Помогите выбрать преобразователь ржавчины
- Haris22
Re: Помогите выбрать преобразователь ржавчины
Alex**
Из Башкорстана он.
А вот что такое Дополнительный автообогреватель передних стекол???
Из Башкорстана он.
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
Черкнул )) город маленький, хоть точек и много но толком ниче нету, даже мовиль и тот кончился))Alex** писал(а):Так их во всех магазинах - валом.XRays писал(а):его тоже закажу
Ты сам-то от куда будешь ? В профиле черкни...
- XRays
да вентилятор какой-то, на торпеду крепился, от прикуривателя питался. ерунда короче, только обзору мешает, я сразу убрал)))Haris22 писал(а):Alex**
Из Башкорстана он.
- четвёрковод
Это засохший мовиль.XRays писал(а):И еще под дверью на вид реальная ржавчина, пальцем провожу всё чисто, это грязь такая чтоль?
- pozitron32
А у вас Цинкарь краску не портит? На своем авто пробовал ржавчину на двери багажника остановить, преобразователем ржавчины кисточкой промазал места с ржавчиной, естественно кое-где попал на краску- краска изменила цвет, стала серой, ржавчина превратилась в черную или темно коричневую краску.
- четвёрковод
Превращение не завершено!pozitron32 писал(а):ржавчина превратилась в черную или темно коричневую краску.
- pozitron32
Я после того как краску испортил этим преобразователем зачищал низ двери до металла и красил. Так что завершено =*четвёрковод писал(а):Превращение не завершено!pozitron32 писал(а):ржавчина превратилась в черную или темно коричневую краску.
- четвёрковод
Ну раз до металла зачистил то завершено.
А так под преобразователем ржа чернеет, но если наждачкой черноту потревожить, то под ней снова ржа, я там про этот факт накалякал.
четвёрковод писал(а):А так под преобразователем ржа чернеет, но если наждачкой черноту потревожить, то под ней снова ржа
- pozitron32
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
XRays
Что тут думать до весны (или когда там решишь капитально делать), можно просто замазать мовилем слегка его нагрев и обрабатываемую поверхность (феном), сам мовил выдержать в тепле 30-50 град С.
Все эти жидкости преобраователи помоему фигня. 2 года назад надо было снять краску с батареи отопления, купил зебру преобразователь ржавчины и жидкость для снятия краски, ни то ни другое не помогло фигня всё это. А смывать её трудно, скользкая на ощупь.
Летом тоже проводил ТО от ржавчины на авто в районе порогов, сначала счищал ножом, затем бензином кисточкой, и тряпкой (снять сало, жир, масла, чтоб наждачка не забивалась), зачистил наждачкой до блеска, затем хорошо обезжирил ацетоном, покрасил грунтом затем краской кисточкой и сверку мастикой, если на днище всё тоже самое кроме краски.
удачи
удачи
- Alex**
Я у себя не заметил такого. Осенью все цветочки выводил. Ну правда потом подкрашивал эти места. Но чтоб так уж серым стало , или чёрным - такого не было.pozitron32 писал(а):Так краску только у меня преобразователь угробил?
- pozitron32
- Alex**
ООО " Агат - Авто". Москва.pozitron32 писал(а): какой фирмы использовал?
- XRays
Всем спасибо, на выходных займусь, надеюсь нормалёк получится
- Grafin
- Ученик
- Модель авто: 2107 планируется
а защитный грунт какой?Можно наносить любой защитный грунт
Цинкаря видел в магазине. Пишут в интернетах. что он хороший.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Не знаю, актуален ли еще ответ. Зря не верите в силы преобразователя ржавчины, он на 90-95%состоит из ортофосфорной кислоты которая действительно разрыхляет ржавчину и помимо этого в результате хим.реакции на поверхности металла образуется защитный слой который препятствует дальнейшему развитию коррозии, более того этот слой лучше любого грунта (очень высока адгезия с краской). Так что покупайте (20 рублей бутылка) обрабатывайте несколько раз, счищайте рыхлый слой а белый налет который появится на металле и есть защитный слой. На работе у меня (военное производство) в лаборатории именно этой кислотой обрабатывают детали перед покраской, а эксплуатируются изделия в тяжелых условиях морского климата.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
+1ЖииЖ писал(а):Зря не верите в силы преобразователя ржавчины
Все негативы от неправильного использования.
1) Преобразоваль не предназначен, для полного удаления застарелых слоёв ржи. Рыхлую ржу сначала удаляют вручную (щеткой по металлу, наждачкой и т.д.), почти до блеска металла (ещё лучше зачищать болгаркой или эл.дрелью с соответствующей насадкой).
2) НО даже после этого в металле остаются микровкрапления ржавчины, которые и устраняются уже химически - преобразователем.
Смыли преобразователь, протерли насухо чистой тряпкой, тут же прошлись обезжиривателем (иначе металл на глазах начнёт покрываться оксидной плёнкой) и дунули грунтом(или зашпатлевали).
"Цинкарь" - это отдельная тема. Его несколько видов:
1) есть т.н. "настоящий" цинкарь- наносится на заранее очищенный металл электро-химичиским способом (электролиз) с помощью эл.тока, в результате поверхность оцинковывается.
2) есть обыкновенный преобразователь ржавчины, просто с добавками
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Появились "рыжики" на кузове.Приобрел преобразователь ржавчины 'феном'за 190рубасов, хотел спросить:может кто пользовался им,каков эффект именно от этого препарата?
- четвёрковод
NS-ChestoR
Тута я.
Посоветовать?
Я бросил эти всякие жидкие преобразователи.
Купил на пробу, внимание, уничтожитель ржавчины. Без всяких там цинков. Опробовал, понравился, но видел и лучше.
Этот уничтожитель гелеобразный, не сползает и не стекает с вертикальной поверхности, за несколько раз выжрал всё, вплоть до мельчайших очагов, продолжаю им работать в свободное время.
Название?, вот именно такой, не сочтите за рекламу...
Тута я.
Посоветовать?
[quote="четвёрковод"][/b]
Таким тоже пробовали мазать,года 3 назад,когда у друга машину латали... Машина сменила хозяина,но ржи нет,что не может не радовать. Только бутылка была цвета другого,вроде зеленого,а может и белого...
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Преобразователь ржавчины
Перенесено. Юзаем поиск и читаем эту тему! Буйный
Привет!Решил машинку освежить,кто пользовался какими средствами?Сегодня 2 средства меня заинтересовали,это- кольчуга и цинкарь.
Вот хотелось бы услышать отзывы по этим средствам
- maksan163
Сегодня шопинг у меня был,в этот раз про цинкарь не забыл
сегодня опробую
- Smarticus
maksan163
Цинкарь рекомендую, многими пользовался, одни очень очень активные (чистая кислота), другие не эффективные. Считаю цинкарь приемлимым.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
