как открыть файл ехе
- Димьян
Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
- Димьян
Re: как открыть файл ехе
блин а почему три темы получилось . Администратор удали пожалуйста две лишних
Димьян писал(а):а может ты и на вопрос ответ знаешь?
- Димьян
так комп вообще ни какой из всех что я нашел в нем не открывает, кроме кодов к игрушкам алавар
Ссыль на файл дай, проверим.Димьян писал(а):Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
А так, может и битый, а может куда в темпорари лезет.
....а может и вирьё.
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/07/xp_exe_fix.reg для ХР
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/0 ... xe_fix.reg Виста, Семь
Димьян
с расширением ехе - я бы был поосторожней,не открывал, это могет быть вирус (но я не спец).
Последний раз редактировалось гость Вт авг 07, 2012 7:34:02, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
четвёрковод писал(а):Так ведь каждый ярлык на рабочем столе с этим расширением...
Димьян
похоже что это приложение активно использует java - у тебя оный установлен на компе?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Димьян
Проверь здесь: http://java.com/ru/download/installed.jsp
При необходимости установи отсюда: http://java.com/ru/
- Димьян
так там проверка через интернет ,а у меня на компе нет инета . А если скчивать джава он тоже в ехе формате? И еще если тои проге нужно джава то значит эта прога без инета не работает???
Да ты что. Я же тебе давал *reg файлы что бы пофиксить не открывание *exe
Что еще придумывать?
аааа.. раз нет инета, то копируй ссылки и иди качать файлы что я дал. там несколько кило вес, а может и байт.
И еще, раз на компе нет интернета, то каким лядом ты здесь пишешь????
SweetHome3D-3.5-windows-oc
это качаешь?
Всё устанавливается если что.... если до этого работало всё, то делай откат системы дня на 2 назад и чисти вирусню.
это качаешь?
- Димьян
да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
AVZ, CureIT в помощь.Димьян писал(а):да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
- Димьян
наверное только я не понемаю что значат эти абривиатуры ,я вообще в этих делах не шарю может объясните
- Shim
Это антивирусные утилиты. Может помогут - может нет.AVZ, CureIT в помощь
Походу у тебя реальные проблемы в операционной системе (кстати какая ОС?)комп вообще ни какой из всех что я нашел в нем не открывает
Посмотри размер скачанного файла, должен быть 33 555 949 байт. Может действительно не докачал?
Яву отдельно качать к нему не нужно, ява есть в инсталляторе.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
