Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 07, 2012 15:51:32
серго писал(а):господа, недавно обнаружил особенность своего авто, а главное на холодном авто все передачи включаются идеально, но на прогретом задняя с хрустом и иногда 1я с трудом, причина в сцепе или смазке кпп?
Тоже такое замечал. Но если нажать сцепление и немного подождать, а не сразу втыкать- то нормально.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 09, 2012 4:35:19
Приключилась беда, запланированная, но всё же...
А начиналась она как раз с плохого включения первой передачи и передач с верха в низ.
Поехал я в Брянск и накрылась у меня сцепа практически в центре города :slap: При разборе оказалось что сломалась вилка аккурат на солдатике... Так как беда была плановая, то куплена была сцепа крафт и как оказалось зря ибо думки были в сторону поломки корзины которая была в идеале. Ну да ладно... поменяно было всё. Передачи теперь включаются все чётко и без заеданий. 2 дня на ремонт потрачены не зря. =)
Prog
Модель авто: ВАЗ 21043
Клинит 2-ю передачу.
Непрочитанное сообщение Prog » Пн июн 04, 2012 8:38:53
В поиске нашел такую же проблему, но ответа автор, видимо, так и не получил.
Коробка 4хступка. Пробег уже то ли 100 тысяч, то ли 200. Что с ней делалось точно не знаю. Те 40-60 тысяч, которые она у меня других проблем не было.
Клинит вторую передачу,если ее включать неаккуратно, т.е. резковато дернуть на себя. Прошлым летом, былая такая проблема первый раз. В сервисе посмотрели и сказали, что все впорядке, был небольшой заусенец (вроде бы на вилке), они его устранили и теперь все отлично, попутно заменили один подшипник. После этого третья стала выскакивать без газа (к этому я сразу привык), четвертая без перегазовки влючается хрсустом. Проехал таким образом около 5-6 тысяч.
Теперь опять, как и в первый раз, заруль сел другой водитель, видимо резко дернул вторую и она заклинила. Открутили сверху рычаг, вставили на место - поехали. Через неделю еще один водитель проделал тоже самое. Опять сняли рычаг, поставили на место. И теперь даже при аккуратном включении можно "выдернуть рычаг".
В чем может быть причина?
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн июн 25, 2012 19:49:55
народ в чем причина тяжелого включения задней скорости? при включении выдает такой звук "дзынь" неприятный металлический звон...
а иногда вообще с 1го раза не втыкается задняя, если тока пережать сцепление...
Есть проблема и с 1ой скоростью...втыкается трудно, как описывалось в начале этой темы. как будто проходя какое то препятствие..
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 25, 2012 20:03:49
gavalik
сцепление не до конца выключается (ведет)
В большинстве случаев помогает правильная регулировка свободного хода вилки
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... lenie.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... ivoda.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 26, 2012 7:01:20
Масло то есть в КПП?
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт июн 26, 2012 11:17:55
масло есть..новое, менял месяц назад)) :palcheg:
а есть разница между регулировками педали сцепления и самого сцепления?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт июн 26, 2012 11:38:50
gavalik писал(а):народ в чем причина тяжелого включения задней скорости? при включении выдает такой звук "дзынь" неприятный металлический звон...
может не дожитие сцепления, может подшипник в который вставляется первичный вал, в маховике, может вика гнется (трещина ), или же корзина износилась.... может и в самой коробке что нить, расшатанный механизм (зацепления рычага с вилками).... причин может быть куча...
gavalik писал(а):а есть разница между регулировками педали сцепления и самого сцепления?
педалью ты просто можешь увеличить ход поршня главного, а вилкой, регулируешь зазор выжимного...
MortalBreath 07
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение MortalBreath 07 » Чт июл 19, 2012 17:04:22
Привет всем, у меня почти такая же ситуация, при холодном двигателе переключается все хорошо, даже очень! а про рабочем 90 С - первая и задняя вкл плохо, а когда стою в пробке и подкатываюсь на первой передаче, она вобще залипает и не выключается, приходится применять силу, для ее откл. Ездил на СТО не кто ни чего не может понять, один только объяснил, что переберать и смотреть ее бесполезно,что с ней ни чего не может быть,только зря треху отдам, если бы это был синхронизатор то я бы вобще не переключил передачу, сказали что, у класики болезнь такая, машина новая, гоняй до талого, или притерется или клинанет. Что посоветуете? заранее сп, ВАЗ 07, 2010 гв, 20000 пробег...Автору+
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт июл 19, 2012 19:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: форум не для ЛС
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 19, 2012 18:12:54
Причин сей беды две:кривое сцепление и отсутствие смазки на шлицах(халтура завода).Правда,если при трогании не трясёт,только последнее.
Илья 88
Модель авто: ваз 21043
что то с коробкой?
Непрочитанное сообщение Илья 88 » Чт июл 19, 2012 19:58:14
Всем добрый вечер,я полный лузер в машинах,недавно поменяли двигатель 03 на 06,завели,но при работающем двигатели не включается ни одна передача,что это может быть?
Re: что то с коробкой?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 19, 2012 20:04:21
Илья 88 писал(а):при работающем двигатели не включается ни одна передача,что это может быть?
а сцепление выжимать пробовал? :hmmm:
без обид, сам написал :whistlin:
Илья 88 писал(а):я полный лузер
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 19, 2012 20:09:19
Илья 88 писал(а):я полный лузер в машинах
Ок. Бывает...
Илья 88 писал(а):недавно поменяли двигатель 03 на 06
Лузеры так не поступают. :palcheg:
Что знач "не включается"? Если тупо не перекидывается ручка КПП, то двиг-то тут при чем? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 19, 2012 20:12:44
если он все таки выжимает сцепу, то пусть поищет рядом с машиной выжимной подшипник ;)
Илья 88
Непрочитанное сообщение Илья 88 » Чт июл 19, 2012 20:15:08
сцепление выжимал
при работающем двигателе при выжатом сцеплении невозможно включить ни одной передачи,если заглушить мотор потом воткнуть передачу и завести с выжатым сцеплением то норм,трогается,с сцеплением выключается на нейтраль и больше не включается пока не заглушу движок
Илья 88
Непрочитанное сообщение Илья 88 » Чт июл 19, 2012 20:18:04
сцепление прикрутил к моховику также как и на снятом старом движке,возможно коробку неправильно поставил
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт июл 19, 2012 20:31:17
А меняли только двигатель или коробас тоже заменили на другой? Во время включения треск, звон, удары по рукояти КПП присутствуют? Всё-таки скорее всего надо разобрать и с мурзилкой или знающим человеком всё собрать заного, может диск сцепления задом-наперед воткнули, хотя я не знаю последствий такой установки...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 19, 2012 20:46:03
Илья 88 писал(а):,возможно коробку неправильно поставил
Это как ее можно "не так" поставить-то? :pinch:
Илья 88
Непрочитанное сообщение Илья 88 » Чт июл 19, 2012 20:55:07
поменяли ток движок, прикрутили и подключили все в точности как было, при попытках включения передач никаких посторонних шумов или что то другого не присутвует, просто тупо не втыкается, такое ощущение кабуд креме нейтрали ничего там нет
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт июл 19, 2012 21:02:17
Полтергейтс какой-то. Может само сцепление не отрегулировано? Когда пытаетесь стартовать с уже включенной передачей момент прихватывания находиться в самом низу хода педали или ближе к тому моменту когда нога с педали почти убрана? Хотя если честно непомню чтобы у меня чтото подобное было...хотя как знать, нужно обложить мозгами ситуацию, а мозги уже спят если честно.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт июл 19, 2012 21:04:20
Где-то я на подобное в интернетах натыкался, надо поискать, может прольет свет на проблему...
Илья 88
Непрочитанное сообщение Илья 88 » Чт июл 19, 2012 21:07:08
момент схватывания с середины ближе к концу выжима педали сцепления,вообщем как обычно было до этого
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 19, 2012 21:14:19
Илья 88 писал(а):возможно
невозможно :yes:
выжимной не поставил или слетела с него вилка третьего не дано :yes:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт июл 19, 2012 21:37:56
В голову лезут мысли только о том, что проблема в сцеплении, на гуще гадать можно долго, нужен осмотр пациента
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 20, 2012 4:32:40
ZhigulAHTUNG писал(а):проблема в сцеплении, на гуще гадать можно долго, нужен осмотр пациента
:yes: без вариантов, по ходу. двиг тут никаким боком. смотреть сцепление.
Вернуться в «Трансмиссия»
