Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Yuri
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Непрочитанное сообщение Yuri » Вт окт 25, 2011 19:02:12
Сам как то сталкивался с этой проблемой, загонять пружинную шайбу в гнездо ГТЦ. Но делать это на месте, помощью молотка и какой то матери, не рискнул. Пришлось изготовить "приспособу", на подобии съемника, планка (из токарного резца) с центральным болтом, по бокам две шпильки и снизу планка из уголка. Установил штуцер, шайбу, сверху трубку длинной около 50мм и диаметром чуть меньше диаметра гнезда , а сверху на трубку "приспособление". И постепенно, вкручивая центральный болт, давим не трубку, а она уже загоняет шайбу на место. Возни конечно много, а что делать? Ну не стучать же по ГТЦ!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 01, 2011 21:19:59
Я стучал по гтц .... рукой по отвёртке.. загнал всё и всё стоит харашо!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 18, 2012 21:11:26
X-TAZ писал(а): Говорят в продаже есть металлические штуцера - но я не нашол и поэтому дал токарю - он выточил копию с пластикового! Отлично вышлоо, но я ешё не поставил!
Да, говорят, но я так ни разу и не видел.
И я сегодня тоже выточил копию.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 19, 2012 15:46:46
а я все таки вкорячил себе нивовские штуцера загнутые....правда шайбу тяжеловато напрессовывать,оправку ведь не оденешь,но зато шланги теперь сбоку заходят и не давят на них....но металлические все таки вешь :clap2: ...надо тоже заморочится как нибудь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 21, 2012 21:16:08
А я уже заменил пластиковый штуцер на металлический, потомушо пластик снова лопнул! И как ни странно в том же месте!!!Всмысле в том же населённом пункте....За 20 км от дома как и в прошлый раз! Но заметил я утечку за 1 км от дома . Повезло!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 21, 2012 21:44:42
Сломался штуцер? Отметься в опросе! http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=11293
karlson159
Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
Непрочитанное сообщение karlson159 » Вт окт 01, 2013 16:15:05
У меня такая же ерунда преключилась, обломался штуцер, купил новый, и кучу новых стопорных шайб, так как была одна и при установке обломались 2 зубца, и в этот раз у шайб зубцы обламывались на раз два, пробывал и головки как оправки и трубочки разного деаметра, с 5 или 6 шайбы установка прошла успешно, но осталась проблема в микроскопической утечке тормозухия, жотя предвидив это замазал все герметиком, черным, и шланги с хомутами заменил, а все равно ГТЦ мокрый и под ним все в тормазухе, она же не сожнет, утекло половину бочка за лето, может кто подскажет, почему сифонит под штуцер, и почему герметик эту утечку не держит???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 01, 2013 19:06:54
karlson159 писал(а):осталась проблема в микроскопической утечке тормозухия
там у меня например в ремкомплекте с новыми пластиковыми штуцерами были резинки не совсем такие как старые.. с новыми не становилось ничего на место, поэтому втулил старые резинки и всё стало и не текёт!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт авг 13, 2015 0:22:09
Демотиватор недавно "сочинил".
