Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 15:15:37
надоел скрип, стук в заднем барабане. при нажатии на тормоз начинает стучать скрипеть в барабане, не сильно но в салоне слышно. ручник натягиваешь на щелчка три нажимаешь педаль скрипа стука нет, а когда на пару щелчков то звуки есть. ручник не работал вообще, подтянул его где то 5-6 щелчков стало, в прошлый раз подтянул до 3х щелчков так в одном барабане колодки начали тереться об барабан аж стружка полетела я ослабил и по этому в этот раз до 3х щелчков тянуть не стал но стук всё равно есть. сёдня разобрал барабан всё в порядке подтёков нигде нет колодки как были новыми так и остались, собрал всё обратно, теперь скрип слышен когда просто стоишь без нажатия на педаль тормоза. надоело, что делать ? ещё заметил такую вещь, трубка троса которая под чёрной стрелкой отделилась от пластины которая крепит трос под красной стрелкой, вышла из этого крепления и ходит туда сюда
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 19, 2012 16:52:33
nikelios писал(а):... трубка троса которая под чёрной стрелкой отделилась от пластины которая крепит трос под красной стрелкой, вышла из этого крепления и ходит туда сюда
Считай, что тросовый привод уже не работает.
Лекарство одно: замена.
Но купить трос надо правильной длины и нерастягивающийся, иначе ручник работать не будет.
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 17:05:39
но ручник то у меня держит и мертво держит причем! из за той трубки скрип стук что ли :hmmm:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 19, 2012 17:14:06
Из-за той той трубки ни скрипа,ни стука не будет.Если трос свободно ходит в рубашке,можно не менять.Что-то ещё есть...
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 17:25:50
zombie177rus писал(а):Из-за той той трубки ни скрипа,ни стука не будет.Если трос свободно ходит в рубашке,можно не менять.Что-то ещё есть...
вот что это вообще не пойму, все было нормально после замены колодок цилиндров подшипников, проездил всю зиму а потом разобрал мост, вытащил полуоси снял колодки поменял прокладку на хвостовике собрал все и началось скрип стук в барабане, после этого еще несколько раз разбирал собирал но изменений нет, становится наоборот только хуже. теперь и когда едишь с моста идет звук как будто что то где то задевает,звук глухой переодический, вывешивал одну сторону включал передачу слушал и так же с другой, звук идет с моста,глухой звук типа "тук тук тук" :D сколько не крути колеса хоть взад хоть вперед но звук с моста идет, и колодки гремят в общем беда
Slav21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс авг 19, 2012 17:29:00
может в мосту что не так собрал?
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 17:31:27
Slav21053 писал(а):может в мосту что не так собрал?
а там все легко как на велосипеде, кардан открутить потом 8 гаек крепления хвостовика, пометил как был прикручен он и все. больше я ничего там не разбирал, ну полуоси с колодками снял
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс авг 19, 2012 17:32:28
сальники и все хозяйство?
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 17:34:37
единственное о чем я думал может там масла нет LOL но я туда залил где то полтора литтра, подтеков нигде нет, из сапуна кидает только но не столько же. ну в хвостовике сальник не трогал только прокладку между мостом.сальники на полуосях менял раньше
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс авг 19, 2012 17:35:53
со снятыми барабанами тоже стучит?
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 17:55:25
Slav21053 писал(а):со снятыми барабанами тоже стучит?
тоже стучит.да хрен с ним пусть стучит, меня напрягает стук в барабане, скрип или стук не разобрать, че делать не знаю
Благодарил (а): 2702 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2012 18:04:58
nikelios писал(а): теперь и когда едишь с моста идет звук как будто что то где то задевает,звук глухой переодический,
Трос ручника надёжно сидит в резинках на своих кронштейнах? А то долго стук будешь искать...
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 18:07:08
нет он с них вылетел
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2012 18:08:35
nikelios писал(а):нет он с них вылетел
С тебя стакан экстрасенсу :cigar: .
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 18:10:00
:hmmm: а как из за него может стучать объясните чайничку :psih:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2012 18:17:25
nikelios Сам обалдеешь, когда вправишь всё чётко и на место ;) Удары/стуки от троса идут прямо на кузов!
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 19, 2012 18:19:12
Буйный писал(а):когда вправишь
и плеснёшь!
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 18:19:48
Буйный писал(а):nikelios Сам обалдеешь, когда вправишь всё чётко и на место ;) Удары/стуки от троса идут прямо на кузов!
завтра залезу вправлю но что то не очень верится что из за вылетевшего троса из крепления скрипит и стучит в барабане
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 19, 2012 18:55:47
И я не верю.Можно отстегнуть полуось,крутануть.Стук останется-РЗМ снять и покрутить на столе в тисках.Крестовины не заедают?
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс авг 19, 2012 18:59:37
стучит у меня в мосту это ладно там походу ремонт скоро светит основательный. а вот скрипит стучит при нажатии на педаль тормоза в барабане вот что меня больше волнует потому что надоело уже. чуть чуть запутал вас наверное
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 19, 2012 20:10:31
Нажатие на тормоз при полуразвинченном РЗМ смещает полуось и т.д.Вот и пойдут всякие звуки.Начинать с ремонта РЗМ.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 19, 2012 20:15:32
zombie177rus писал(а):... при полуразвинченном РЗМ ...
Это как?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 20, 2012 3:06:42
Ослабевают болты крышек подшипников дифференциала.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 21, 2012 4:17:40
nikelios писал(а):завтра залезу вправлю
Не зацепился ли? :eptel:
nikelios
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт авг 21, 2012 7:37:09
в смысле?
