Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
- Модель авто: жигули 2107
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Про массу спасибо! Однако что делать с дрмв? Покупать новый? Присоединив ноут мастэ тыкал в экран - приговаривая - "при таких оборотах потребление воздуха не может быть таким , значит датчик под замену"
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
У меня БК стоит, выдавал ошибки и ДМРВ, и ДК1 и ДК 2, и нейрализаора и абсорбера, и ДПКВ и ёщё кучу, так же временами был не дозаряд, машина треслась, тупила на нажаие педали газа, глохла иногда. Я тоже хотел дачики покупать, счас бы полный багажник дачиков был))) Может конечно это и не ваш случай, и у вас бонально сломался ДМРВ. Но я бы на вашем месте массы довёл до ума, а уж если не помогло бы за ДМРВ побежал. А БК купить надо, купите ШТАТ 07х1, он без наваротов и коды ошибок показывает, и дешевле соответственно. http://www.shtat.ru/zakaz/2107/январь7.2 писал(а):Про массу спасибо! Однако что делать с дрмв? Покупать новый? Присоединив ноут мастэ тыкал в экран - приговаривая - "при таких оборотах потребление воздуха не может быть таким , значит датчик под замену"
- tolpav
И про зависимость датчиков от массы вот тут ещё почитайте http://chiptuner.ru/content/ground/
январь7.2 У нормального диагноста всегда есть все подменные датчики
Ну, а про тыщу рублёв за диагностику в провинции..Даже не за диагностику, а за её попытку
Ничо мудило не боиться. 300 руб у нас с итогом/вердиктом и ответственностью.январь7.2 и последний совет тебе когда общаешься с таким кадрами: сразу уговаривайся с ними на месте, что если замена к.л. датчика не поможет, то советчик сам выкупает у тебя его. И желание советовать бред сойдёт на нет.
Нет, блин, за што тыщу рублёв отдано, если причина неисправности не найдена???? Окупает сканер штоли
- tolpav
А у нас тоже самое, видите деньги берут вперёд, а потом делают умный вид со сканером, ну типо можно к ним с чеком ездить пока пролблемму не найдут? Только смысла нет. У нас СТО одно есть, так вот там два диагноста рабоают, один не чё мне не нашёл, придложил форсунки помыть. Денег с собой не было, приехал через несколько дней, там смена другого. Помыл он мне форсунки ультрозвуком вставил их назад, но собирать не стал, держит форсунки в руках, вмысле топливную рапму, или что конкретно не помню, но короче коллекор он не собрал назад, а решил искру на форсунках посмотреть и говорит заводи. У меня глаза по полтиннику, и говорю может не надо, не ссы говорит. Ну я и доверился мастеру, завёл....Буйный писал(а):январь7.2 У нормального диагноста всегда есть все подменные датчики![]()
Ну, а про тыщу рублёв за диагностику в провинции..Даже не за диагностику, а за её попытку![]()
Нет, блин, за што тыщу рублёв отдано, если причина неисправности не найдена???? Окупает сканер штоли![]()
Как всё пыхнет, он бежать, ну думаю п...ц! За огнетушителем в багажник хватаю бегу брызгать, а он с ведром воды бежит к машине меня опередил залил, потухло, говорит если бы я огнеушителем брызнул движку разбирать пришлось. Я даже не сказал ему не чё, в ступоре был, думал лишь бы по быстрее уехать от туда. А потом думаю, вот если бы у меня машина сгорела, он бы полюбому сказал что он не причём, допустим приехал я копо окрык а она сама загорелась) Вот и теперь при словах мыть форсунки меня аж передёргивает
Я такой разговор вел -Буйный писал(а):январь7.2 У нормального диагноста всегда есть все подменные датчики![]()
я - покупаю дмрв и все работает как надо?
мастэ - да, должно.
я - так да или должно?
мастэ - прошивка от автэла сама по себе плохо держит обороты хх, это еще сам автоваз признавал
я - постойте, при чем тут прошивка,она не изменяется со временем, а неисправность пришла вместе с жарой
мастэ - ну ты ведь сам видел что потребление воздуха неверное для таких оборотов
О себе скажу что я далеко не ламер в технических делах, собирался купить бк, а тут все совпало - нужно срочно ехать, плюс "кореш" в машине с рассказами "заедь туда , там еще никто не жаловался" и решил - авось и правда нормальные спецы, но предчувствовал подобный расклад . Сообщил данному "спецу" о рациональности покупки бк, на что он ответил "покупайте, покупайте, низкоуровневые данные бк все равно не выдаст" Плел что то про специальный мультитестер с высоким оммическим сопротивлением
январь7.2 Откуда ты? Поправь профиль
и забудь дорогу к этим вредителям?
Вобщем так,купил я датчик этот, срочно была нужна машина на шабашку, решил хоть и недоверием, но рискнуть- авось толстый боров в очках все таки был прав. И проиграл) После установки нового дрмв ситуация осталось прежней - те же симптомы. Позвонил этому мастэру, говорю - ты купил новый дмрв . Вобщем он согласился без проблем приобрести датчик. Узнав что я лично поставил датчик он спросил - а делал ли я сброс системы ? Я поинтересовался что за сброс такой - ведь клемма с акб минут 25 снята была. Мастэ радостно сообщил,что снятие клеммы не приводит к сбросу старого датчика , и эбу "думает" что он - датчик все еще болен. Сброс разумеется нужно произвести у него в сервисе исключительно с ноутбука.
Что за ???
По существу вопроса - при подключении ноута видел только 2 ошибки - пропуски зажигания , вот по каким цилиндрам, не помню, вроде все фигурировали. И "бедная смесь"
Что за ???
Тут.походу,сбрасывать надо не у него,а его самого(диагноста).Мозг какой:5.1,7.2,7.3?5.1 и 7.2 сбрасываются сами при снятии клеммы АКБ,или разъёма ЭБУ.М7.3 тоже по-иному работает после обесточивания.Пусть отдаёт бабло,поганец.
Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-11 (Автел). Кстати, дмрв в магазине примут обратно? Продавец что то мямлил типа установлен, уже возврата не может быть.
Очень неохотно они это делают с датчиками и ИМ. У вас там чё, один диагност во всей округе?январь7.2 писал(а): Кстати, дмрв в магазине примут обратно?
- tolpav
Я вот думаю не ужели датчик за такие бабки проще купить чем массы до ума довести. Датчик назад на вряд ли примут. Так что будет у вас два.
Почистил все клеммы в подкапотном - за исключением той что к двигателю идет. А так же внутри вещевого ящика - когда менял краник печки, осмотрел состояние клеммы - отличное. Диагностов в районном центре реальных мало, скоты норовят вот так вот через комп все читать - а не получается. Завел сегодня на холодную, прогрелась, упали обороты до 900, ровно работает, и бац - как спотыкается мотор, начинает троить, чек сразу загорелся. Свечи менял недавно, нгк стоят, провода вв поменять чтоли?
Сейчас поеду на автосервис в самом питере, 800 рублей, посмотрим что скажут
А не модуль ли зажигания виноват во всем этом? Пропуски воспламенения ?
- tolpav
Повторяю ещё раз у меня была проблемма БК показывал ДМРВ, и ещё разные глюки были, так же тряслась, не ехала временами, даже глохла иногда. Мне Товарищи "Буйный" и "zombie177rus" подсказали проверить массу ЭБУ, у меня тоже было отличноё состояние и затянута хорошо. Этих масс 2. Просто посмореть на неё и решить что состояние отлиноеянварь7.2 писал(а):Почистил все клеммы в подкапотном - за исключением той что к двигателю идет. А так же внутри вещевого ящика - когда менял краник печки, осмотрел состояние клеммы - отличное. Диагностов в районном центре реальных мало, скоты норовят вот так вот через комп все читать - а не получается. Завел сегодня на холодную, прогрелась, упали обороты до 900, ровно работает, и бац - как спотыкается мотор, начинает троить, чек сразу загорелся. Свечи менял недавно, нгк стоят, провода вв поменять чтоли?
Вы почему не верете то?! Вы почитайте вот здесь первые три предложения хотябы http://chiptuner.ru/content/ground/
Вообщем что я за ваши финассы переживаю... Ездите на диагностику и покупайте запчасти...
Зачистил клеммы в вещевом ящике, у меня она почему то одна - по центру , слева на шпильке ничего нет- ее старый хозяин в одну объединил скруткой. Скрутку развернул, зачистил правда медь чистая была, без окислов - завернул обратно . Ситуация сохранилась. Поменял ВВ провода, ибо старые были в местах слегка потерты - после замены проводов, до танцев со шпилькам подитог - глохнуть перестала, обороты слегка нормализовались, однако все равно слегка колбасит движок и загорается чек.
Без сомнений!!январь7.2 писал(а):Пропуски воспламенения ?
zombie177rus писал(а):Прежде,чем ехать,клапаны отрегулируй щупом.
И свечи только с резистором, лучше А17ДВРМ 1.0
Съездил в сервис, нормальные такие ребята, за 800 руб мило побеседовали, узнали что сам слаботочкой занимался начали давать советы
Вобщем это был последний раз для диагностики , бабки травить так) По теме - сканер выдал сначала про бедную смесь, затем парниша скинул ошибку, завели - мотор относительно ровно работает, бац, вспатыкается , начинает троить и чек загорелся. Выдало 2 ошибки -
1) про питание контроллера
2) лямбда зонд
Так как минусовые клеммы я проинспектировал сегодня, остается "+" питания ЭБУ. Или как выразился парень, может дело все и не в плохом контакте ЭБУ, а сама ЭБУ уже того, на тот свет просится, шутка ли 100 тыс отмотала. Покатался по другим делам - смотрю чек погас. Однако одно неприятно слышать - уж больно трудно держит обороты при заводе на горячую.
Посему важно ваше мнение по вопросам
1) Можно ли кинуть напрямую 12 в к эбу, чтобы проверить правдивость ошибки "питания эбу"?
2) Поясните алгоритм погасания лампы " чек" ЭБУ сразу гасит лампочку, как только неисправность исчезает, или опрашивает датчики в течении какого то интервала?
3) Почему трудно держит обороты при запуске на горячую? При первом запуске с новыми проводами ВВ был просто поражен - стрелка тахометра не достает 1000 , наверно 850 паспортные, сейчас 950 опять...
Upd - клапана не проверял еще, мондраж , сам не делал ни разу, пока только похвастаюсь переборкой , заменой стартера на прежней машине...
2) лямбда зонд
Конкретно, номер ошибки!! Р0...?январь7.2 писал(а):Выдало 2 ошибки -
2) лямбда зонд
Я сдаюсь и поднимаю обе рукиянварь7.2 писал(а):нормальные такие ребята, за 800 руб мило побеседовали,
Мне озвучили ошибки и направление поисков неисправностей. Тут по крайне мере никто не обещал обмерять омметром каждый датчик. В принципе я то и планировал сделать. Последний раз ходил на такого рода занятия, куплю адаптер, и в баню ковыряльщиков.
Конкретно, номер ошибки!! Р0...?Буйный писал(а):январь7.2 писал(а):Выдало 2 ошибки -
2) лямбда зонд
Эх, тут дал маху.....
Хрень собачья,чтобы Я7.2 после скидывания ошибок менял работу.Так,перед отдачей 800р клапаны были отрегулированы?
