стеклоочистители скрипят по стеклу
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
после замены трапеции стеклоочистителя (тряпку затянуло при работе дворников и сломался шток крепления моторедуктора к трапеции) щетки очень громко скребут по стеклу. чего я мог не так сделать?
а люфт небольшой должен быть резинка как бы под углом оказывается к стеклу обычно к щеткам несколько комплектов креплений дается вот если девяточные впендюрить то она жестко на поводке сидеть будет но чистит не так как то-перепрыгивает если стекло не совсем мокрое. Вообще на гужилях уродские очистители треугольник этот вечно грязный с водительской стороны в нижнем углу... вот если б дворник со стороны водителя перенести поближе к краю т.е к крылу и поводок покороче чтоб щетка 38см. влезла, вот тогда было б нормуль, вот только как это сделать? А у нас один дядька на шахе на заднее стекло дворник забабахал прям по середине да и воду туда протянул-омыватель поставилvopikan писал(а):у меяня такая же проблема, нат.каучук графит и один хер скрипит, в основном правый аж с подпрыгиванием, какбы веер остается на стекле, с силиконом такого не было, но там и щетка слабо сидела, люфтила жоска
- ЙцУкИн КоТ
- олежек
если идет речь о щетках то это ни как не заводские, висят как правило уже поменянные, т.е. на пример "модные" нынче безкаркасные...DRoN писал(а):а ты посмотри сколько висит край на иномарках и не чего причем с завода
у меня край щетки висит даже родного размера, хотя заводские (именно те что стояли с завода) токого же размера не висели, я стал думать почему же так, в итоге понял что все дело в прижимающих к стеклу коромыслах, длина коромысел на щетках с завода и на покупных, хотя казалось бы размер щеток один и тот же но размер коромысла разный, так вот из за того коромысло длинне чем на родной щетке, один край коромысла упирается в стекло второй соответсвенно висит в воздухе, это на не родной щетке, на родной за счет того что коромысло короче края самого коромысла расположенны ближе друг к другу и поэтому щетка прилеагет и в том числе в углу стекла... сумбурное объяснение но это так...
- foofighter
- Модель авто: Классика
Re: стеклоочистители скрипят по стеклу
а сам процесс в кратце кто-нибудь может описать? а то держа в руках трапецию и смотря туда, где она должна быть, теряюсь в догадках, как она там может оказаться..после замены трапеции стеклоочистителя
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
40-сантиметровые влазят прекрасно
Поставил себе на попробовать да так и оставил - эффект чувствуется. Пришлось только повернуть водительский дворник на один зубчик вниз, что бы не задевал стойку в крайнем положении
. Но оно и к лучшему - теперь он в покое лежит низко, практически незаметен
- AndyBig
Запихиваешь край трапеции под воздухозаборник в сторону пассажирского сиденья, вставляешь водительскую сторону поводка в отверстие, потом с пассажирской стороны пальцами вылавливаешь под воздухозаборником второй поводок, вставляешь его...foofighter писал(а):а сам процесс в кратце кто-нибудь может описать? а то держа в руках трапецию и смотря туда, где она должна быть, теряюсь в догадках, как она там может оказаться..
- foofighter
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
foofighter,трапеция снимается вместе с моторедуктором.вообще это все должно быть в мурзилке.там все просто,но пока сам один раз не сделаешь,не поймешь как его туда обратно всунуть.я первый раз часа два провозился.потом за 5 минут справлялся))
