Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 854 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 12, 2012 16:41:31
какой был))) на 10А, думал проканает :innocent: а и хрен с ним, завтра другой найду датчик
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 12, 2012 16:55:16
Там ещё напряжение важно:надо вольт 100,чтобы держал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 12, 2012 16:59:16
как продлить ему жизнь?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июл 12, 2012 20:11:42
поставить датчик 3710 и реле вентилятора поставить - будет вечная конструкция.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 12, 2012 21:20:01
Пожалуй,почти вечная.
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Чт июл 12, 2012 21:41:57
Спасибо за информацию.
Проверил по стикеру корпус помпы в сборе - ВАЗ 2107-1307011 производства ТЗА -оригинал. На синей коробке написано "прокладка уплотнительная пробковая", а рально какая-то синтетика с надписями "Frenzelit".
Нашел в Интернете, что Frenzelit - немецкая фирма, являющаяся поставщиком для производителей автомобилей BMW, Chrysler, Deutz, Fiat, MAN, GM/Оpel, Mercedes-Benz, Volkswagen безасбестовых уплотнительных материаллов, прокладок высокого качества. Оно может и правильно - при таких масштабах пробки не напасешься...
Кстати, старая оригинальная была тоже не пробковая.
Отчистил и подготовил привалочную поверхность старого корпуса помпы, попробую прикрутить новую крышку без герметика...а заодно для интереса промерю и торцевой зазор по методу zombie177rus
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 13, 2012 3:41:12
rsm604 писал(а):старая оригинальная была тоже не пробковая.
Ставят и картонные, и паронитовые. Очень редко текут при нормальных фланцах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 13, 2012 17:46:58
ставил на герметик без прокладки, лишь бы не цепляла.
Сань, поставил калужский тм108, не стал заморачиваться.
Кстати с новой висовской пробкой и давлением температура между белым и зеленым, выше растет только стоя долго на светофоре...карлсон за вечер не включался что не может не радовать.
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Пт июл 13, 2012 18:04:16
У меня после перехода с 2107 на 21074i возникло ощущение, что на 21074i существенно чаще включается ветилятор в пробках и на светофоре по сравнению с 2107 (на которой я сейчас заменяю помпу - идет дождь и работы по замене во дворе приостановлены).
Конечно, датчики включения вентилятора стоят существенно в разных местах, разные температурные пороги срабатывания, радиаторы (на 7-ке латунный), термостаты,
холостые обороты, УОЗ и смеси разные., но не ожидал, что так существенно чаще будет включаться вентилятор на инжекторе в пробках и на светофоре по сравнению с карбюраторной 2107.
А как по твоим ощущениям? Ведь у тебя тоже инжектор 21074i?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 13, 2012 19:25:51
У меня двигло и прошивка ооочень не сток,потому и сравнивать нет смысла срабатывание ЭВ.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пн июл 16, 2012 13:41:30
подскажите или ссылочку киньте где обсуждается вентилятор охлаждения, какой лучше, родной или 6-8 лопастной, от нивы, видел вообще в ободе крыльчатка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 19:38:40
8-лопастной лучше дует и тише работает.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 19:59:08
ну так и хорошо)) Только имей в виду, что ТМ-108 рассчитан на работу с реле.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 20:01:36
capricorn84 писал(а):видел вообще в ободе крыльчатка
скорее всего это фирмы Лузар - неплохой вентилятор. А вообще, чем больше лопостей, тем лучше. НО есть и минусы - никогда не глушу автомобиль когда работает вентилятор охлаждени - жду пока выключится, а 8 лопастной не слышно))
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пн июл 16, 2012 20:21:19
а какой фирмы получше
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 20:42:59
capricorn84
честно говоря, не замечал чтобы у кого-то из моих клиентов были проблемы с электровентиляторами. Поэтому, покупай понравившийся на внешний вид)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 16, 2012 21:14:54
pozitron32
разве в стоке не без рэлюхи идет тм108?? у меня с завода перемычка и по сей день
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 16, 2012 22:02:47
я могу ошибаться, но по-моему так: Раньше на ВАЗ 2108 ставился датчик ТМ-108, на него было реле. Потом стали выпускать датчик 3710, он рассчитан на большой ток и от реле отказались. Думаю, что с классикой аналогичная ситуация. Поэтому с датчиком ТМ-108 реле нужно обязательно :-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 23:14:13
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср июл 18, 2012 10:03:42
На днях приезжает ко мне перец на шестёрке , гворит:" Смени мне радиатор." Я:" А чё , течёт?" Он: " Не. Кипит." Я: " А термос не пробовал менять?" Он: "Не. Я выдрал из него всё пасатижами , он пустой у меня. Мне сказали - радиатор засран , вот , купил , меняй." Я аж прослезился от смеха. :padctalom: Послал его обменять радиатор на новый термос в магазин. Поменяли термос - кипеть перестало. На вопрос - кто надоумил выдрать всё из термоса он ответил , те же , что и радиатор посоветовали поменять. :D
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Ср июл 18, 2012 10:25:23
Вообщем купил себе вентилятор лузар, 8 лопастей и в оправе, очень нравиться, тихо работает, лучше охлаждает и намного меньше напряжения потребляет , спасибо всем за советы и ответы
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср июл 18, 2012 11:08:13
capricorn84 писал(а):Вообщем купил себе вентилятор лузар, 8 лопастей и в оправе, очень нравиться, тихо работает, лучше охлаждает и намного меньше напряжения потребляет , спасибо всем за советы и ответы
Я себе тоже купил, доволен, правда у меня помоему не лузар, у меня вот такой.
ВО
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср июл 18, 2012 11:10:50
Alex** писал(а):На днях приезжает ко мне перец на шестёрке , гворит:" Смени мне радиатор." Я:" А чё , течёт?" Он: " Не. Кипит." Я: " А термос не пробовал менять?" Он: "Не. Я выдрал из него всё пасатижами , он пустой у меня. Мне сказали - радиатор засран , вот , купил , меняй." Я аж прослезился от смеха. :padctalom: Послал его обменять радиатор на новый термос в магазин. Поменяли термос - кипеть перестало. На вопрос - кто надоумил выдрать всё из термоса он ответил , те же , что и радиатор посоветовали поменять. :D
Боже мой. Кадры. Это у Вас наверное профессиональный автосервис открылся.:D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 18, 2012 11:35:29
Z-i-V писал(а):автосервис
арасервис)
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Ср июл 18, 2012 12:35:40
это у тебя крафт, но а выглядит так же, и почему на заводе не могут сразу такой поставить
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
