Не слышал нормального 2123?Или, думаешь,их нет?олежек писал(а):можно, ГКК и АНЦ с однорядкой, по сутиmvk843 писал(а):Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся?zombie177rus писал(а):нормальный 2123
как натянуть цепь на ваз 2107
Re: Натяжка цепи
- Модель авто: ваз 2107
Re: Натяжка цепи
А цепь должна звинеть при высоких оборотах, едешь на скорости и свыше 2400об цепь звинит так и должно быть??? Вроде подтянул ее а толку нету
Re: Натяжка цепи
А как ты в движении определил, что звЕнит именно цепь?evgen1986 писал(а): едешь на скорости и свыше 2400об цепь звинит
Re: Натяжка цепи
Особено при разгоне слышно отчетливо звон и именно свыше 2400об. и при збросе газа звинит но опять же на этих же оборотах, меньше2400об звон пропадает, может ни цепь? цепь новая(звездочки старые-мастер сказал что они хорошие еще) машина после капиталки 4000км пробег.
Re: Натяжка цепи
Если до работы с каким-то узлом звуков не было,с какого хрена платить деньги за вопрос о появлении звуков после ремонта???
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Натяжка цепи
Добрый день! Хочу натянуть цепь на своем авто, но нет ключа на 38, в предыдущих сообщениях прочитал, что можно "установить 4 передачу, вывесить колесо и провернуть его", но не нашел в какую сторону надо его прокрутить - предполагаю, что по часовой стрелке, так ли это? И на сколько оборотов надо провернуть колесо, чтобы цепь наятнулась?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Натяжка цепи
Откручиваешь гайку на натяжителе, ставишь машину на 4 передачу и толкаешь ее вперед метров на десять.
Re: Натяжка цепи
NivekNivek писал(а):предполагаю, что по часовой стрелке, так ли это?
передача для движения вперед (1-5),колесо крутить вперед,по ходу движения авто.Одного оборота КВ хватит.
Re: Натяжка цепи
По ходу движения авто, левое - против часовой, правое - по часовой.Nivek писал(а):в какую сторону надо его прокрутить
Пары-тройки оборотов хватит. Главное, чтоб поймать начало такта сжатия (по усилию сопротивлению вращения) и на этом моменте затянуть гайку натяжителя. Помощник нужен.Nivek писал(а):И на сколько оборотов надо провернуть колесо, чтобы цепь наятнулась?
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Натяжка цепи
Господа, натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч. Будет Вам счастье.
А о натяжении цепи - при снятой клапанной крышке и отпущенном натяжителе проворачиваем КВ до момента, пока цепь не натянется между звездой РВ и КВ (это может быть даже полоборота), а потом берем монтировку и натягиваем цепь со стороны натяжителя, утапливая её. Закручиваем болт натяжителя и ВСЕ. Тихо, спокойно, плавно...)
Re: Натяжка цепи
не,ну эт тово,чересчур.я на одних клапанных прокладках разорюсьSandrosan писал(а):Господа, натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Натяжка цепи
нужно хорошую прокладку брать. Брал толстую за 100 рублей. Крышку снимал много раз, прокладка живая. :tease:
Re: Натяжка цепи
дык у меня тож,еще заводская :tease:Вованн писал(а): Крышку снимал много раз, прокладка живая.
Re: Натяжка цепи
А ездить когда?Sandrosan писал(а):натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч
- артур с
Re: Натяжка цепи
Собираюсь менять цепь,тянуть уже некуда,подскажите надо ли менять звездочки ,или лучше оставить заводские.Говорят в магазинах сыромятину продают одну. И опять же прошу отзывов о автоматических натяжителях.Ставить ??.или лучше штатный натяжитель---закрутил и всё---тыщ 30-40 катай???
Re: Натяжка цепи
Звёзды 2 цепи выхаживают при нормальном масле.Но это моя! статистика.Натяжитель сток.
Re: Натяжка цепи
При замене цепи меняются звезды обязательно.Ищи запчасти в упаковке,вазовские,оригинал.
Какие такие 30-40 тыщ?. Каждые 10 ткм регулировка натяжения.артур с писал(а):и лучше штатный натяжитель---закрутил и всё---тыщ 30-40 катай???
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %82#p69593артур с писал(а):И опять же прошу отзывов о автоматических натяжителях.
- артур с
Re: Натяжка цепи
- артур с
Re: Натяжка цепи
нэту врэмэниMedved@790 писал(а):это..феноменально, читал - в шоке был просто
- prostovanzo
Re: Натяжка цепи
а я вот даже и не знаю натягивали ли до меня её и если да, то когда. щас 108 т.км. , при покупке было 91 т.км.
стоит лезти или нет?
а по звуку как понять
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Натяжка цепи
вот примерно так, только потишеprostovanzo писал(а):а по звуку как понять
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded [/youtube]
или так
[youtube][/youtube]
так
[youtube][/youtube]
выбирай то что нравится
