Не стОит, он ни при чём. Лучше ещё раз РН поменять, купив его в другом месте.Antispeed писал(а): Замена Рн не помогла, может поменять мост?
мост под замену в случаях если горит акб во время езды.Antispeed писал(а):ОК! Спс, а в каких случаях мост под замену?
да ты прав! у меня такова же была проблема . купил в другом месте и стал окBORODA писал(а):Не стОит, он ни при чём. Лучше ещё раз РН поменять, купив его в другом месте.Antispeed писал(а): Замена Рн не помогла, может поменять мост?
Которая в приборке!D.I.M.A.R. писал(а):которая в приборке или на регуляторе?GENEY писал(а):лампочка не горит на зярядку! снимаю провод со щеток лампочка загорается!
может и подойдет, с небольшими переделками если поработать паяльником.Archi1909 писал(а):гена 37.3701. хочу вот этот: http://www.12v.ru/site.xp/0500540501240 ... htmlпойдет ли он для моей гены? и какие могут быть последствия перезаряда?
подойдет точно!!! у меня гена 37.3701Archi1909 писал(а):хочу поставить выносной 3-ех уровневый РР.
гена 37.3701. хочу вот этот: http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
провода к щеткам придется подпаивать для надежных соединений иначе будут проблемы.topilsky писал(а):подойдет точно!!! у меня гена 37.3701
нее я брал готовые рр с проводом в магазинах би-биD.I.M.A.R. писал(а):провода к щеткам придется подпаивать для надежных соединений иначе будут проблемы.topilsky писал(а):подойдет точно!!! у меня гена 37.3701
Еще не известно в каком состоянии старые щетки.
Я все же настоятельно советую 67.3702-01 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
можно по подробнее, как и куда паять. к дорожкам? "ш" к массе в шоколадке?D.I.M.A.R. писал(а):может и подойдет, с небольшими переделками если поработать паяльником.Archi1909 писал(а):гена 37.3701. хочу вот этот: http://www.12v.ru/site.xp/0500540501240 ... htmlпойдет ли он для моей гены? и какие могут быть последствия перезаряда?
паять провода к щеткам не требуется, старый регулятор снял, новые щетки поставил
А если приподнять обороты - будет 13.5...Archi1909 писал(а): с до 13,0
JET писал(а):А если приподнять обороты - будет 13.5...Archi1909 писал(а): с до 13,0
Я бы ничего не менял и не паял...
инструкция в коробочке с новым РР 67.3702-01Archi1909 писал(а):осталось найти инстукцию и решить какой из РР купить.
Горит????????? Эт как?topilsky писал(а):мост под замену в случаях если горит акб во время езды.Antispeed писал(а):ОК! Спс, а в каких случаях мост под замену?
имелась лампа заряда акб на панели приборовAntispeed писал(а):Горит????????? Эт как?
Не надо катить бочку на штатный вольтметр. Если у тебя что-то не в порядке в машине, то приведи в порядок.Z-i-V писал(а):... а этот на панели врун! Утром даже в прикуривателе показывает 14,3-14,4 а на панели не доходит стрелка до идеала. Либо датчик уже стар, либо новый провод нужно протянуть к нему, чтобы он не врал.
Много у кого наблюдал такой косяк.гость писал(а): Если у тебя что-то не в порядке в машине, то приведи в порядок.
""это я видел и не раз. нужна была инструкция типа что-то этого:D.I.M.A.R. писал(а):инструкция в коробочке с новым РР 67.3702-01Archi1909 писал(а):осталось найти инстукцию и решить какой из РР купить.
А почему бы и нет? Только зачем аж в салон?Archi1909 писал(а):можно ли удлинить провода и переместить РН в салон?
1. Корпус РН должен сидеть на массе, можно проводок подвести.Archi1909 писал(а):можно ли удлинить провода и переместить РН в салон?
