршня ТЖ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 18, 2012 17:11:20
serzhX1650 На четырёх страницах темы ответа не нашёл?
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вт сен 18, 2012 18:51:51
протечку нашел, в заднем правом колесе...
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 18, 2012 20:11:46
reactiv писал(а): гость,а у тебя тормоза то есть?ты смотрел? :D
Тормоза есть, на месте. А как же иначе? :)
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:24:35
какой смысл вакумник менять? если бы он был хреновый то машина бы подтраивала, так как он связан в основном 3 и 4 цилиндром. и при выжиме тормоза машина бы глохла переодически, по крайней мере у меня так было.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 18, 2012 20:45:34
serzhX1650 писал(а):... начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух ...
Откуда "пшыкает"?
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Ср сен 19, 2012 20:20:34
Откуда "пшыкает"?
уже все заменил, потек цилиндр тормозной задний правый, поставил новый.
После установки даже прокачка не поандобилась почему то, педаль и так жесткой стала и тормозит лучше чем было.
