Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пт май 25, 2012 10:29:47
Вспомнил - При нажатии на клаксон на руле - реле не щелкает.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 25, 2012 15:10:53
admin_nevyansk писал(а):Вспомнил - При нажатии на клаксон на руле - реле не щелкает.
сгорел предохранитель F7 или дорожка к нему это 100%
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 25, 2012 15:21:22
D.I.M.A.R. писал(а):сгорел предохранитель F7 или дорожка к нему это 100%
:yes: :yes: :yes:
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт май 29, 2012 12:15:01
D.I.M.A.R., Буйный, не совсем, отпал контакт перемычки на 7 предохранитель(тот который ближе к двигателю). В гараже и не заметно было, а при солнечном свете на монтажной плате разглядел. Думал припой тугоплавкий - хрен там, 40-Ваттным паяльником запаял. Все работает, всем спасибо!
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вт июн 19, 2012 18:13:45
Всем привет! Срочно нужна помощь...
Автомобиль - 2107, 1999 г.в., карбюратор, блок предохранителей нового образца.
До вчерашнего дня все работало нормально, но вентилятор и звуковой сигнал были подключены через один предохранитель (тот, который на сигнал идет). Вентилятор включался от датчика, в блоке предохранителей стояло реле. Вчера перестал включаться вентилятор, звуковой сигнал тоже не работал. Открыл крышку блока предохранителей - вокруг этого преда все подплавилось, сам предохранитель вроде целый остался... Плюс на него не приходит. Также подгоревший был голубой провод с красной полосой, который подходит к блоку предохранителей снизу, но другой его конец (в районе бачка омывателя) заизолирован - возможно он сгорел раньше. Блок предохранителей поменял на новый. Сигнал заработал. Но в новом блоке на месте реле (для вентилятора) стояла перемычка. Если оставить перемычку - вентилятор крутится постоянно (даже при холодном двигателе и выключенном зажигании), ставил вместо перемычки реле (оно точно рабочее) - вентилятор не включается совсем (даже при замыкании проводов с датчика). Почему так происходит и как можно решить эту проблему? :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 19, 2012 19:09:51
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср июн 20, 2012 4:04:27
спасибо, вроде разобрался :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 20, 2012 9:05:35
Bars87
Заработало?
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Чт июн 21, 2012 17:56:57
рустем писал(а):Заработало?
Да куда б он делся :whistlin:
Воткнул в блок перемычку, реле отдельно поставил - теперь даже при выключенном зажигании (при сработавшем датчике) работает :)
homer1902
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение homer1902 » Ср июн 27, 2012 20:22:08
Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 27, 2012 20:27:44
homer1902 писал(а):была произведена замена помпы,термостата
зачем?
homer1902 писал(а):перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.
не вижу связи :cigar:
homer1902 писал(а):уже и не знаю что и думать?!
я тоже невкурил :cigar:
homer1902 писал(а):при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
так поменяй реле на новое :wacko:
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Ср июн 27, 2012 20:31:39
здравствуйте ......такая проблема горят постоянно предохранитель на сигнал, вмести с ним не срабатывает охлаждение....вчем причина...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 27, 2012 20:33:49
bond писал(а):здравствуйте ......такая проблема горят постоянно предохранитель на сигнал, вмести с ним не срабатывает охлаждение....вчем причина...
где то коротит и происходит кз. ищи где :yes:
bond
Непрочитанное сообщение bond » Ср июн 27, 2012 20:37:31
:svecha: даааа,, я потеряюсь в этих проводах :-J
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 27, 2012 20:40:09
bond писал(а)::svecha: даааа,, я потеряюсь в этих проводах :-J
только в тех которые идут к вентилятору и к сигналу. их там не много ;)
bond
Непрочитанное сообщение bond » Ср июн 27, 2012 20:42:49
спасибо учту :hmmm:
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Чт июн 28, 2012 7:45:22
зачем?
Помпа и термостат вышли из строя поэтому были заменены,если бы вы читали внимательнее сообщения а не просто чтобы ляпнуть что то, то увидели что реле было заменено и вентилятор все равно не включается,есть ли другие идеи что делать?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 28, 2012 12:48:10
homer1902 писал(а):есть ли другие идеи что делать?
конечно, реле 5-ти контактное или 4-х? :hmmm:
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Чт июн 28, 2012 13:18:25
реле 4-контактное
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 28, 2012 13:31:12
ты новое покупал или как?
не знаю можно или нет, но у меня там и на клаксоне стоит перемычка, поставь и не парься :shifty:
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Чт июн 28, 2012 13:34:24
Миша писал(а):ты новое покупал или как?
реле новое,ставил старое от звукового сигнала точно работающее и тоже не работает
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 28, 2012 13:35:58
ставь перемычку а то так мистика получается
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Чт июн 28, 2012 13:44:42
Миша писал(а):ставь перемычку а то так мистика получается
перемычку если поставлю то он будет все время работать,а мне бы этого совсем не хоетлось
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт июн 29, 2012 5:23:04
homer1902 писал(а):Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
Если снять провода с контактов датчика и замыкать между собой при ВКЛюченном зажигании - реле щелкает или нет?
homer1902 писал(а):под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель
какой именно? 7-й или 10-й?
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Пт июн 29, 2012 7:43:33
Nonamer писал(а):какой именно? 7-й или 10-й?
заменил предохранитель номер 7,10 проверил исправен,пробовал снять провода с датчика и замкнуть между собой ничего не произошло,вокруг разъемов куда ставляется предохранитель 7 появилась гарь,может дорожки выгорели?и есть смысл заменить весь блок монтажный?
