Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 23, 2012 15:52:34
Antispeed писал(а): Замена Рн не помогла, может поменять мост?
Не стОит, он ни при чём. Лучше ещё раз РН поменять, купив его в другом месте. :yes:
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн июл 23, 2012 16:16:46
ОК! Спс, а в каких случаях мост под замену?
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн июл 23, 2012 16:47:08
Antispeed писал(а):ОК! Спс, а в каких случаях мост под замену?
мост под замену в случаях если горит акб во время езды.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн июл 23, 2012 16:48:01
да ты прав! у меня такова же была проблема . купил в другом месте и стал ок
GENEY
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение GENEY » Пн июл 23, 2012 18:14:41
D.I.M.A.R. писал(а):
GENEY писал(а):лампочка не горит на зярядку! снимаю провод со щеток лампочка загорается!
которая в приборке или на регуляторе?
Которая в приборке!
Archi1909
Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Пн июл 23, 2012 19:21:28
хочу поставить выносной 3-ех уровневый РР.
гена 37.3701. хочу вот этот: http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
пойдет ли он для моей гены? и какие могут быть последствия перезаряда?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 23, 2012 20:17:05
Archi1909 писал(а):гена 37.3701. хочу вот этот: http://www.12v.ru/site.xp/0500540501240 ... htmlпойдет ли он для моей гены? и какие могут быть последствия перезаряда?
может и подойдет, с небольшими переделками если поработать паяльником.
Рекомендую этот с новыми щетками http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
он именно для твоего генератора 37.3701
паять провода к щеткам не требуется, старый регулятор снял, новые щетки поставил
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн июл 23, 2012 20:41:57
D.I.M.A.R. , Archi1909
у меня стоит . доволен как слон. уже 1,5 года.
если ехать на шоссе показывает более 14вт, советую включить музыку и ближний, а то работает норма.
Archi1909 писал(а):хочу поставить выносной 3-ех уровневый РР.
подойдет точно!!! у меня гена 37.3701
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 23, 2012 21:00:50
topilsky писал(а):подойдет точно!!! у меня гена 37.3701
провода к щеткам придется подпаивать для надежных соединений иначе будут проблемы.
Еще не известно в каком состоянии старые щетки.
Я все же настоятельно советую 67.3702-01 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн июл 23, 2012 21:35:43
нее я брал готовые рр с проводом в магазинах би-би
Archi1909
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вт июл 24, 2012 14:38:20
можно по подробнее, как и куда паять. к дорожкам? "ш" к массе в шоколадке?
хотелось бы увидить в рисунках.
сам РР новый. при длительной поездке в жаре зарядка просаживается до 13,5 без нагрузки, с до 13,0. ночью нормально.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 24, 2012 14:49:03
Archi1909 писал(а): с до 13,0
А если приподнять обороты - будет 13.5...
Я бы ничего не менял и не паял...
Archi1909
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вт июл 24, 2012 16:18:02
а я буду переделывать. осталось найти инстукцию и решить какой из РР купить.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 24, 2012 20:15:31
Archi1909 писал(а):осталось найти инстукцию и решить какой из РР купить.
инструкция в коробочке с новым РР 67.3702-01
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01
1 Установка регулятора напряжения
1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср июл 25, 2012 9:55:44
Горит????????? Эт как?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 12:38:57
Antispeed писал(а):Горит????????? Эт как?
имелась лампа заряда акб на панели приборов
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Чт июл 26, 2012 10:04:40
Не подключена лампа. У меня вольтметр электр стоит я прекрасно вижу что зарядка не идет, зачем мне лампа.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 26, 2012 10:16:30
Z-i-V писал(а):... а этот на панели врун! Утром даже в прикуривателе показывает 14,3-14,4 а на панели не доходит стрелка до идеала. Либо датчик уже стар, либо новый провод нужно протянуть к нему, чтобы он не врал. :cigar:
Не надо катить бочку на штатный вольтметр. Если у тебя что-то не в порядке в машине, то приведи в порядок.
GENEY
Непрочитанное сообщение GENEY » Чт июл 26, 2012 21:16:33
Народ помогите кто нить!
я описал проблему...провод на щетки одеваю,лампа в панеле гаснет!и заряд очень мелкий даёт!что делать куда смотреть?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 11:54:20
гость писал(а): Если у тебя что-то не в порядке в машине, то приведи в порядок.
Много у кого наблюдал такой косяк.
Archi1909
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вс июл 29, 2012 13:02:02
""это я видел и не раз. нужна была инструкция типа что-то этого:
сегодня утром поставил РН. оказалось все на много проще чем думал. ощущения не передаваемые!!! регулятор на минимуме, напряжение с нагрузкой 13,8. что и добивался.
1. купил щетки за 80р.
2. выдернул и выкинул из него РН.
3. + припаял к плюсу, "Ш" третьему выходу (там есть еще масса)
4. соединил свой тонки провод от щетки.
5. провода пропустил через шланг для защиты от порчы изоляции
6. закрепил, радовался)))
появился еще один вопрос: можно ли удлинить провода и переместить РН в салон? ничего не измениться? ""
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 29, 2012 13:04:39
Archi1909 писал(а):можно ли удлинить провода и переместить РН в салон?
А почему бы и нет? Только зачем аж в салон?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 29, 2012 15:59:28
1. Корпус РН должен сидеть на массе, можно проводок подвести.
2. Лучше куда-нибудь к металлу прикручивать, т.к. он выделяет тепло и должен охлаждаться.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 16:49:17
у меня у фары в трчпочке валяется, ни греется - счупал, так что пробовать надо.
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Не заряжает аккамулятор
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт авг 03, 2012 7:10:36
Здравствуйте!
У ваз 21053 похоже не заряжает аккамулятор. При работе автомобиля ток 11,5~12,2 В. Стрелка вольтметра в белой зоне. Генератор 37.3701.
Опыты:
1. Если включить потребители: свет или печку и так поехать, то стрелка уходит к границе красной и белой зоны (до 11,5В), а также машина начинает периодически глохнуть. При этом лампа аккамулятора на панели не горит (лампа рабочая - при малых оборотах показывает недозаряд). По наблюдениям: напряжение не зависит от частоты оборотов двигателя и скорости движения.
Если без вкл. потребителей, то показывает максимум 12,2В при движении.
2. Если снять минус с аккамулятора: то напряжение приходит в норму (стрелка в середине зеленой зоны). На х.х. при этом не глохнет, обороты на х.х. немного возрастают. Если увеличить обороты до 3-4 тысяч - тоже не глохнет. Со всеми включенными потребителями (фары, обограв зад. стекла, печка): на х.х. работает - напряжение 12,5-13 В ; при газе тоже все нормально.
Что делал:
Менял таблетку на100% рабочую, заменил аккамулятор на новый. Ремень новый: не свистит, не проскальзывает, нормально натянут. Проводка без видимых повреждений. Вобщем никаких результатов (
За 3 дня до того как появилась проблема: чистил, настроил карбюратор, выставил зажигание (бесконтактное) в автосервисе. Все работы делали по специальным приборам. Ездил все было отлично.
За 2 дня до проблемы: в автосервисе менял подшипники генератора, таблетку, конденсатор. После сборки все промеряли тестером - показания были в норме (по стрелке вольтметра тоже все было в норме). Ездил нормально один день.
Вчера проявилась проблема.
Подскажите пожалуйста в какую сторону думать?
