Любой другой отечественный автопром обсуждаем здесь, Москвичи, Запорожцы, Волги - кто на что горазд, хоть лисапед, хоть мопед, хоть пароплан, примем всех
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Вс авг 12, 2012 23:54:24
четвёрковод писал(а):Миша
Так...
Ты модель генератора заодно перепиши тогда.
гена г502, 30 а
кстати тот провод который оранжевый, который лампочку включает, он был кем то перерезан
, а я его соединил
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 23:55:27
Может вернуть всё по схеме?
найти бы схему еще ту, которая именно от этой машины
четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:57:10
Он должен стартер включать, а лампочку зелёный.
Глянь за одно, сколько на стартере проводов.
Миш, когда этот заз нормально ездил в последний раз?
А чем последняя схема не подходит?
Хреновы боты, хоть бы что подсказали.
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 23:58:18
четвёрковод писал(а):Вот тот оранжевый что на фото с клемником и должен включать стартер, а у тебя как то странно получается, ты его ставишь под напряжение постоянное и стартер молчит, потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым.
завтра попробую все это заснять, зарегусь на ютубе и кину
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 23:59:36
четвёрковод писал(а):Миша писал(а):он был кем то перерезан
И выведен на кнопку?
нет, на кнопку шли 2 провода, который в гофре
четвёрковод » Пн авг 13, 2012 0:00:15
Перечитал и понял, что написанное только мне понятно полностью.
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 0:00:36
завтра съезжу на рынок, куплю замок. а пока спать
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 0:02:16
а лампочку зелёный.
он включает приборку
четвёрковод писал(а):Миш, когда этот заз нормально ездил в последний раз?
дааавноооо
четвёрковод писал(а):А чем последняя схема не подходит?
приборка не моя
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 0:02:36
а мне расскажешь?
четвёрковод » Пн авг 13, 2012 0:07:44
Миша писал(а):потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым.
заводишь на РС а замкнутым остаётся РБ.
Хотя с другой стороны, если генератор не работает то РБ и не разомкнёт, но тогда стартер должен продолжать работать.
четвёрковод » Пн авг 13, 2012 0:09:32
Миш, я так понял, что заз в твоих руках нормально не функционировал, так?
До завтря.
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 0:15:57
так
четвёрковод писал(а):До завтря.
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 0:16:38
четвёрковод писал(а):но тогда стартер должен продолжать работать.
не продолжает
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 5:55:33
я поехал на рынок, а тебе вопрос на засыпку - очень невнятный рычаг кпп, передачи абсолютно не чувствуются, ход широкий, такое ощущение, что где-то что-то не дотянуто или раскрутилось
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 19:23:41
так, съездил на рынок купил диодный мост НОВЫЙ с клеймом СССР! 120 руб
, замок зажигания, 2 цилиндра сцепления по 350 руб, а щетки забыл
Антон80 » Пн авг 13, 2012 19:37:51
когда-то я замок вообще выкинул (сломали при попытке угона ! Но акум дома на батарее был
). С кнопки запуск сделал
На кой на Запоре на замок тратиться?
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 19:57:09
Антон80 писал(а):Миша
с замком надежнее, да и стоит всего 80 руб
Антон80 » Пн авг 13, 2012 20:02:36
надежнее в плане сохранности авто?
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 20:03:08
Антон80 писал(а):надежнее в плане сохранности авто?
в плане уверенного и простого запуска
- Пират болтун
Миша » Пн авг 13, 2012 20:03:50
да и сохранности тоже, от придурков малолетних спасет
mik58
mik58 » Вт авг 14, 2012 8:40:49
Миша писал(а):очень невнятный рычаг кпп, передачи абсолютно не чувствуются
там две вещи
1 в кулисе надо проверить затяжку болта на длинную тягу (которая в туннеле пола)
2 проверить состояние эластичной муфты (это почти у коробки, бывает расслаивается)
mik58
- Пират болтун
Миша » Вт авг 14, 2012 22:22:29
диодный мост поставил, гена вроде как работает, но когда скидываешь клемму с аккума глохнет, но когда даешь газу у фар появляется еле заметная вспышка на оборотах около 2000-3500 тыс (без тахометра на запоре мне трудно определить).
и как прокачивать сцепление? как на классике не получается, цилиндр не берет жидкость из бачка. мучился мучился в конце концов продырявил крышку бачка и воткнул туда штуцер от электро насоса, и только так у меня получилось его прокачать. предстоит делать тормоза, как быть там? цилиндры одинаковые, новые.
- Пират болтун
Миша » Вт авг 14, 2012 22:32:40
Может открыть штуцера и гравитация поможет?
со сцеплением не помогло, не текло вообще, а когда нажимал/отпускал просто гонял воздух
