P.S. А ещё мужчины подскажите. Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию??? Или нет разницы?
Замена рычага КПП
- LanZZZer
- Модель авто: 2107 70,7л.с.
Re: Замена рычага КПП
У меня такое чувство, что я потерял при поломке часть деталей... Если полную чушь спрошу особо не ругайте, я начинающий... Вот в рисунке N1, есть детали с 10 по 20 ую.... Есть подозрение, что я их потерял... Это возможно? Просто 20ая резинка порвана, и могли ли они выскочить (спрашиваю по памяти, не уверен на 100% что их там нет, просто машина дома, а я на работе) Собственно к чему вопрос. Если всё таки они ПРОтерялись, реально их отдельно купить? И 20 резинку обязательно новую брать? Я так понимаю, там все равно смазка есть? И чтоб не забилась пыль и т.д. Или нет? И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма??? Сбасибо заранее за ответы, сегодня предстоит замена, хочу подготовится по максимуму, если не у вас спрашивать, то больше не у кого. А надо учится делать самому...
- N1
- b6aa5684205d.jpg (19.13 КБ) 18924 просмотра
- рустем
LanZZZer
Если они все потерялись,то проще рычаг в сборе купить
Если нет этого пыльника,то масло из КПП будет выбрасывать,поэтому и КПП у тебя вся в масле.Коробка снаружи сухая должна быть.LanZZZer писал(а): И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма???
Смотря какая КПП,4 или 5LanZZZer писал(а):Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию???
- LanZZZer
5-ти ступка...рустем писал(а):LanZZZer
Если они все потерялись,то проще рычаг в сборе купитьЕсли нет этого пыльника,то масло из КПП будет выбрасывать,поэтому и КПП у тебя вся в масле.Коробка снаружи сухая должна быть.LanZZZer писал(а): И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма???Смотря какая КПП,4 или 5LanZZZer писал(а):Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию???
т.е. резинка 100% под замену... А если перебрать весь механизм? Нет сейчас возможности +400р выкинуть на кулису в сборе... Или это черевато последствиями?
- рустем
LanZZZer
Если 5 ступка,то просто вытаскиваешь механизм в сборе и перебираешь (на предыдущих страницах вроде как расписано с картинками),если запчасти на него найдешь.
В сборе? это ж недорого,у нас одна только палка столько стоит 500,механизм в сборе 1000LanZZZer писал(а):400р выкинуть на кулису в сборе...
- LanZZZer
Дак в том то и дело что палку купил за 450рэ, а всборе 950 стоит... т.е. +500р даже... не особо жалко на такое дело, просто нету...рустем писал(а):LanZZZer
Если 5 ступка,то просто вытаскиваешь механизм в сборе и перебираешь (на предыдущих страницах вроде как расписано с картинками),если запчасти на него найдешь.В сборе? это ж недорого,у нас одна только палка столько стоит 500,механизм в сборе 1000LanZZZer писал(а):400р выкинуть на кулису в сборе...
- LanZZZer
Всем привет! Ребята спасите лоха
Испачкав руки лень было идти за фотиком, чтоб сохранить процесс разборки кулисы :( Не могу найти подробную схему сборки на 5ст кпп, с прокладками и т.д. Если есть у кого может более понятная чайнику схема поделитесь пожалуйста. Я попробую ещё погуглить.
- LanZZZer
Пока окончательно не затянул все гайки и болты, скажите так должно всё быть??? Ну помимо верней детали на которую одевается резинка, её поставлю если до этого все верно.
- рустем
LanZZZer
на второй фотке видно,что пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
В понедельник постараюсь сфоткать процесс расборки сборки
- LanZZZer
А место крепления то? Сейчас преределаю скину фото))) Спасибо!рустем писал(а):LanZZZer
- рустем
LanZZZer
вроде как похоже на правду,мне сложно по фотке определить,привык своими руками щупать,проверь-для включения ЗХ рычаг надо немного утопить (как на машине).И железный кожух (с прорезями который) сверху не поставлен...
Сегодня есть возможность сфоткать внешний вид,может разберу узел
- рустем
LanZZZer
Вот альбом глянь,на скорую руку сфоткал
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=202
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я у себя на коробке спецом снимал кулису и отрезал усик этот... Не нравится мне нажате рычага нивккакую...рустем писал(а):пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
- рустем
А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...JET писал(а):Не нравится мне нажате рычага нивккакую...
- JET
... сразу вспоминаю что у меня их пятьрустем писал(а):А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...
- LanZZZer
Привет всем! Извиняюсь что раньше не ответил))) Всё поставил в тот же день! Всё работает)))) Спасибо огромное за помощь! Только вот когда снимал бороду, видимо провода потянул неудачно))) теперь предние динамики не играют)))) И конечно, узнал я об этом когда уже все собрал)))) Было некогда все по новой снимать, думаю через магнитолу полезу)))) Ещё раз всем спасибо! Сэкономил 800руб
enbond
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
ручка кпп
Приветствую!
Подскажите как снять пластмасску с ручки передач
никак не могу понять... крутить - крутится с железкой на которую одета, и стягиваться не хочет ((
White07
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2004, белый
Приветсвую!
Подскажите, пожалуйста, при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
Также вопрос, допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
- рустем
White07White07 писал(а):при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
На 5ст таких нет.Есть вообще-то,но они внутри механизма.Пока он полностью не развалится,они не выпадут.Это на 4ст может отпасть оттяжная пружина рычага.
Да,можноWhite07 писал(а):допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
- Shim
При снятии механизма переключения передач с самой коробки пружинки не выпадают. Ставишь на нейтраль, откручиваешь три гайки дальние и вынимаешь весь механизм в сборе. За чем нада следить, так чтобы грязи в коробку не нападало. Масло туда долить можно, если знаешь сколько доливать, а то переборщищь и попрет отвсюду.
рустем опередил
рустем опередил
- Shim
300мл выше уровня, согласен даже нужно. Но кто знает какой у него уровень, может там так льет что 300 мл будет что мертвому припарка.До 300мл можно лишнего и не попрёт при исправной КПП.
- Shim
ТС писал
Кто знает насколько сильно у него там "бьет"?
Думаешь при этом ему полезны советы про исправную КПП?zombie177rus писал(а):Читаем всё и до конца:ИСПРАВНАЯ КПП.
