Пофлудимссс? ;) один+3
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Пофлудимссс? ;) один+3
и так, новую тему плодить не стал.
ВАЗ 11111
при включении зажигания не работает печка, дворники, обогрев стекла, поворотники, панель приборов, включаются габариты, но если повернуть ключ дальше т.е. завезти то машина заводится, при нажатии на газ загорается лампочка аккума и можно ехать. фикус в том, что если при ВЫНУТОМ ключе зажигания включить габариты, то о чудо включается зажигание, ну и габариты. завезти нельзя, но приборы начинают работать. работает все, кроме ближнего света и повороников/аварийки.
что за фигня такая? мож кто знает?
P.S. В машину влезли, распотрошили электрику под торпедой и сперли кнопки
P.S.S. Гена работает
ВАЗ 11111
Надо впотрошить и вкнопить всё обратно по схеме, иного не дано..Миша писал(а):распотрошили электрику под торпедой и сперли кнопки
Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
у меня полок не хватает чтоб все тома разместить. придется мастерить еще полочкуПофлудимссс?один+3
Лучше сейфсанек52 писал(а):у меня полок не хватает чтоб все тома разместить. придется мастерить еще полочкуПофлудимссс?один+3
А может сразу книжный шкаф?
VladiZlav писал(а):Тем, у кого была приставка денди посвящается (они поймут)![]()
Плин, китайское гуано, уже заимело однако. Хотел давно уже поменять в ванной комнате светильник. Купил вчера новый, собрал (на патронах написано мол максимум 60 Вт), вкрутил две лампочки по 60 Вт, установил, включаю, минут через 5 паленым пластиком пахнет (лампа металлическая), я ж перепугался погасил всё нафиг, думаю может нагрелась да провода пованивать начали.
На всякий случай приоткрутил, чтобы не впритык с потолком висела, выкрутил одну лампочку, включил - не воняет, но не долго я радовался, минут через 10 опять начало вонять.
Снял плафон создал так сказать естественную вентиляцию, включил - не воняет, завоняло минут через 15.
Задолбало в конец, разобрал нафиг всю люстру оставил один патрон, повесил на проводах через клеммную колодку от родной проводки, висит на обозрение провода и патрон, по внешнему виду ничего не оплавлено, провода целые, а минут через 20 опять вонять начало (етить твою дивизию).
Вонял сам патрон, еще минут через 20 погасла лампочка от расплавившегося патрона. Он перегрелся от лампочки 60 Вт
ХЗ чего теперь делать, то ли купить экономки, они по паспорту выше 70 градусов не греются, но тогда на лампу плафон не повесишь, т.к. по паспорту нельзя экономки использовать в лампах без вентиляции, или купить новые патроны (в новую люстру блин
ну что сказать - тематическая у тебя аватараmetallict422 писал(а):в общем ахринеть люстру купил
а люстру назад вернуть не вариант?
да точно не вариант. У неё крепление к потолку чуть шире было, чем у той, что висела, ну вместо того, чтолбы делать лишние дырки в потолке, я их сделал в люстре, кто ж знал, что такая лажа с патронами выйдетzalex писал(а):а люстру назад вернуть не вариант?
- Пират болтун
так впотрошили и вкнопили, но происходит такая фигняБуйный писал(а):Надо впотрошить и вкнопить всё обратно по схеме, иного не дано..Миша писал(а):распотрошили электрику под торпедой и сперли кнопки
ну тогда литые патроны, тонированные плафоны и закись азота в лампочки
нееее. чесануть репу, выпить пивка, снова посмотреть и чесануть репу, сходить к соседу и раздавить еще по бутылочке. снова чесануть репу и позвонить на сервисАнтон80 писал(а):Миша
как тут советом поможешь? Тестер, прозвонка, схема - и чесать репу.
