Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: как подключить катушку зажигания?
Непрочитанное сообщение JET » Сб июл 14, 2012 16:24:56
Митяй писал(а):снимал катушку,а шас забыл куда какие провода шли
Смотри схемки
КСЗ
БСЗ
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июл 15, 2012 8:22:32
ну тоесть с трамплера провод,идет на клемму катушки,один там крепиться,а остальные 2 провода,крепяться на Б+
я правильно понял? у меня КСЗ
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 15, 2012 9:06:09
Митяй, все правильно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 15, 2012 13:53:17
НЕ правильно.На Б+ идёт синий(чаще с красной полосой).Коричневый и тот,что с трамблёра,на другую шпильку бобины.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 15, 2012 22:29:15
Подскажите сколько стоят фирменные в/в провода Тесла? Купил Хола,тыщ 10 отьездил и уже бьют током,видимо не силикон. Раньше еще Жанмор желтый стоял так он никогда не пробивал. У меня КСЗ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 15, 2012 22:48:29
Kampfar писал(а):сколько стоят фирменные в/в провода Тесла?
розничная цена 350-450 руб.
профиль надо заполнять, в разных регионах цена разная
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 15, 2012 22:54:31
zombie177rus писал(а):.На Б+ идёт синий(чаще с красной полосой).Коричневый и тот,что с трамблёра,на другую шпильку бобины.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июл 16, 2012 13:05:15
заводим машину,которая стояла 3 года,всего добились искры и всего,зажигание выставили,вроде как бы начинает схватывает но как бы чего то не хватает,трамплер крутили чуть чуть во время заводки,зажигание еще раз переставляли,все равно так же,возможно это из-за того что машина долго так стояла? или же все таки зажигание что-то?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июл 16, 2012 13:08:34
Митяй
Свечи норм?
С карба жижу старую убрали?
Не стреляет/чихает при заводке в карб или глушитель?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июл 16, 2012 16:47:32
завелась! с зажиганием маленько обмешурились
Snake3
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Snake3 » Вт июл 24, 2012 7:55:20
Товарищи знатоки, следующий вопрос.
У меня постоянно сбивается настройка зажигания, вот буквально на днях всё выставил, отрегулировал, всё замечательно работает, на холостом держит 1000 оборотов, едет ровно, не дёргается, но не прошло и недели как зажигание сбилось, обороты на холостом упали от 400 до 800, на ходу на малых оборотах начинает подёргиваться - как быть, почему так?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июл 24, 2012 19:59:55
Snake3 писал(а):Товарищи знатоки, следующий вопрос.
А с чего ты взял что это зажигание? Может это карбюратор? А вообще у меня когда так было, я поехал клапана регулировать...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 20:31:04
Snake3
бсз или ксз? Как определял, что момент появления искры ушел? По стробоскопу или интуитивно?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Ср июл 25, 2012 8:46:50
клапана недавно регулировал.
КСЗ.
Определял интуитивно.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Шток трамблера БСЗ для семерки с двигателем 2103
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 25, 2012 9:00:31
Подскажите, пожалуйста, трамблер БСЗ на семерку с двигателем 2103 должен быть с длинным штоком или с коротким? На видео что у вас на торренте лежит "Теория ДВС: БСЗ на классику" говорят что шток длинный, а знакомый электрик сказал что шток на троечный движок должен быть коротким. Кому верить? Просветите пожалста
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Шток трамблера БСЗ для семерки с двигателем 2103
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 25, 2012 9:10:56
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 25, 2012 9:13:12
СергейZZ
Не шток, а вал трамблера.
На 03, 06 блоки - длинный, на 011 блок - короткий.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 25, 2012 9:18:31
LЁLIK писал(а):Я покупал такой http://www.oswar.ru/catalog/dir1503/dir1516/110172/
Вроде на длинный похож...
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 25, 2012 9:20:46
Значит длинный нужен - на том и порешим!
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср июл 25, 2012 9:53:17
А если короткий поставишь то он на кочках вылетает из грибка и все настройки зажигания сбиваются
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 25, 2012 14:11:05
Snake3
то есть крутнул немого трамблер и снова все хорошо?
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср июл 25, 2012 16:31:24
Парни, кто-нибудь пользовался прибором мд-2? Стоит ли его брать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 25, 2012 16:36:21
66688 писал(а):кто-нибудь пользовался прибором мд-2
МД-1 пользовался, это тоже самое
66688 писал(а):Стоит ли его брать?
бери, стоит недорого, пригодится может
МД, АЗ
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 25, 2012 16:37:36
а чем мд-1 от мд-2 отличается? Для бсз оба подходят?
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср июл 25, 2012 16:42:42
к нему в инструкции написано что он используется только для моделей самар, таврии и оки, а почему про классику ничего не написано?
