Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2012 18:19:17
Mizhgan писал(а):зачем ставить родной кран
:eptel:
Андрей074 писал(а):Уже купил Лузар Керамический за 130 р
Второй год такой юзаю.
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:19:42
При сливе тосола с блока возникает распространенная проблема, закисает болт слива ОЖ. Так что лишний раз я бы не советовал его откручивать.
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:22:55
:eptel:
видать кому как повезет, я 2 раза менял родные краны, ставил оба раза керамические разных фирм, и через небольшой промежуток времени они начинали течь, так что теперь после переделки крана а=протечек не боюсь, ибо потечет на землю а не в салон. Тосол в салоне опасен даже не тем, что он ядовитый, а тем,что оседает на стеклаи сильно ухудшает видимость!
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2012 18:24:33
Mizhgan писал(а):лишний раз я бы не советовал его откручивать.
А лишний и не надо - ставим краник за 50 руб в любом автомагазе на его место и радуваимся до беспредела.
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:26:38
:D , а есть краники для слива ОЖ для блока?
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб авг 25, 2012 18:32:58
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:33:20
Но я все таки не доверяю такому крану, а если он потечет, сам не заметишь как вся ОЖ вытечет, болт надежнее будет, это мое сугубо личное мнение :beer2:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2012 18:33:45
Mizhgan писал(а): а есть краники для слива ОЖ для блока?
Килограммами на развес..
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:34:49
Андрей074 писал(а):http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11489
Есть :yes:
да я уж глянул :)
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2012 18:35:51
Mizhgan писал(а): а если он потечет, сам не заметишь как вся ОЖ вытечет,
А если один из шлангов СО, не дай боже, продырявится, ты это сразу заметишь? Не нагоняй смуту.. :D
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:36:50
Каких шлангов? :)
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:37:34
Все, понял, СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ :D
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:42:03
Ну я просто имею привычку каждое утро под капот заглядывать и на шланги, после всех пережитых косяков, и на хомуты, регулярно посматриваю, на них течи видно хорошо, Краник, другое дело, представь закрутится сливным отверстием вниз, сразу и не заметишь, только если под машиной асфальт, а у меня вот на стоянке под машиной мелкий щебень, на нем очень плохо видно подтеки, хотя я периодический отсева подсыпаю)))))
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 18:46:17
Хотя у этого краника выход с боку получается. В общем, каждому свое, но я лично ставить не стал бы :beer2:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб авг 25, 2012 19:03:17
Mizhgan
что то ты заполонил тему своими постами)) , там есть кнопушка - правка, пока никто ничего не ответил, можешь переписывать/дополнять/править/рассуждать
а по теме - ездил с таким краном 2 года -ну ничегошеньки не случалось, наоборот каким то таинственным образом не мог добраться до тосола
замена без слива тосола - отсоединить шланги на подачу и отвод на печку под капотом, заглушить или подвесить вверх, чтобы тосол не тек, вынимая радиатор держать шланги тоже вверх, чтобы не потекло через край, далее слить цивильно тосол в емкость и менять кран, слитый тосол потом долить в бачок
Андрей074
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб авг 25, 2012 19:06:23
Вот так чувак один сливал ОЖ, когда кран менял (на другом форуме нашёл)
"Для замены краника я сливаю тосол следующим образом: под карбюратором на впускной коллектор подходит черный тонкий шланг, его снимаю опускаю в полтарашку и сливаю. Обычно сливается литра два. После этого можно спокойно снимать кранник и ничего не выльется. Потом заливаю тосол в радиатор, пока не побежит с этого шланга. Ставлю шланг на место и заливаю остатки тосола. При таком способе воздушных пробок нет."
P.S. Так наверно и я сделаю :)
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 19:06:52
Ага, и не говори, настроение такое у меня сегодня, ПоЧеПятать охота :D постараюсь исправиться :beer2:
Андрей074
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб авг 25, 2012 19:09:33
Сусанин писал(а): замена без слива тосола - отсоединить шланги на подачу и отвод на печку под капотом, заглушить или подвесить вверх, чтобы тосол не тек, вынимая радиатор держать шланги тоже вверх, чтобы не потекло через край, далее слить цивильно тосол в емкость и менять кран, слитый тосол потом долить в бачок
О! Или так! :) :)
Mizhgan
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб авг 25, 2012 19:12:45
ну я вот так и делал
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт авг 31, 2012 14:32:46
Сел сегодня в машину и увидел что мой новые очки антифары которые лежат в коробке на полке как то странно стали выглядеть. Коробка мокрая, раскисшая и розового цвета. На полке лужа, на коврике лужа, под ковриком на ковролине тоже лужа. Недавно кран открывал. Кран бежит в открытом или закрытом виде? я его закрыл, положил пачку газет на ковролин, на полку, на коврик и расстроенный пошел домой. Несколько дней назад сдох двигатель дворников, сейчас кран печки, впереди замена сцепления и генератора, при этом я машину берегу и эксплуатирую редко и бережно. Пробег 15тыс. Уже с завистью смотрю на логаны :sad: и на вопросы друзей " как там семерка?" отвечаю- "нормально, а что ей будет она же почти новая.
максим 82
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт авг 31, 2012 14:37:26
Какой кран то ставить ? заводской или керамический? Какая же тупость кран отопителя ставить там где он причиняет больше всего проблем. Неужели за 30 лет нельзя было перенести его под капот. Ведь даже на древнем Москвиче кран стоит под капотом и управляется ручкой с панели, и если и побежит то и фиг с ним, проблем никаких.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 31, 2012 14:47:41
Форум читал?Полезно.
максим 82
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт авг 31, 2012 15:09:18
zombie177rus писал(а):Форум читал?Полезно.
Кран какой ставить лучше? керамический или стоковый. Не хвалят как те так и другие. Форум я читаю может и побольше вашего только пишу мало
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 31, 2012 15:10:38
максим 82 писал(а):Кран какой ставить лучше?
Это примерно как "какое масло лить?"
Кто один хвалит, кто другой...
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 15:42:31
максим 82 писал(а): Форум я читаю может и побольше вашего
значит не дочитал еще до нужного места
