Карбюратор это просто.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июл 19, 2012 22:17:45
Не подскажите, куда копать? Заводишь, прогреваешь, регулируешь хх по различным методикам, в том числе приведенным на этом сайте. Но после поездки обороты хх выходят на 900-1000 и не снижаются (можно снизить если включить множество электро потребителей, тогда обороты приходят в норму и остаются на этом уровне). Далее глушишь, уходишь, на следующий день прогреваешь, до 80 градусов, обороты очень низкие (как были отрегулированы) после поездки становятся опять высокими. Винты качества/количества, не похоже, что выворачиваются, уровень в поплавковой в норме, игольчатый клапан держит, поплавок ходит без заеданий. Куда копать дальше? :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 20, 2012 9:58:50
Sindrom
Было у меня точно так же.
Долго думал и решил для себя так (может и ошибаюсь). "Виноват" генератор. После езды аккум полностью заряжен и не берет больше в себя. Гене легко.
После стоянки гена заряжает аккум и тормозит двигатель. Кстати, в этот момент двигатель практически не теряет обороты при включении электропотребителей.
Не совсем про карб написал :)
хотя есть теория, что после длительной езды на больших оборотах поднимается уровень в поплавковой и хх растет. Но я думаю, что причина роста оборотов не в этом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 20, 2012 16:11:53
Sindrom
у меня так с газом, только выставишь на горячую - при след. поездке они обязательно низкие (либо бедно либо богато)
Антон80 писал(а):Не совсем про карб написал
да, была тут приколюха с геной - заводишь, обороты высокие мгновенно, гена не пашет, цепляешь напрямую контактик обмотки возбуждения ( у меня выносное рэле под капотом болтается) и обороты падают сразуже (акб берет заряд который он на пуск потратил).
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт июл 27, 2012 16:08:23
Парни, привет! Я сегодня у другана на шестёрке посмотрел карб. Марка 2107, а система хх сделана также, как на солексе. Такие карбы только на шестёрки ставили?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 27, 2012 19:33:46
66688 писал(а):Такие карбы только на шестёрки ставили?
на 2106 ставили карбюратор 2107-1107010-20 с ЭМК
66688 писал(а):а система хх сделана также, как на солексе
здесь ошибка системы ХХ у них разные
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб июл 28, 2012 9:20:59
подскажите какой карб лучше купить на ваз 21074 1.6л ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2012 17:46:48
KoU.CasS писал(а):подскажите какой карб лучше купить на ваз 21074 1.6л
Он указан сообщением выше моим коллегой - 2107-1107010-20. А если найдёшь Вебер 2106, то тебя никто не догонит в Омске :fear: .
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб июл 28, 2012 18:35:29
Поменял игольчатый клапан (поставил Юникар), поправил зазоры поплавка, заменил экономайзер.
Теперь при сбросе газа на 1000-1100 провал (на блоке управления ЭПХХ скачок напряжения с 13.5В до 1.5В и обратно) и обороты падают до 600 и моргает масленка а потом обратно восстанавливаются к 900.
Что за ерунда?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2012 19:13:56
Antisocium писал(а):Поменял игольчатый клапан (поставил Юникар), поправил зазоры поплавка, заменил экономайзер.
Что за ерунда?
Регулируй ХХ.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб июл 28, 2012 19:55:48
гость писал(а): Регулируй ХХ.
Всмысле? Крутил конечно после установки винтом количества нового экономайзера до 900 оборотов. Хотя что-то на слух это не очень то 900 оборотов а ниже.
З.Ы. Поганый, паршивый мобильный интернет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2012 20:16:37
Не-а, не крутить винтом количества, а заново произвести регулировку ХХ, ты же много чего поменял. Это ж стандартная проверка после регулировки ХХ: при резком сбросе газа двигатель не должен глохнуть. Если есть провал, чуток выкручивают винт качества.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 28, 2012 20:25:18
Antisocium писал(а):Всмысле? Крутил конечно после установки винтом количества нового экономайзера до 900 оборотов.
надо по-новой регулировать ХХ
тут в теме мы это обсуждали :) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 23#p187023
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб июл 28, 2012 20:31:37
гость писал(а):Не-а, не крутить винтом количества, а заново произвести регулировку ХХ, ты же много чего поменял. Это ж стандартная проверка после регулировки ХХ: при резком сбросе газа двигатель не должен глохнуть. Если есть провал, чуток выкручивают винт качества.
Ясно. Выкрутить винт качества достаточно будет или комплексом надо все? Если так, то ссылочки не будет?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 28, 2012 20:42:29, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Не пытайся искажать Имена пользователей! Будет наказание
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2012 20:33:56
Antisocium
Пока ты писал, ссылочку выложили постом выше от твоего.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 28, 2012 21:38:43
Вот инструкция от D.I.M.A.R.
Сохранил в
закладки, по ней регулирую :)
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... B0#p288250
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 3:11:49
66688 писал(а):Марка 2107
2107-1107010 - обычный озон на двигатели 1.5-1.6, ставился на все двиганы этого обьемы, на нивах видел 1.6, да и на 1.7 пятидверку парень недавно поставил - расход 10л, бодро едет, не жалуется вобщем.
66688 писал(а):а система хх сделана также, как на солексе.
систему эпхх можно и переделать, я например с нуля установил вместе с солексом, "бочонки" же под ОЗОНы существуют, блоки эпхх от нивы в продаже есть - чоб не поставить?
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 29, 2012 8:45:51
гость писал(а):Antisocium
Вращение винта качества не дает практически никакого эффекта. Если слишком сильно закрутить, то нестабильно, если сильно открутить - тоже, а между этим огромный провал в 3-4 оборотов винта, не дающий значимых влияний на обороты.
И холостые вообще сами по себе какие-то паршивые, на слух меньше 900 оборотов и глушак немного подпердывает в такт вращения двигателя чего не было. Вобщем создается впечатление что оборотов на самом деле 500-600 а не 900. Ну не тянет такая работа на 900 никак.
З.Ы. Завел заново на горячую - обана, оборотов 200-300 а по слуху двиг работает точно также. Покрутил до 900 - вроде получше и попривычней. Что это за шутки?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 29, 2012 8:53:16
Antisocium писал(а): Вращение винта качества не дает практически никакого эффекта. ...
Устранением этого трабла и надо заняться. До замены деталей была реакция на поворот винта? Может, еще что-то делал с карбюратором (а лучше - описать заново).
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 29, 2012 11:56:41
Винт качества вообще ни разу в жизни не крутил, что до меня было не знаю. Карбюратор снимал до этого, зазоры на заслонках и поплавках смотреть и т.д., после ничего не изменилось в какую-либо сторону. Сейчас тоже верхнюю часть карба снимал и менял иглу с седлом, подогнул опять поплавок до положенных, затем экономайзер в сборе заменил и проверил еще пусковое устройство - как то оно уж тухло работает и на этом все, не считая что самое последнее выворачивал жиклер ХХ на прочистку. Сам карб грязный до жути и я, в общем то, не чистил его.
Мне интересно почему тахометр мне врал после прогрева с подсосом.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс июл 29, 2012 15:15:33
Antisocium писал(а):...
Вращение винта качества не дает практически никакого эффекта. Если слишком сильно закрутить, то нестабильно, если сильно открутить - тоже, а между этим огромный провал в 3-4 оборотов винта, не дающий значимых влияний на обороты...
для начала я бы поменя уплотнительное кольцо на винте качества и промыл/продул карб
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 17:05:14
там все колечки менять надо скопом, и конкретно смотреть затяжку жиклера ХХ
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 29, 2012 18:15:52
Medved@790 писал(а):там все колечки менять надо скопом, и конкретно смотреть затяжку жиклера ХХ
Жиклер ХХ я же выкручивал, затянул обратно не до усрачки но нормально.
З.Ы. Похоже неправильно качество выставил. Машина ревет, обороты набирает быстро, но тянет хуже.
З.Ы.Ы. Эти колечки в ремкомплекте можно взять?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 18:55:33
можно и по отдельности купить, смотря где и как продают (сегодня на солексе в ремкомплекте всего одно было на кач-во, на ХХ не было, как и на клапан ЭПХХ))
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 30, 2012 19:13:49
Один вопросец:
Если авто набирает обороты быстро а разгоняется плохо это я с обогащением перемудрил или наоборот?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 19:15:06
Antisocium писал(а):Если авто набирает обороты быстро а разгоняется плохо
Это вроде как на пробуксовку сцепления указывает :fear:
