Да, солидные фонарики! Ну а на них есть какое нибудь клеймо, что они соотвествуют стандарту?senatora писал(а):Смотри тутачки примерные цены http://www.egolight.ru/Leko писал(а):Сколько они стоят?senatora писал(а):На дхо Egolight сертификат есть.
А сертификат на них (старый) в ветке на мой ТОРик. Его я качал с инет-магазина, тока не помню с какого.
Дневные ходовые огни
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: Дневные ходовые огни
- senatora
Какие-то клейма есть. Но вот что они обозначают - не знаю.Leko писал(а):Ну а на них есть какое нибудь клеймо, что они соотвествуют стандарту?
Кстати, DRL-160P24 не советую, брак был у них в прошлом году, много отказов. Может в этом исправили.
А вот DRL-182P18 рекомендовали как безпроблемные.
Вот более свежий
- Модель авто: 21054 2010
Намедни знакомый автоэлектрик подсказал простейшую схему поключения самых дешёвых ДХО(2-х проводных светодиодных).
+ к тому месту,где появляется +,при вкл. зажигания.
- к + лампочке фары(ближний свет).
Вот и всё!Включаешь зажигание-ДХО горят, вкл ближний-тухнут.Он говорит-десятки раз ставил-работает отлично...
- dimanych
- Модель авто: 21043-10
Сегодня сделал ДХО. У меня двойные противотуманки и я в одну из линз, на каждой, вставил светодиодные лампы Н3. Сами противотуманки были расчитаны на 2/55W, но я во вторую линзу вставил 100ватники! Провод от светодиодных ламп вывел напрямую к замку зажигания, теперь при повороте ключа они загараются, а при выключении сами тухнут! И нагрузки на замок почти никакой - лампы по 0,8W! Правда за лампы выложил по 345 руб/шт :o , но это всё мелочи, по сравнению с эффектом!!! :yahoo:
dimanych
у нас по 4 сотки за такую лампочку, поэтому взял обычные в туманки((( кризис ёпть
- Модель авто: ВАЗ 21043
Добрый день. Мужики хочу подключить дхо по схеме в сообщение VolDeMort на 27 странице. У него написано "подал плюс, появляющийся при включении габаритов(взял с контакта Ш1/7 ЧЯ, черная колодка со стороны салона)" и "плюс после замка зажигания(взял с контакта Ш3/6 ЧЯ, красная колодка со стороны салона)" разьесните мне как определять где эти разьемы,. Блин схема перед глазами, цвета различаю,но не могу найти разьем со стороны салона, не вижу соответствия. Схему прилагаю обведите пожалуйста и обьясните на будующее.
Мужики извините, слепая тетеря доглядела как оно читаеться,все нашел!!!!! Мои провода получаеться этиMilk писал(а):Добрый день. Мужики хочу подключить дхо по схеме в сообщение VolDeMort на 27 странице. У него написано "подал плюс, появляющийся при включении габаритов(взял с контакта Ш1/7 ЧЯ, черная колодка со стороны салона)" и "плюс после замка зажигания(взял с контакта Ш3/6 ЧЯ, красная колодка со стороны салона)" разьесните мне как определять где эти разьемы,. Блин схема перед глазами, цвета различаю,но не могу найти разьем со стороны салона, не вижу соответствия. Схему прилагаю обведите пожалуйста и обьясните на будующее.
- parsons
не проще подрубить + от клавиши габаритов в бороде? далее через пред-доп. клавиша откл.-реле(отключает дхо при вкл ближнего)-дхо....... что мудрить то с ЧЯ и тянуть лишние провода?Milk писал(а):Мужики извините, слепая тетеря доглядела как оно читаеться,все нашел!!!!! Мои провода получаеться эти
почти год простояли.........полет нормальныймишаня писал(а):........... з.ы.а вот сколько в таком месте продержится целым сей девайс...
прошОл ТО с моими ДХО...........проблем особых не возникло, акромя плясок с бубном и спором.........
пытались доказать противозаконность установки и надо их снять. я уперся рогом!
полчаса, с книжкой в руках, ползали по салону проверяя как подключено и щелкая клавишами
потом мне вопрос - так у Вас факультативная установка!!!??? ну наконец то дошло!!!!!!!!!! я им пытался ЭТО втолковать битый час!!!
так что потом вопросов не возникло и все прошло гладко.......
Я бы так не сказал,у меня возле черного ящика и реле стоит и там же масса,так что проводов минимум. Да еще ... провод у меня по той схеме не совпал (тот что плюс основной дает) у меня он оказалася на стеклоочестители.Я взял провод рядом он идет на включение печки (вроде желтый с черной полосой) и теперь все как надо,при включении габаритов дхо тухнут.parsons писал(а):не проще подрубить + от клавиши габаритов в бороде? далее через пред-доп. клавиша откл.-реле(отключает дхо при вкл ближнего)-дхо....... что мудрить то с ЧЯ и тянуть лишние провода?Milk писал(а):Мужики извините, слепая тетеря доглядела как оно читаеться,все нашел!!!!! Мои провода получаеться эти
- Модель авто: ВАЗ 21043 КСЗ 4кпп Озон
Сорри если обсуждалось, ткните носом.
Собственно вот
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 5597/#post
На наши машинки пойдет как думаете?
Собственно вот
Перечитал трбеования, так и не понял ходовые огни должны отключаться при включении ближнего света, или при включении габаритных огней?
Законектил + габаритных огней к замку, на клему куда провод реле катушки зажигания подключен. Минус присоединил к плюсовому выводу подфарника. Теперь когда включаюся габариты ходовые огни автоматически гаснут. Только меня смущает одно обстоятельство. При выключеном зажигании и включеных габаритах через реле катушки зажигания на ходовые огни идет обратная полярность. Может на всякий случай диод в цепь ходовых огней поставить? а то мало ли что с китайской продукцией может случиться.
- Smarticus
Перечитал тему. Очень много ненужного флуда. Тем не менее захотелось и мне поставить ДХО, вот только правовой вопрос очень скользкий. А после прочтения странички http://www.vashamashina.ru/forum/post26 ... a504e07b85 , желание установить ДХО как рукой сняло.
- senatora
Ну-ну. Прочитал ссылку, ГОСТ. Так получается, что установка ПТФ - тоже незаконна, т.к. факультативна.Smarticus писал(а):А после прочтения ... желание установить ДХО как рукой сняло.
А вообще
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.
Приложение № 7 Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
п.3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента.
- gavrilyuk
- Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Предлагаю схему подключения ДХО с помощью двух 5-контактных реле:
Работает безотказно. ДХО горят только при заведённом двигателе, но при включении основных фар - отключаются.- zalex
Собрал я вчера себе эту схемку. Тут есть один нюанс.Если разомкнуть выключатель, а зажигание оставить включенным, то дхо светятся в полнакала, при этом ток идет по обозначенному пути через катушку реле и контрольку давления масла.gavrilyuk писал(а):Работает безотказно
Лечится это дело установкой диода. Имхо надежней и проще разобрать реле и впаять его туда (см. фото)
- VolDeMort
- Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
А на сколько ампер впаивается диод? собираю подобную схему, и никак не могу сообразить на сколько нужен диод, ампер на 10?
- zalex
- VolDeMort
А если диод будет на 10 ампер, 1600 вольт - это не страшно? А то сейчас два таких нашел, вот думаю - не страшно ли это?
- zalex
- VolDeMort
Сегодня до собирал схемку и успешно ее "вживил" в авто.
Небольшие пояснения:
Реле размещены в моторном отсеке.
Контакты Ш11/8 и Ш4/5 изначально не используются(зачем они вообще проектировались неизвестно).Поэтому я успешно решил использовать эту дорожку для проброса в салон провода под контрольку ДХО(знаю, что можно было прокинуть провод под монтажным блоком, через резиновую заглушку, но не захотел лишних висящих проводов.)
В качестве контрольки, использовал кнопку от 2115, а точнее светодиод в этой кнопке(она гармонично вписалась в салоне и светит не ярко,но в тоже время достаточно).
Ну и собственно принцип работы:
включаются ДХО при включении зажигания, выключаются при включении габаритов, либо при поднятии ручника.Отдельную кнопку ДХО не было желания делать, ее роль исполняет ручник
- Модель авто: ВАЗ 2107, ЦЗ, ДХО, электрозамок багажника
Подключил себе по такой схеме. Реализуются все требования нормативов, кроме режима моргания дальним (должны автоматическим выкл при вкл ближнего, дальнего, кроме моргания дальним, но и четко не прописано, что они в момент "моргания" должны гореть). Горят вместе со включенными габаритами.
ДХО соответствуют требованиям нормативки. Sho-Me DRL-820... 430 кД, площадь каждого элемента свыше 40 см2, знаки сертификации на стекле есть. Стоят около 1 кРуб.
Монтаж выполнялся при снятой "торпеде" (глобальный ремонт). Все подключения к штатным цепям выполнены под приборкой. Реле смонтированы под торпедой слева. На бороду установлена дополнительная кнопка (включения габаритов от 2107). Питания от клемника "+" для дополнительных устройств (дополнительно установлен в районе разъемов блока предохранителей - устал каждый раз "думать где взять плюс"). Четырехконтактное реле со встроенным разъемом под ножевой предохранитель. Сами огни врезаны в бампер по краям (бампер уже видал виды - не жалко) методом сверловки по намеченному контуру.
Светят хорошо. С расстояния метров в 10 уже бьют по глазам. Огни регулировались на свет в зону 1250 мм от поверхности на расстоянии 500 м, но реально там охватывается более широкий диапазон.
Техконтроль прошел. Правда вооружившись выписками из гостов, регламента и разъяснений гибдд. Они "не знали" что такое ДХО и вменяли мне нештатные габариты.
- Схема подключения
- ДХО.png (18.41 КБ) 21327 просмотров
О ДХО.doc
- Выписки из документов
- (531.5 КБ) 327 скачиваний
странно что гиббоны зная о законности дхо с 2012г и их сертификацию еще что то требуют из документации...фотку кинь сюда для интересу как светят и модельку-кому то полезно будет
Да это не гиббоны. Щас же контор всяких наплодилось. На каждом шагу вывеска "техконтроль". Вот на одной из новых (с зимы 2012 работает) и проходил. Так контролер у меня потом потом сам инфу выспрашивал по поводу ДХО. Говорит им еще такую не дали.
Жесть... "Контролеры" - даже правильность регулировки светотехники и СО-СН не проверяли приборами - все на внешнем осмотре. Тормоза только крутили на барабанах - по ним то (разница выше нормы - машина 5 лет стояла на приколе) со второго раза и прошел (бабло надо вкладывать в ТО машины, а не в карман "контролеров").
Фотки и инфу выложу.
Вот фотки - в сумерках и под солнцем. Габариты тоже включены для контраста.
ДХО Sho-Me DRL-820WCB.
