Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 19, 2012 8:17:28
Может цепь? Клапана регулируй :O
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Чт июл 19, 2012 8:19:06
:chop: :rant2: :wall:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 19, 2012 15:52:35
Sky22ru писал(а): Движок тянет замечательно, шлифую даже иногда на месте.
вот и не мешай ему шлифовать :thumbsup: ....стучит --значит работает...если б что то криминальное было ---то не тянул бы ваще
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 19, 2012 16:03:10
Иногда бывает:едет,стучит,шлифует.Потом-РАЗ! и не едет.Совсем. :chop:
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Пт июл 20, 2012 2:32:41
вскрытие покажет.... отпишусь.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 20, 2012 15:59:34
Sky22ru писал(а):вскрытие покажет.... отпишусь.
заболел ОРЗ---на операционный стол сразу.... :psih: :psih: :psih: ...дело хозяйское
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июл 23, 2012 6:40:16
Что может звонко цокать (не слишком громко, но все же) на ходу, если не клапана? :fear:
Может детонация?
PS Машина едет нормально.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 24, 2012 14:57:14
mvk843 писал(а):Что может звонко цокать (не слишком громко, но все же) на ходу, если не клапана? :fear:
Может детонация?
Цоканье ритмичное, частота возрастает с ростом оборотов двигателя.
Не думаю, что детонация - при постоянных оборотах (не внатяг) или сбросе оборотов тоже прослушивается.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 30, 2012 17:41:44
На прогретом двигателе в последние дни появился странный стук.:
Заглушил двигатель, некоторое время отдохнул, завел и услышал стук (не сильный, тихий). Дал немного газу ушло, отпустил газ и опять появился, но потом ушел... я поехал :look:
Куда надо залезть и поковырять?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 18:06:14
Haris22 писал(а):На прогретом двигателе в последние дни появился странный стук.:
цепь? успокоитель?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 31, 2012 11:52:07
Если при сбросе газа барабанит - однозначно в сторону ГРМ смотреть.
По моему опыту, если подтяжка цепи и смена башмаков не помогает, то только полностью весь комплект менять: звездочки, цепь, успокоитель, натяжитель с башмаком :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 31, 2012 17:47:54
Если тарабанит при сбросе газа,скорее КШМ смотреть.Грохот ГРМ зависит только от оборотов.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июл 31, 2012 18:11:27
периодически появляется стук в двигателе, не знаю точно где но вот над клапанной крышкой наклоняюсь стук идёт оттуда. не стук а как будто что то вот прыгает внутри бултыхается что ли, об стенки ударяется, удары глухие и беспорядочные то тихо то громко то пропадут на неделю то опять появятся, только на холостых при увеличении оборотов стуки пропадают, в большинстве случаев на холодную, как проедусь исчезают. не пойму чё это такое даже название не могу придумать, не цокот клапанов, не стук распредвала, надо деревяшку на помпу и на генератор поставить послушать может что из них. но мне кажется из под клапанной крышки потому что помпу менял после этого ездил нормально, на генераторе подшипники менял тоже ездил нормально. думал сцепление или коробка но нет стук не оттуда, раньше сцепление выжимал стуки вроде как пропадали но может это внушение просто, щас выжимай не выжимай не исчезают. пробег 107 тысяч не знаю даже капиталили движок или нет но масло кушать уже стал по тихонечку
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 31, 2012 19:19:03
а я еще раз скажу,так как говорили мне еще давно старые дедки в гаражах---пока движок прет не чего туда лазить....только клапана и цепь, не дальше
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср авг 01, 2012 7:03:36
артур с писал(а):а я еще раз скажу,так как говорили мне еще давно старые дедки в гаражах---пока движок прет не чего туда лазить....только клапана и цепь, не дальше
не лезь в машину и она не сломается :yes:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 01, 2012 7:07:45
не открывай капот, пока не сломается :fear:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср авг 01, 2012 7:33:31
Антон80 писал(а):не открывай капот, пока не сломается :fear:
вариантов хватает))
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср авг 29, 2012 21:09:28
доброй ночи! мужик такая фигня,двиг вроде хорошо работает,компрессия во всех по 11,но когда глушу машину,такой звук как будто копилку с монетами трясут! что это может быть? при работе посторонних шумов вроде не наблюдаю..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 21:14:04
Попробуй выжать сцепление перед выключением зажигания.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср авг 29, 2012 21:19:34
хорошо завтра попробую! а если не будет греметь с выжатым сцеплением,то что это такое тогда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 21:25:21
хомячок
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 21:28:55
а у меня гремит с выжатым сцеплением, как будто цепь не подтянута, а когда отпускаешь перестает :eptel: что это?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср авг 29, 2012 21:32:13
а хомячок это что такое?)
не удержался сходил попробовал,со сцеплением не гремит!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 22:19:29
КПП.Масло в ней есть? :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 22:21:45
Миша писал(а):а у меня гремит с выжатым сцеплением, как будто цепь не подтянута, а когда отпускаешь перестает :eptel: что это?
Выжимной похоже.Слушать,пробовать надо.
