P.S. А ещё мужчины подскажите. Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию??? Или нет разницы?
Замена рычага КПП
- LanZZZer
- Модель авто: 2107 70,7л.с.
Re: Замена рычага КПП
У меня такое чувство, что я потерял при поломке часть деталей... Если полную чушь спрошу особо не ругайте, я начинающий... Вот в рисунке N1, есть детали с 10 по 20 ую.... Есть подозрение, что я их потерял... Это возможно? Просто 20ая резинка порвана, и могли ли они выскочить (спрашиваю по памяти, не уверен на 100% что их там нет, просто машина дома, а я на работе) Собственно к чему вопрос. Если всё таки они ПРОтерялись, реально их отдельно купить? И 20 резинку обязательно новую брать? Я так понимаю, там все равно смазка есть? И чтоб не забилась пыль и т.д. Или нет? И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма??? Сбасибо заранее за ответы, сегодня предстоит замена, хочу подготовится по максимуму, если не у вас спрашивать, то больше не у кого. А надо учится делать самому...
- N1
- b6aa5684205d.jpg (19.13 КБ) 18921 просмотр
LanZZZer
Если они все потерялись,то проще рычаг в сборе купить
Если нет этого пыльника,то масло из КПП будет выбрасывать,поэтому и КПП у тебя вся в масле.Коробка снаружи сухая должна быть.LanZZZer писал(а): И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма???
Смотря какая КПП,4 или 5LanZZZer писал(а):Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию???
- LanZZZer
5-ти ступка...рустем писал(а):LanZZZer
Если они все потерялись,то проще рычаг в сборе купитьЕсли нет этого пыльника,то масло из КПП будет выбрасывать,поэтому и КПП у тебя вся в масле.Коробка снаружи сухая должна быть.LanZZZer писал(а): И ещё один момент, под этой самой резинкой, поверх коробки много смазки - диагноз или норма???Смотря какая КПП,4 или 5LanZZZer писал(а):Есть определенное правило на какой передаче делать сию операцию???
т.е. резинка 100% под замену... А если перебрать весь механизм? Нет сейчас возможности +400р выкинуть на кулису в сборе... Или это черевато последствиями?
LanZZZer
Если 5 ступка,то просто вытаскиваешь механизм в сборе и перебираешь (на предыдущих страницах вроде как расписано с картинками),если запчасти на него найдешь.
В сборе? это ж недорого,у нас одна только палка столько стоит 500,механизм в сборе 1000LanZZZer писал(а):400р выкинуть на кулису в сборе...
- LanZZZer
Дак в том то и дело что палку купил за 450рэ, а всборе 950 стоит... т.е. +500р даже... не особо жалко на такое дело, просто нету...рустем писал(а):LanZZZer
Если 5 ступка,то просто вытаскиваешь механизм в сборе и перебираешь (на предыдущих страницах вроде как расписано с картинками),если запчасти на него найдешь.В сборе? это ж недорого,у нас одна только палка столько стоит 500,механизм в сборе 1000LanZZZer писал(а):400р выкинуть на кулису в сборе...
- LanZZZer
Всем привет! Ребята спасите лоха
Испачкав руки лень было идти за фотиком, чтоб сохранить процесс разборки кулисы :( Не могу найти подробную схему сборки на 5ст кпп, с прокладками и т.д. Если есть у кого может более понятная чайнику схема поделитесь пожалуйста. Я попробую ещё погуглить.
- LanZZZer
Пока окончательно не затянул все гайки и болты, скажите так должно всё быть??? Ну помимо верней детали на которую одевается резинка, её поставлю если до этого все верно.
LanZZZer
на второй фотке видно,что пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
В понедельник постараюсь сфоткать процесс расборки сборки
- LanZZZer
А место крепления то? Сейчас преределаю скину фото))) Спасибо!рустем писал(а):LanZZZer
LanZZZer
вроде как похоже на правду,мне сложно по фотке определить,привык своими руками щупать,проверь-для включения ЗХ рычаг надо немного утопить (как на машине).И железный кожух (с прорезями который) сверху не поставлен...
Сегодня есть возможность сфоткать внешний вид,может разберу узел
LanZZZer
Вот альбом глянь,на скорую руку сфоткал
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=202
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я у себя на коробке спецом снимал кулису и отрезал усик этот... Не нравится мне нажате рычага нивккакую...рустем писал(а):пластинка с отогнутым усиком стоит неправильно,она перевернута,усик должен стоять "оттопырено" вниз.Задача этой пластины-блокировка ЗХ,то есть,для того,чтобы воткнуть ЗХ,ты должен нажать рычаг вниз,тогда он опускается вниз и заходит ниже этой пластины
А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...JET писал(а):Не нравится мне нажате рычага нивккакую...
- JET
... сразу вспоминаю что у меня их пятьрустем писал(а):А если на трассе,когда шестую передачу искать начинаешь ...
- LanZZZer
Привет всем! Извиняюсь что раньше не ответил))) Всё поставил в тот же день! Всё работает)))) Спасибо огромное за помощь! Только вот когда снимал бороду, видимо провода потянул неудачно))) теперь предние динамики не играют)))) И конечно, узнал я об этом когда уже все собрал)))) Было некогда все по новой снимать, думаю через магнитолу полезу)))) Ещё раз всем спасибо! Сэкономил 800руб
enbond
- Модель авто: ВАЗ 2107
ручка кпп
Приветствую!
Подскажите как снять пластмасску с ручки передач
никак не могу понять... крутить - крутится с железкой на которую одета, и стягиваться не хочет ((
White07
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2004, белый
Приветсвую!
Подскажите, пожалуйста, при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
Также вопрос, допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
White07White07 писал(а):при снятии кулисы на 5-ст. где находятся эти выпадающие в картер пружинки (пружина) и как её/их прихватить и подстраховаться, чтобы не выпали?
На 5ст таких нет.Есть вообще-то,но они внутри механизма.Пока он полностью не развалится,они не выпадут.Это на 4ст может отпасть оттяжная пружина рычага.
Да,можноWhite07 писал(а):допустимо ли масла сверху через отверстие кулисы чуток добавить, а то бьет через тросик спидометра, а до ямы не скоро доберусь?
- Shim
При снятии механизма переключения передач с самой коробки пружинки не выпадают. Ставишь на нейтраль, откручиваешь три гайки дальние и вынимаешь весь механизм в сборе. За чем нада следить, так чтобы грязи в коробку не нападало. Масло туда долить можно, если знаешь сколько доливать, а то переборщищь и попрет отвсюду.
рустем опередил
рустем опередил
- Shim
300мл выше уровня, согласен даже нужно. Но кто знает какой у него уровень, может там так льет что 300 мл будет что мертвому припарка.До 300мл можно лишнего и не попрёт при исправной КПП.
- Shim
ТС писал
Кто знает насколько сильно у него там "бьет"?
Думаешь при этом ему полезны советы про исправную КПП?zombie177rus писал(а):Читаем всё и до конца:ИСПРАВНАЯ КПП.
