замена маслосъёмных колпачков
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Re: замена маслосъёмных колпачков
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн май 14, 2012 20:49:40
Soren писал(а):При помощи какого инструмента можно надеть маслосъёмные колпачки? В магазине никаких оправок нет.(
Я брал такие колпачки. В комплекте идёт полиэтиленовая насадка (на фото в левом верхнем углу упаковки). Окунаешь в масло, одеваешь на клапан, одеваешь через неё колпачёк, снимаешь насадку. По окончании работ можно выбросить, или оставить на память.
Изображение Изображение
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 11:03:54
Народ а до какого момента запресовывать колпачок.Должен быть щелчок или что то наподобие?Как узнать что он на своем месте?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 12:07:52
Что,ни кто не знает?Или просто нет желания помочь?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 30, 2012 12:54:28
NS-ChestoR
Нет, ни каких щелчков не будет.
Колпачок просто одевается до упора вниз, там видно когда сняты пружины.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 15:58:23
Спасибо за консультацию
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 30, 2012 16:41:01
NS-ChestoR
Жжешь. LOL
Поаккуратнее будь, насаживай без перекосов а то можно втулку отломить.
Удачи. :-J
Евгений174
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Пн июн 04, 2012 10:48:19
Здравствуйте подскажите пожалуйста!
Проблема такая, из выхлопной трубы идет белый дым, но не постоянно.... есть подозрения что это масленые колпачки. p.s я в этом нуб :)
Дым идет в тех случаях, когда машина долго постоит, например ночь, при прогреве идет дым ну и где то первых пару км. а потом все налаживается. И снова оставишь машинку на 30 минут, заводишь и опять валит дым....
Подскажите пожалуйста что это может быть!?
(Семерка 2003 г. пробег 103 тыс.)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июн 04, 2012 10:51:59
белый дым врятли связан с колпачками, тут скорей вопрос о целостности прокладки под головой
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Пн июн 04, 2012 11:10:45
Я пробовал на вкус выхлоп, он не сладкий. да и с тосолом все впорядке не пузыриться не утекает.
Просто заезжаю в авто сервис, везде по разному говорят, кто говорит колпачки, кто кольца, другой говорит маслом пахнет с выхлопной. Нет однозначного ответа, вот и решил спросить, мб тут кто ни будь подскажет, у кого ни будь было что то подобное!) да чувствуется масло она побольше кушает, чем надо... Но незначительно!)
leonid_t84
Модель авто: ВАЗ 2107, 2005 г.в., карбюратор, КСЗ, 88 тык, мурена, стиль езды - очень спокойный
Менять или не менять маслосъемные? Вот в чем вопрос.
Непрочитанное сообщение leonid_t84 » Ср июн 27, 2012 12:43:17
Машина в подписи, возникли два вопроса.
1). Менять или не менять маслосъемные колпачки? С рождения машине не менял, даже постель распредвала не снимал. Что озаботило, когда в последний раз открывал клапанную крышку для регулировки клапанов обнаружил 4 четких черных поперечных полосы на распредвале над каждым из цилиндров напротив выпускных клапанов. Поиском нашел, что это верный признак - хана сальникам клапанов. НО, масло машина особо то и не жрет (ок. 1 л. на 8 тык, что считаю для машины такого возраста в пределах нормы), из глушака, в последнее время, стал идти лёгкий сизый дымок (хотя может это просто неверная настройка карбюратора, настраивал на слух или уже износ ЦПГ). Вот и вопрос: раз масла не жрет, так и не заморачиваться или лучше всё-таки поменять?
2). Если менять, то надо ли при таком пробеге притирать клапана? Маслосъемные можно поменять не снимая ГБЦ, а вот если притирать клапана, то нужно снимать кучу всего: карбюратор, коллектор, ГБЦ, вобщем работы увеличивается раза в 3. Имеет ли смысл?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Менять или не менять маслосъемные? Вот в чем вопрос.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 27, 2012 13:04:18
leonid_t84 писал(а): Маслосъемные можно поменять не снимая ГБЦ,
:yes: канешно
leonid_t84 писал(а):ВАЗ 2107, 2005 г.в., карбюратор, КСЗ, 88 тык,
leonid_t84 писал(а): надо ли при таком пробеге притирать клапана?
нет :no: не надо.
у тебя же
leonid_t84 писал(а): масло машина особо то и не жрет (ок. 1 л. на 8 тык, что считаю для машины такого возраста в пределах нормы), из глушака, в последнее время, стал идти лёгкий сизый дымок (хотя может это просто неверная настройка карбюратора,
leonid_t84
Непрочитанное сообщение leonid_t84 » Ср июн 27, 2012 13:18:09
нет :no: не надо.
А маслосъемные менять надо? Или фиг с ними, с этими полосами раз масло не жрёт?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 13:32:34
leonid_t84
имхо поменяй, все таки расход масла приличный, будет нагарать на клапанах, забрасывать свечи, оно надо?
На масле сэкономишь опять же.
Померяй компрессию для прояснения картины.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 27, 2012 14:58:30
Сизый дым=жор масла однозначно.Сальники клапанов менять!Повезёт с исчезновением дыма-хорошо.Нет-дальше лезть.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 27, 2012 17:51:10
Вот и у меня колпачки сдохли, надо менять. Купил "Резерв", стояли "Гётцы", или как их там. Правда у мну машинке шесть годков уже, а пробег 23т. Весь в раздумьях, ЧТО ставить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 17:53:49
я на новой машине менял,с нуля уже полосы пошли,колпачки пальцами некоторые снялись.Поставил Резерв,через 100 тыщ опять поменял (от делать нечего) опять Резерв поставил.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 27, 2012 17:55:37
То-есть советуешь "Резерв"?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 18:13:15
BORODA писал(а):То-есть советуешь "Резерв"?
Да,нормальные колпачки,мы только такие и ставим.В коробке картонной идут.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 28, 2012 7:29:29
BORODA писал(а): Весь в раздумьях, ЧТО ставить?
BORODA писал(а): стояли "Гётцы", или как их там.
вот их и ставь и не парься.
BORODA писал(а): Правда у мну машинке шесть годков уже, а пробег 23т.
:O :hmmm: :confused: эт как так :hmmm: , ты че совсем не ездишь на ней? Умну 3года вот тока было в мае, а уже (или ещё :hmmm: ) 35тыков на одометре. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 28, 2012 12:59:10
Серега73
Чёт не хвалят "Гётцы" сейчас. Ладно, Рустем плохого не посоветует.. LOL
Серега73 писал(а): ты че совсем не ездишь на ней?
Да вот раньше до работы хоть километр где-то был, а сейчас в трёхстах метрах от дома работаю, хоть машину не бери! LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 13:26:17
Corteco сейчас приличнее "Резерва" и намного.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 28, 2012 16:02:33
А нет ли фото таких или ссылки?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2012 16:05:41
zombie177rus писал(а):Corteco сейчас приличнее "Резерва" и намного.
Хвали товар воочию.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 16:41:41
Попробую сфотать.А что никто не видел и не пробовал ставить?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 28, 2012 16:51:08
zombie177rus писал(а):А что никто не видел и не пробовал ставить?
В том и дело, что нет. У нас. А у Вас - так профиль не заполнен полностью, мы же не знаем, откуда Вы. Одно дело - столицы, другое провинция. Выбор везде разный, где-то так просто его нет.
