Непонятные шумы в трансмиссии
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 15, 2012 19:24:39
Virus174
Возможно проблема в сцеплении,может выжимной посыпался,или паук порвало,короче,вскрытие покажет.
Объединено
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 16, 2012 10:59:33
серго писал(а):
Antispeed писал(а):...
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем....
раз при наборе и хх не слышно, значит все не так страшно - посмотри "вертолет", посмотри наличие инородных тел (стружки) в масле...а потом от этого отталкивайся, а то фиг знает может у тебя что обломилось и при торможении двигом по шестерню пром вала перекатывается, а при наборе откатывается..
Хотя самая большая шестерня в конце....если только подшипник развалился
Вскрывать коробку?
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн апр 16, 2012 11:21:15
Antispeed
как раз и сцепу поменяешь
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 16, 2012 13:42:40
Antispeed писал(а): Вскрывать коробку?
всегда успееш, посмотри масло в коробке ( на наличие ионородных тел и цвет), так же затяжки соединений в районе эластичной муфты, а в частности крепление её большой гайкой с заминающейся шайбой
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Сб апр 21, 2012 21:29:12
Такая же проблема когда начялась весна появилься гул в заде ну его не сильно слышно думал резина вот сменил на лето гул есть но он появляеться с 40км думаю подшибник потому что при с ципление с жатом гул идёт в любом случае он есть вибраицй вроде нету не чуствую со сторны редуктора
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 21, 2012 21:43:48
Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Сб апр 21, 2012 21:48:40
zombie177rus писал(а):Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Извеняюсь я без граммотный=( в этих запятых а РЗМ это что ?
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс апр 22, 2012 3:55:32
А у меня начинает сильно гудеть где то сзади справа, когда на четвертой едешь примерно 100 км, это 3500 оборотов, и когда на пятой до 3500 крутишь, это 120 примерно, тоже начинается гул, начальные ощущения были такие как будто форсаж у мотора открывается, по звуку похоже. Но что то мне не нравится этот гул, именно при 3500 оборотах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 22, 2012 5:31:47
Редуктор Заднего Моста.
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс апр 22, 2012 19:54:11
Спасиба ну мне сказали либо подшибники либо сам редуктор ну в заднем приводе 1 минус всё время что-то шумит=(
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт май 17, 2012 10:27:58
Ребята, замучился уже голову ломать. Проблема или нет - такая. Когда завожу машину проскакивает стук глухой как будто по кузову глушителем в районе рычага переключения передач. На ХХ тоже стук проявляется. Если в этот момент положить руку на туннель в района рычага КПП то можно почувствовать внутренние стуки.
Но откуда они идут понять не могу. Думал подушка порвалась, действительно так, поменял ее. Но стук не пропал.
Сколько не пробовал на яме все осматривать шатать и заводить с ямы этого стука почти не слышно, зато в салоне тук тук тук .
$Вит@лиК$
Модель авто: Ваз 21053
Вой с низу двигателя в области сцепления
Непрочитанное сообщение $Вит@лиК$ » Ср май 30, 2012 18:46:16
Приветствую всех,я новенький тут.Читал форум и вроде бы не нашёл проблемы какая у меня.И так начинает выть что о снизу при нажатии на педаль газа что на нейтралке что на скорости и при выжимании сцепления тоже самое происходить,думали что дело в сцеплении в самой корзине(в лепестках) сняли коробку корзина и лепестки в норме диск тоже,правда подшипник выжимной на смену,поставили новое сцепление полностью и подшипник тоже, и всё равно этот вой стоит,повторюсь при нажатии на педаль газа что на нейтралке чо на скорости одинаково,в чем дело может быть ? Сидишь в салоне тоже слышно хорошо,подскажите кто знает...
Ander
Модель авто: Lada 21043
Re: Вой с низу двигателя в области сцепления
Непрочитанное сообщение Ander » Пт июн 01, 2012 10:41:41
Могу предположить либо помпа, либо генератор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 10:50:04
Ander писал(а):Могу предположить либо помпа, либо генератор
Можно с этого начать.
$Вит@лиК$Скинь на несколько сек ремень их привода и послушай.
Rooby
Модель авто: ЛАДА 21074i
непонятный скрежет
Непрочитанное сообщение Rooby » Сб июн 09, 2012 19:31:11
добрый вечер форумчане) наткнулся на такую проблему:
машина ваз 21074 инжектор 2011г, дело в том что когда завожу машину на нейтралке газую вроде все впорядке, а когда включаю 1 скорость и газую появляется непонятный мерзкий скрежет то ли где резонатор то ли в моторном отсеке, непонятно как то, если подгазовывать посильнее то и скрежет становится громче, опускаю газ все в норме, и так же на остальных передачах((( подскажите что это может быть? и можно ли самому устранить проблему, либо в сервис ехать?
Re: непонятный скрежет
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 09, 2012 19:33:19
Дык что угодно. Начиная от сцепления и до заднего моста. Мож накладки в 0 стерты уже на диске сцепления? :psih:
Rooby
Непрочитанное сообщение Rooby » Сб июн 09, 2012 19:50:21
нет сцепление проверял все в норме, накладки не стерты
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 09, 2012 19:55:02
а состояние корзины? :hmmm:
Если уверен в сцеплении, то дальше только коробка и кардан скрестами...
В любом случае, надо локализовать звук. Пока не поймешь, откуда он идет, гадать можно очень долго.
Rooby
Непрочитанное сообщение Rooby » Сб июн 09, 2012 20:06:47
Randall писал(а):а состояние корзины? :hmmm:
машина 2011года, пробег всего 8тыс. км. вспомнил что сегодня резонатором гдето что то задел, щас послушал, звук доносится точно из резонатора, что там может быть с ним?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 09, 2012 20:12:51
Rooby
У катализатора жестянка есть защитная,приклепана,и над резонатором еще одна жестянка есть,теплоотражательная.Две жестянки,смотри их,может там и жужжжит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 10, 2012 4:07:17
рустем писал(а):Две жестянки,смотри их,может там и жужжжит
:yes: , причём одна из них на хомуте. Без ямы никак..
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 25, 2012 6:25:19
Всем привет! Проблема в коробке. На третьей передаче в районе 3000 об\мин в салоне вой стоит как в уазике, при ускорении дальше звук становиться выше тональностью и заглушается звуком двигателя. Вой только на третьей передаче. Кто перебирал коробку или была похожая проблема напишите какие запчасти понадобятся, чтоб по деньгам прикинуть. Может есть нюансы при разборке КПП. Буду признателен за помощь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 25, 2012 7:07:34
Шестерня 3-й передачи и блок шестерён.
ЦеНтНеР
Модель авто: Классика 074
Выжимной или что то другое
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Чт июл 05, 2012 20:42:03
Что ни день то новая проблема.Суть такова при запуске двигателя идет сильная вибрация слишимая в салоне,после запуска все норм,но как только утопляю рычаг кпп вибрация возникает вновь,заезжал на яму все норм,ни защита ни гушитель ничего нигде не задевает,и еще после свободного хода педали сцепления(утопляю педаль сцепления примерно на пол сантиметра происходит непонятный звук,что типа визга)на ходу и при полностью выжатой педали сцепления ни вибрации ни посторонних звуков не наблюдаю.Знакомые говорят что выжимной,ребят подскажите плиз что может быть?стоит ли готовиться к замене сцепления.Ах да забыл,и можэеть ли это быть изза изношеной подушки которая сзади коробки передач,лазив под машину,заметил,что резина чутка отслоилась и вылезла вниз.Подушка ни разу не менялась за 83000 км.а сцепление Фенокс прошло уже около 37тыс.
Re: Выжимной или что то другое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 05, 2012 22:16:23
Выжимной почти умер.Ну не надо Фенокс брать :wall: :wall: :wall: .
Вернуться в «Трансмиссия»
