Все вопросы про тормоза
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:16:47
Вот одно не совсем понятно - скрип, который отдаётся аш в педаль.
zombie177rus Андрей, резина (шланги) у нас способна передать скрип на педаль? Про биение ни слова (!) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 27, 2012 17:06:29
Закисший ЗТЦ,эллипсный,или треснувший барабан-вот и скрип,и отдача в педаль.Уговорил?Про скрип:источник не локализован...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 17:27:45
zombie177rus писал(а):вот и скрип,и отдача в педаль
Не вижу прямой связи, возраст.. :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 27, 2012 18:52:35
А что про возраст?При треснувшем барабане и одном закисшем из поршней ЗТЦ будет биение и поскрипывание с отдачей в педаль.Если присутствует подёргивание при торможении,надо тормознуть ручником.Станет ясно,где беда:сзади,или спереди.Разделяй и властвуй...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 27, 2012 19:37:53
Да нет, звук скорее со стороны толкателя, который за педалью находится :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 28, 2012 10:59:07
mvk843 писал(а):Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
mvk843,
вообще ничего не понятно. Сидишь, пьешь кофе, жмешь на тормоз, а оно в ответ скрипит так, что аж в ногу отдает? ;) :D
Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал. :beer2:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт июн 28, 2012 11:27:57
DJTigra писал(а):
metallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывай
Оффтопик: правильно, чтобы избежать коррозии диска, лучше обработать диск WD-40 :whistlin:
это шутка? :D
ВД 40 - это типа не смазка :D
Вов, диск не заржавеет - накладки суппорта отполируют его
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 28, 2012 15:26:59
гость писал(а):Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал. :beer2:
Попробую еще раз.
Вот сегодня приехал домой. Заглушил двигатель. Понажимал на тормоз до упора - скрип есть. Звук чем-то похож на скрип криво положенного паркета. Ось самой педали вроде бы не скрипит. Скрипит, как мне кажется то, что за педалью :hmmm:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 28, 2012 15:30:50
Внутри вакуумника, что ли? Или между ним и ГТЦ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 28, 2012 15:40:34
Антон80 писал(а):mvk843
Надо взять помощника и проверить, одному никак не разорваться :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2012 15:49:28
mvk843 писал(а):Понажимал на тормоз до упора - скрип есть.
Всё понятно. Это не скрип, и ПИСК. Педальный узел, пружина, толкатель поршня...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 28, 2012 15:51:41
Попробую еще раз.
mvk843, что-то кроме скрипа в механизме задних колес ничего по памяти в голову не приходит. В общем, мне кажется, что раньше ты просто не прислушивался.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 16:46:31
Попробую еще раз.
Проверить передние цилиндры на заедание.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 28, 2012 17:46:09
mvk843 писал(а):Надо взять помощника и проверить, одному никак не разорваться
да скинь ты уже педальный узел и смажь эти долбаные пластиковые втулки внутри ей богу
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 29, 2012 7:35:32
А можно просто настроить себя по-другому: приятно скрипит! :D :beer2:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2012 14:59:28
это шутка? :D
шютка, зато знаешь как приятно пахнут разогретые тормоза обработанные вдшкой :thum1:
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Вс июл 01, 2012 10:51:27
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня проблема такая ,начало зажимать передние колёса ,прочитал на форуме,и отрегулировал шток (вут) ,теперь при работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза слышен свист воздуха ,заглянул а там болтается пыльник резиновый ,надеть его не удалось,скажите ,для чего он служит?и как его надеть на место? и что за воздух у меня там шипит?
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 18:22:27
всем привет! вопрос тут к вам есть
меняли мы тут у друга на семёрке задние колодки и цилиндры, всё поставили прокачали, но в итоге они почти не тормозят
ему на тех осмотре перед заменой сказали что какая-то непонятка с тормозами задними у него!
всё сделали хорошо вроде, но вот эффекта торможения нет! юзом не идут и вообще плохо тормозят! подскажите в чём проблема может быть! ещё поменяли ГТЦ, вообще уже не знаем и что делать! может регулятор давления?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 18:23:46
MISTIK93 писал(а):может регулятор давления?
вполне.его смерть не все вовремя замечают.Так же трубка может быть забита/пережата.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 18:30:50
на моей точно также всё делали и всё ок! теперь тормозят на отлично тфу тфу
а вот у него какая-то фигня творится! трубки-то вроде не должны, я сам внизу откручивал штуцер при прокачке напор везде одинаковый был хороший! наверное с литруху мы прокачали жидкости так что остаться в системе воздуха не долно и грязи тоже, вот клапан что-то непонятное для меня и сложное) а как его проверить можно?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 18:46:25
MISTIK93 писал(а): а как его проверить можно?
Если через него проходит жидкость,значит он хотя бы открыт,не мешает потоку жидкости.Ручник сколько щелчков? Работает ли?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 19:01:39
ручник тормозит даже на асфальте до юза! 5 щелчков вроде! можно в принципе ещё затянуть но пока побоялись т.к. с тормозами какая-то фигня. А как понять что жидкость идёт через регулятор?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 19:07:46
MISTIK93 писал(а):А как понять что жидкость идёт через регулятор?
Ну вы же прокачивали,значит идет.Но она может идти так себе,то есть давление не создает толком.парились мы как-то с одним аппаратом,так же был заменен ГТЦ,но поскольку эти ГТЦ делают порой абы как,пришлось выкручивать шток на ВУТе.оборота три точно накрутили,пока тормоза нормальные не стали.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 02, 2012 19:12:14
MISTIK93
ручник натяните, ПЛАНКУ ПРОВЕРЬТЕ!, у меня тоже не было пока планку не поменял погнутую, теперь и ручник и тормоза есть
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июл 02, 2012 19:14:23
да жидкость идёт)
хм.... шток... а он откручивается при снятом ГТЦ? или как-то около педали?
