Замена рычага КПП
LanZZZer
Модель авто: 2107 70,7л.с.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт июн 29, 2012 10:35:53
У меня такое чувство, что я потерял при поломке часть деталей... Если полную чушь спрошу особо не ругайте, я начинающий... Вот в рисунке N1, есть детали с 10 по 20 ую.... Есть подозрение, что я их потерял... Это возможно? Просто 20ая резинка порвана, и могли ли они выскочить (спрашиваю по памяти, не уверен на 100% что их там нет, просто машина дома, а я на работе) Собственно к чему вопрос. Если всё таки они ПРОтерялись, реально их отдельно купить? И 20 резинку обязательно новую брать? Я так понимаю, там все равно смазка есть? И чтоб не забилась пыль и т.д. Или нет? И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма??? Сбасибо заранее за ответы, сегодня предстоит замена, хочу подготовится по максимуму, если не у вас спрашивать, то больше не у кого. А надо учится делать самому... :)
P.S. А ещё мужчины подскажите. Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию??? Или нет разницы?
N1
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 29, 2012 12:37:43
LanZZZer
Если они все потерялись,то проще рычаг в сборе купить
LanZZZer писал(а): И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма???
Если нет этого пыльника,то масло из КПП будет выбрасывать,поэтому и КПП у тебя вся в масле.Коробка снаружи сухая должна быть.
LanZZZer писал(а):Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию???
Смотря какая КПП,4 или 5
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт июн 29, 2012 12:41:27
рустем писал(а):LanZZZer
5-ти ступка...
т.е. резинка 100% под замену... А если перебрать весь механизм? Нет сейчас возможности +400р выкинуть на кулису в сборе... Или это черевато последствиями?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 29, 2012 12:50:33
LanZZZer
Если 5 ступка,то просто вытаскиваешь механизм в сборе и перебираешь (на предыдущих страницах вроде как расписано с картинками),если запчасти на него найдешь.
LanZZZer писал(а):400р выкинуть на кулису в сборе...
В сборе? это ж недорого,у нас одна только палка столько стоит 500,механизм в сборе 1000
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт июн 29, 2012 12:59:09
Дак в том то и дело что палку купил за 450рэ, а всборе 950 стоит... т.е. +500р даже... не особо жалко на такое дело, просто нету... :fear: В любом случае спасибо!
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб июн 30, 2012 6:30:45
Всем привет! Ребята спасите лоха :i Испачкав руки лень было идти за фотиком, чтоб сохранить процесс разборки кулисы :( Не могу найти подробную схему сборки на 5ст кпп, с прокладками и т.д. Если есть у кого может более понятная чайнику схема поделитесь пожалуйста. Я попробую ещё погуглить.
По этой схеме не могу собрать... Боюсь не туда что-нибудь сунуть :(
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб июн 30, 2012 7:54:39
Пока окончательно не затянул все гайки и болты, скажите так должно всё быть??? Ну помимо верней детали на которую одевается резинка, её поставлю если до этого все верно.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 7:59:15
LanZZZer
на второй фотке видно,что пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
В понедельник постараюсь сфоткать процесс расборки сборки
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб июн 30, 2012 8:15:12
А место крепления то? Сейчас преределаю скину фото))) Спасибо!
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Сб июн 30, 2012 8:28:47
Вот что получилось:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 8:35:16
LanZZZer
вроде как похоже на правду,мне сложно по фотке определить,привык своими руками щупать,проверь-для включения ЗХ рычаг надо немного утопить (как на машине).И железный кожух (с прорезями который) сверху не поставлен...
Сегодня есть возможность сфоткать внешний вид,может разберу узел
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 10:50:51
LanZZZer
Вот альбом глянь,на скорую руку сфоткал
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=202
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 30, 2012 13:46:48
рустем писал(а):пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
Я у себя на коробке спецом снимал кулису и отрезал усик этот... Не нравится мне нажате рычага нивккакую... :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 13:50:05
JET писал(а):Не нравится мне нажате рычага нивккакую...
А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 30, 2012 13:54:55
рустем писал(а):А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...
... сразу вспоминаю что у меня их пять :D
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пн июл 02, 2012 6:10:37
Привет всем! Извиняюсь что раньше не ответил))) Всё поставил в тот же день! Всё работает)))) Спасибо огромное за помощь! Только вот когда снимал бороду, видимо провода потянул неудачно))) теперь предние динамики не играют)))) И конечно, узнал я об этом когда уже все собрал)))) Было некогда все по новой снимать, думаю через магнитолу полезу)))) Ещё раз всем спасибо! Сэкономил 800руб :clap2:
enbond
Модель авто: ВАЗ 2107
ручка кпп
Непрочитанное сообщение enbond » Чт июл 19, 2012 19:15:44
Приветствую!
Подскажите как снять пластмасску с ручки передач
никак не могу понять... крутить - крутится с железкой на которую одета, и стягиваться не хочет ((
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 19, 2012 19:58:40
enbond
Держать железный рычаг и крутить набалдашник против часовой стрелки :yes:
White07
Модель авто: ВАЗ 21074, 2004, белый
Непрочитанное сообщение White07 » Чт окт 11, 2012 11:05:42
Приветсвую!
Подскажите, пожалуйста, при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
Также вопрос, допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 11, 2012 11:13:45
White07 писал(а):при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
White07
На 5ст таких нет.Есть вообще-то,но они внутри механизма.Пока он полностью не развалится,они не выпадут.Это на 4ст может отпасть оттяжная пружина рычага.
White07 писал(а):допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
Да,можно
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 11, 2012 11:16:43
При снятии механизма переключения передач с самой коробки пружинки не выпадают. Ставишь на нейтраль, откручиваешь три гайки дальние и вынимаешь весь механизм в сборе. За чем нада следить, так чтобы грязи в коробку не нападало. Масло туда долить можно, если знаешь сколько доливать, а то переборщищь и попрет отвсюду.
рустем опередил :-J
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 11, 2012 11:39:15
До 300мл можно лишнего и не попрёт при исправной КПП.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 11, 2012 11:42:05
300мл выше уровня, согласен даже нужно. Но кто знает какой у него уровень, может там так льет что 300 мл будет что мертвому припарка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 11, 2012 13:33:25
Читаем всё и до конца:ИСПРАВНАЯ КПП.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 11, 2012 13:42:14
ТС писал
zombie177rus писал(а):Читаем всё и до конца:ИСПРАВНАЯ КПП.
Думаешь при этом ему полезны советы про исправную КПП?
Кто знает насколько сильно у него там "бьет"?
Вернуться в «Трансмиссия»
