а расход? не слишком ли много пойдет в первую в "экономичном" режиме?Almaz писал(а):Полностью закрой подачу газа на вторую камеру, а на первую открой.
ГБО
Re: ГБО
Re: ГБО
я все сознательную жизнь думал что редуктор газовый работает по принципу эжекции, тобиш не отAlmaz писал(а):когда ездишь в эконом режиме 2 камера не открыта, газу некуда деваться кроме как не уйти в первую камеру.
давления, а от разряжения.Almaz писал(а):давлениЯ
исправь сам пока я не подумал ничего дурного про тебя, очень посмеялся, заслонка создает давлениеAlmaz писал(а):В этом случае закрытая дроссельная заслонка 2 камеры и создает давление
Re: ГБО
Я вот лучше так поясну:
редуктор работает по принципу эжекции, зная это газ подводят под самой узкой частью в карбе где проходит воздух - под малыми диффузорами. на родном семерошном карбе ОЗОНе с диффузорами диаметром 22 и 25мм на второй камере машина ессно не ехала, ессно изза диаметра второго диффузора, поэтому мне пришлось на тот момент на БелГБО ставить пружину помощнее в первую камеру редуктора (как писал перла как на бензе и жрала 14л).
последний раз я собрал солекс с диффузорами 22 и 23,5мм не сильно раздраконив из из родного 21083го солекса (кстати мадэ ин ссср), газа хватало на обе камеры (уже ловато стоит), но так как крутить выше 4х тысяч я не собирался, то я заблокировал вторую камеру ограничителем который втступает в работу после вытягивания подсоса, 1ая камера открывается полностью, крутится бодро, но расход великоват т. к. кручу часто.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Запарился я регулировать, как не крути, движок дёргается, мне кажется не в подаче газа проблема, не в зажигании и не в карбе, может же быть причиной клапана? В том году мучался мучался, в итоге оказалось первый клапан вообще зажат был, не было не миллиметра зазору.
- Z-i-V
Re: ГБО
Извини, написал так, как на СТО сказали.))Medved@790 писал(а):не шути так, там полторы соткиZ-i-V писал(а):не миллиметра
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Форумчане! Подкажите, через сколько тысяч пробега нужно менять мембраны вакуумного редукторы Lovato?
Re: ГБО
где то слышал цифру 30...у меня тридцатку редуктор накатал, начались косяки с ХХ, плавали, как будто винт холостого чуствителен прямо по градусом, а не как раньше 0,25-0,5об можно было спокойно подкручивать.
ВЧЕРА Я ПОЛНОСТЬЮ СНЯЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
- Андрей074
Re: ГБО
У меня тоже холостой ход колеблется - то 900 об/мин то до 700 падает. Я где то в книжке про гбо читал, что клапан второй ступени может барахлить. Вот поэтому наверно надо думать ремкомплект покупать.
- Андрей074
Re: ГБО
Я машинку год назад покупал. На ней уже было ГБО. На одометре 27000 было и хозяин (дедок) клялся что не скручивал пробег. С ГБО он тысяч 8 отъездил, и плюс я уже 11 почти. А 11+7=17. Значит редуктор то ещё нормальный)
- Z-i-V
Re: ГБО
Не умеешь считать?Андрей074 писал(а):С ГБО он тысяч 8 отъездил, и плюс я уже 11 почти. А 11+7=17
А по делу, вскрытие покажет, зачем гадать?
- Z-i-V
Re: ГБО
И больше не поставишь? Что стало причиной снятия? Я бывает тоже подумываю о снятии, и в тоже время вспоминаю, как товарищ тратит на 800 км около 2500р на бензин, а я трачу 1000р на газ.Medved@790 писал(а): ВЧЕРА Я ПОЛНОСТЬЮ СНЯЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
- pozitron32
Re: ГБО
его за неделю убить можно - раз пять "заморозить" и прощайте мембраны.Андрей074 писал(а):. Значит редуктор то ещё нормальный)
Re: ГБО
нет, даже 4го поколения какое я хотел после установки инжа.Z-i-V писал(а):И больше не поставишь?
люфты в направляющих, начался прогар клапанов хотя даже не беднил смесь, всего то 40тыс на газе.Z-i-V писал(а):Что стало причиной снятия?
да и мотористы сказалт только на тольяттинских клопах движки газ терпят, киа и хендайки с 4м поколением приезжают с перегородками и прогаром.
охота продлить жизнь мотору, расхода добиться наименьшего. жизнь меняется, возможно скоро пешком чаще буду ходить и сменю место жительства ближе к работе.
- Андрей074
Re: ГБО
Естественно... Но я, когда температура ниже +5 градусов, завожу только на бензе)pozitron32 писал(а):его за неделю убить можно - раз пять "заморозить" и прощайте мембраны.Андрей074 писал(а):. Значит редуктор то ещё нормальный)
- Андрей074
Re: ГБО
Красава)Medved@790 писал(а):жизнь меняется, возможно скоро пешком чаще буду ходить и сменю место жительства ближе к работе.
Re: ГБО
Андрей074
Рекомендуется каждые 40 тыщ замена ремкомплекта редуктора,каждые 20тыщ разборка и очистка редуктора.
- Z-i-V
Re: ГБО
Сегодня заехал в ГАЗстанцию, ремкомплект 950р, новый редуктор 2000р, сказали проще новый редуктор купить...рустем писал(а):Андрей074
