Замена сайлентблоков
прапор
Re: Замена всех сайлентблоков
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 15, 2012 18:45:53
nikelios писал(а):не пойму вот чё стучать может
Подшипники посмотри. Я раз из-за них по дурости всю морду поменял, хотя можно было ещё ездить и ездить
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс апр 15, 2012 18:54:28
стучит када за крыло качаю, а так когда еду стука нет
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 16, 2012 9:01:26
Тебе напарника нужно. Чтобы один качал, а другой внизу лазил, смотрел щупал. В одиночку ни чё не получится.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 06, 2012 10:11:46
Знакомый заметил когда я подъезжал к нему по ровной дороге, что левая сторона ниже правой.(передок) По прошлому году поменял правые нижние сайленты, вот думаю, пора менять и левые раз машина просела... поменял, машина выровнялась, но не сильно... что еще может быть? Верхние вроде живые, когда шаровые менял, качал их по весне.
Пружины? Или это причина того, что машина передним правым колесом стоит практически всегда выше левого из за особенности ландшафта?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июн 06, 2012 13:59:59
бывает, что шаровые клинят и передок до конца не поднимается
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июн 06, 2012 14:17:40
LЁLIK писал(а):Знакомый заметил когда я подъезжал к нему по ровной дороге, что левая сторона ниже правой.(передок) По прошлому году поменял правые нижние сайленты, вот думаю, пора менять и левые раз машина просела... поменял, машина выровнялась, но не сильно... что еще может быть? Верхние вроде живые, когда шаровые менял, качал их по весне.
амортизатор, пружина. а ну ещё возможно разный размер колёс :D
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср июн 06, 2012 15:05:37
nikelios писал(а):сегодня поменял все сайлентблоки на передке, покачал машину норм всё не скрипит не стучит, потом проехал км 10 снова качаю скрипит с левой стороны немного, с правой стороны качаю глухой стук слышен, не пойму чё это может быть, то что скрипит это я перетянул или наоборот недотянул? а чё там стучать может? шаровые поменял тоже все, наконечники рулевые в отличном состоянии, амортизаторы не потёкшие не пробитые
Стабилизатор так стучать может, когда качаешь машину. И еще, надеюсь сайлент блоки затягивал под под полной нагрузкой?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 06, 2012 16:16:54
serg214121032107 писал(а):бывает, что шаровые клинят и передок до конца не поднимается
:confused: Клинят? Низ поменян по осени, верх месяц назад. Колёса одинаковые были при покупке по крайней мере....
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 16:35:16
nikelios писал(а): пружина
в первую очередь.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 06, 2012 16:45:34
в первую очередь.
А чего она решила так просесть? Старость или следствие того, что езжу я в основном один? ;)
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 06, 2012 16:51:42
полюбому пружина, сайленты такого упадка не дадут, бред по поводу аммортов или шаровых, а вот сайленты можно до задницы на чурке затянуть так что перед задран будет аля бакустайл - сам видел недавно, и машина даж не проседала на кочках.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 17:06:56
LЁLIK писал(а):Старость
:yes: , а еще забывчивость производителя добавить хрома/ванадия/азота/фосфора.. в сталь пружины.
vasek1685
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение vasek1685 » Сб июл 21, 2012 17:09:04
Кто может подсказать, как снять болт верхнего рычага, если втулка со стороны гайки прикипела?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 21, 2012 18:39:20
vasek1685 писал(а):Кто может подсказать, как снять болт верхнего рычага, если втулка со стороны гайки прикипела?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p239711
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Re: замена всех саленблоков
Непрочитанное сообщение Ferrum » Чт авг 30, 2012 14:53:53
VLAD писал(а):Элементы под цифрами 1 и 3 для нижних рычагов
Купил такой же съемник!
Нижние сайлентблоки снимаем при помощи элемента 1, как я это представляю. (пока ещё не снял, сегодня буить попытка №2)
Вопрос куда ткнуть элемент 2??? Что-то не нашел ему применения..
Последний раз редактировалось Ferrum Чт авг 30, 2012 14:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 30, 2012 14:57:27
Ferrum писал(а): Вопрос куда ткнуть элемент №2??? Что-то не нашел ему применения..
Я тоже без него верхние менял,
а вообще можно так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... nirov.html
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Чт авг 30, 2012 15:04:01
Спасиб!
Оперативненько ты..
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Чт авг 30, 2012 15:15:40
Ferrum писал(а): Вопрос куда ткнуть элемент 2??? Что-то не нашел ему применения..
Млин, извиняюсь..
Невнимательность.
Собственно назначение элемента 2, я как раз понял!
Хотел спросить про элемент 3!? Полукольцо непонятного действия.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 30, 2012 15:40:00
viewtopic.php?p=239711#p239711
Есть еще один вариант,распилить рычаг болгаркой,при его цене в 300-400 рэ его порой проще выпилить,чем ковыряться с извлечением болта и сохранением рычага.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт авг 30, 2012 16:54:58
болтик перед установкой графиткой помазать и будет отлично выходить
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 31, 2012 5:51:43
Ferrum писал(а): Хотел спросить про элемент 3!? Полукольцо непонятного действия.
здесь посмотри
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пт сен 07, 2012 21:49:28
а кто нить может дать в кратце инструкцию как заменить эти сайленблоки новичку, а то в сервисе сказали там это обойдется около 2 тыщ плюс вдруг че у тя еще найдем а я думаю они всегда ченить найдут, так я думаю мож самому лучш купить, на эти деньги полиуретан блоки пускай и повожусь с ними, просто хочу знать последовательность что над снимать, а что мона оставить на месте просто помойму самый геморой при снимании шаровых просто съемника нет, да и помню что проблематично нижнюю шаровую опору ставить так как при закручивании вращается палец вместе с болтом я и упор вроде его делал но все равно епал мозг.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 08, 2012 3:14:21
Сергей33
нужен съемник для спайлентов специальный и снимешь без проблем (если пальци на осях не прикипели).
сначала нижние сайленты меняешь по оочереди без сьема чего-либо (только колесо), потом если установлен подкрылок снимаешь его, откручивашь боль на долбаной трубе бампера ПОТОМУ ЧТО конструктор предусмотрел при замене верхних сайлентов засовывать туда верхнюю ось рычага...вот и все, никакие пружины и шаровые снимать не надо.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Сб сен 15, 2012 16:20:32
Не смог снять нижние сайленты, даже при помощи съемника.ваши предложения по его замене!?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:22:00
заменя рычагов..дорого
Вернуться в «Ходовая»
