Замена монтажного блока
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Замена монтажного блока
серийный номер у этих блоков одинаковый, ну вот и как мне нужный найти, в магазине видел без реле стартера, но сказали что он на карбюратор, помогите!
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом
Ситуация такая: Поставил новый монтажный блок с флажковыми предохранителями раньше стоял точно такой же но сгорел. На новом перемычкой было замкнуто реле вентилятора охлаждения двигателя. С ним вентилятор работает постоянно! Вообще постоянно... На старом блоке вместо перемычки стояло реле - вентилятор включался при нагреве и отключался. Нашел реле аналогичное другим поставил - вентилятор не работает... перегрев. Скажите как теперь заставить вентилятор работать как раньше т.е. включаться только при росте температуры? А то он хреначит сейчас пока аккумулятор не отсоединишь...
Автомобиль ваз 2107 карбюратор.
Wladimir
Тему ты сам нашёл правильную, но читать её надо с первого листа и первого поста.
Смотри, может есть что полезного:
viewtopic.php?p=53733#p53733
Сегодня удалось исправить путем монтирования реле! Большое спасибо за решение проблемы! Но вентилятор все равно работает после выключения зажигания пока не остынет движок. Не критично, но раньше вырубался сразу вместе с зажиганием.
Как оказалось генератор тоже не заряжает и идет разряд аккумулятора (на аккуме 12 при рабочем двигателе + слабо горит контрольная лампочка разряда)... Я правильно понял что надо в Ш11 переткнуть пины из 3 на 4?
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Может кому пригодится, долго мучился с заменой БП старого на новый. Хотелось чтобы как у людей было. Вот и разбирался. А самая главная причина, это сделать вентилятор охлаждения.
Как и многие, столкнулся с проблемой при замене монтажного блока в своей старенькой семерке (1987 года постройки))). С завода стоял монтажный блок 15.3722 с круглыми предохранителями (http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... aniya.html). Уточню, что в машине установлен генератор Г-222 и стрелочный указатель давления масла вместо «Ekon»
Мною был куплен 404.3722 2105-3722.010-22. Как я выяснил после установки мне бы больше подошел 402.3722 2105-3722.010-02 , но увы… пришлось переделывать.
Возникло три проблемы:
1. Пропала зарядка аккумулятора.
2. Перестал работать вентилятор радиатора
3. Стрелка давление масла умерла и упорно заняла крайнее левое положение.
Сняв и разобрав оба блока, вооружившись схемами и тестером, выявил и устранил различия в интересующих меня цепях. Собственно вот что получилось:
- Модель авто: Ваз 21074
Проблемы с проводкой
Был поставлен новый блок предохранителей 2105 и новая проводка от ваз 2107 перестала работать приборка
- Модель авто: ВАЗ 2105
Можно ли поставить плату от монтажного блока (где дорожки) карбюраторной пятерки на инжекторную? Суть проблемы, прогорели дорожки, а плата отдельно не продается, но есть старого образца, вот в чем отличаи и заменяемы ли они?
- Модель авто: ваз2107
зажигание не хоччет выключаться!
друзья помогите пожалуйста!после того как снял и поставил обратно монтажный блок на ваз 2107 инжектор,зажигание стало работать постоянно!отсоеденял замок,не помогло,отсоеденял реле зажигания так приборка молчала а бензонасос и тд работали!поставил новый монтажный блок и не помогло!да и если заглушить машину путём троганья на тормозе то машина не заведётся пока по новой не скину и поставлю клему на акб!что может быть!помогите!
не сверял!но так было и на старом блоке!снимал что бы спаять дорогу!споял и когда поставил началось такое чудо
думал что из за лака которым покрыл дорогу думал он ток провёл и замкнуло!но увы новый блок не помог!но сверю маркировку!спасибо
всё сделал!хух!поял дорогу которая идет на преохранитель прикуривателя!и увидел что ещё одна дорога сгоревшая!ну и её споял!сегодня уже от нечего делать решил обрезать её и попробывать!и о чудо!всё заработало как и положено)а дорога эта идёт к красной колодке из салона к коричнево зелёному проводу!
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Народ такой вопрос как приколхозить блок предахранителей от москвич 2141 в ваз 2105 ?
- Пашкенций
мой монтажный блок уже того померает .А от 2141 есть в очем хорошем состоянии и на халяву .
Доброго времени суток!
Мож не втему, просьба сильно не пинать, семера 1994 г.в., генератор г222, лампа заряда никогда не горела, был поменян монтажный блок предыдущим хозяином на флажковый, подскажите как восстановить работоспособность лампы кз, купил все запчасти, а начал ставить по схеме, не тут-то было, контакты которые в схеме заняты, не могу разобраться помогите
, спасибо.
