Электрический привод открытия багажника
- semerka_perm_59
- Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Re: Электрический привод открытия багажника
Классная доработка. поставил себе на днях - очень удобно)
Горелый Сергей
- Модель авто: ваз 21074
- semerka_perm_59
А кто нибудь знает, почему на автовазе эту приятную мелочь не ставили изначально на конвейере, почему люди сами себе ставят?
S45RUS
Я кнопку открывания багажника приконопатил тоже к регулятору яркости подсветки приборов. Но. Вращение регулятора работает штатно, а нажатие на регулятор открывает багажник. Случайно заметил, что эта крутилка имеет свободный ход, вот и прикрепил с внутренней стороны стандартную десятошную кнопку.
нафиг он надо? Все равно на максимуме стоит, если штатное все.S45RUS писал(а):Вращение регулятора работает штатно
- Haris22
У кого как, я электрику берегу, поэтому включаю подсветку только ночьюАнтон80 писал(а):нафиг он надо? Все равно на максимуме стоит,
Тоже хочется электро-открытие багажника
Да там работы на пару часов. По деньгам вообще немного. Главное подготовиться, чтобы потом не бегать и не искать какую-то мелочь вроде самореза, кембрика, сверла поломанного и т.п.Haris22 писал(а):увы пока никак.
- andy
главное выделилАнтон80 писал(а): Главное подготовиться, чтобы потом не бегать и не искать какую-то мелочь вроде самореза, кембрика, сверла поломанного и т.п.
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
На днях поставил электропривод. Ручонки чесались уже давненько, что нибудь внедрить эдакое. Прочел всю тему. Спасибо всем "писателям" - форумчанам. Выбрал толчковый вариант. Трудностей не возникло. Открытие тремя способами. Интересна реакция людей. В основном слышу: "ни __ себе!"
Короче говоря, доработка очень полезная и удобная.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 05, 2012 20:56:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не ругаемся, почистил.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Везет же. У нас уже ни кого не удивишь. А что интегрировал сей полезный девайс - зачет и уважуха.aviator писал(а):Интересна реакция людей. В основном слышу: "ни __ себе!"
вот если с брелка- то __ себе, а из салона с кнопки- никто и не поймет ничего.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 05, 2012 20:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Почистил, не ругаемся!
aviator
Мерси за одобрениеVlad34 писал(а):Везет же. У нас уже ни кого не удивишь. А что интегрировал сей полезный девайс - зачет и уважуха.aviator писал(а):Интересна реакция людей. В основном слышу: "ни - себе!"
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 05, 2012 20:52:03, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Почистил, а не ругаемся!
- gwerts
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет , у меня электро привод на открытие багажника , так он один раз открыл и всё больше не хочет , снял его проверил работает , а как поставил так опять не открывает , он через сигналку открывает , подскажите в чём проблема
Vlad34
Открывает один раз, а потом перестает открывать? Если так то скорее всего тяга от активатора уходит вверх через язычок. На самом деле не понятно как ты у себя реализовал открывание: на втягивание или на толкание? Яснее излагай суть проблемы - быстрее получишь ответ. А если с фотками приличного качества так вообще замечательно.gwerts писал(а):так он один раз открыл и всё больше не хочет , снял его проверил работает , а как поставил так опять не открывает , он через сигналку открывает
- gwerts
на толкание , так он вообще не реагирует на нажатие кнопки на брелке
надо аккуратнее настраивать механику привода (тягу), и все будет ОК. Открывает в любой полярности (инерция!), но лучше, конечно, тянуть.
Vlad34
Вероятно заклинивает в крайнем положении и тебе кажется что не реагирует, а на самом деле виновата механика. Открути активатор(провода не отключай) от багажника и попробуй как он себя будет вести отдельно от замка. Сдается мне электрика в порядке...gwerts писал(а):вообще не реагирует на нажатие кнопки на брелке
dimasikarabasik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Я вообще не понимаю зачем пружина то возвратная?Без нее в начальное положение активатор не встанет что ли?А если нужна,то не проще на сам шток активатора,откуда тяга выходит вместо резинки поставить вокруг пружину и застопорить шайбой?Пружина будет как одно целое с активатором.
поменьше возмущений в тексте!
Медвед
Медвед
dimasikarabasik
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Доброго времени суток,сегодня пытался поставить електро привод на багажник.Выбрал толчковый вариант. Вроде все собрал проверил (Работает !!!),но через 5-7 открываний сгорел соленоид.Сначала сгорел предохранитель,я его заменил,опять кирдык.После снятия привода (он оказался горячим)и проверки на акуме + масса ,горемычный дернулся (несильно) и больше никаких признаков жизни не подавал.Схему использовал такую:
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Рома Лев
Схема на рисунке не верна.
Неправильно подписаны выводы реле.
Мало того что реле просто для фонаря щелкает, так еще и при нажатии кнопки коротыш получается.
- Рома Лев
Спасибо
,буду соединять как описано в первом посте.Теперь еще придется новый активатор покупать
lexor91
Здравствуйте ребят, что лучше на тягу или на толчок сделать? И еще вопрос: при проверке работоспособности у меня привод задымился))))) (после 5-6 нажиманий на кнопку), это нормально, и я просто перегрузил его??? или выкидывать и новый брать??? Спасибо заранее
А тему прочитать слабо?
Лучше сразу вопрос...
Первое и последнее устное предупреждение
Andy
Andy
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
да выкиньте вы это реле,нахрена оно нужно??? одна кнопка нормально справится с приводом,прикладываю свои фоты (с телефункена)
,управление как с кнопки в салоне так и от сиги ну и + ключом еще можно открыть ,удобная штуковина оказываецца!!!!
