Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- Модель авто: ваз 2107
Re: Шумы,стуки в двигателе
Народ помогите пожалуйста советом. Сегодня застрял в лесу, давал газу , но не перегрел, потом заглушил мотор. Минут через 5 завел и появился очень громкий стук в движке. Свечи снял, стартером маслал, везде есть компрессия. Потом клапанную крышку снял цепь в порядке, стучит где то в районе головы. Сегодня не стал голову снимать, но все таки что это может быть? Может у кого похожая ситуация была отпишитесь.
evgenii
что посоветовать не знаю, но вот зачем так сразу думать о снятии головы? Что ты надеешься увидеть? Не торопись, имхо.
Антон80 писал(а):evgenii
распредвал, клапана посмотреть. в чем может дело то быть? стук такой силы, что уж точно что то серьезное крякнулось
Смотри, голову-то зачем снимать?evgenii писал(а):распредвал, клапана посмотреть
evgeniievgenii писал(а): Потом клапанную крышку снял цепь в порядке, стучит где то в районе головы.
успокоитель при этом наблюдал?
Короче разобрались в чем проблема. Каким то образом попала шпилька с карбюратора в 4 горшок, она размалотила там все: поршень, клапана и скорее всего погнула шатун. Надо кэпить движок. Своими силами возможно поменять вкладыши?
evgenii
погнула шатун?!! Скорее в поршне дырка будет, чем шатун согнется. Я не спец, но погнуть чугуный шатун шпилькой... Думаю, что все обойдется без замены вкладышей и шатуна.
незнаю, надо разобрать для начало все посмотреть, а потом уже диагноз полный ставить. просто у многих такая же фигня была, некоторым повезло меняли только поршня да и клапана притирали заново, а у некоторых даже шатун гнуло. Так что вскрытие покажет, но за мотором всегда следили да и прошел он всего лишь 70000.
А,было у меня такое,только в 3 цилиндр попадала шпилька.Обошлось заменой свечи и 2 клапанов.Поршень чуть побило,днище покоцало,сам поршень цел остался.С тех пор сетка на впуске стоит.Всё забываю фотку выложить...evgenii писал(а): Каким то образом попала шпилька с карбюратора в 4 горшок, она размалотила там все: поршень, клапана и скорее всего погнула шатун.
Да,можно.Если возникла такая необходимость.evgenii писал(а):Своими силами возможно поменять вкладыши?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Шпилька крепления корпуса воздушного фильтра, откручивается и через карб влетает в цилиндр.ЖииЖ писал(а):А каким образом шпилька попадает в цилиндры? И какая именно.
- byran
JET писал(а):Шпилька крепления корпуса воздушного фильтра, откручивается и через карб влетает в цилиндр.
кто как думает? коленвалу и шатунам что нибудь будет? просто я решил ничего не химичить а отвезти на буксире в мастерскую, очередь большая неделю ждать придется. Вот думаю обойдется ли притиранием клапанов и заменой поршней или кап ремонтом.
- метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
какойто шум в двигателе,под карбюратором.чем больше обороты тем больше шумит.изза чего может быть?
метрик
шипит, звенит, стучит?Оффтопик: вообще-то под карбюратором мотор. Чем обороты больше- больше шумит
- метрик
вообщем недавно тянул другую семерку в сервис, 30 км.машина вскипела 3 раза.Антон80 писал(а):метрик
после этого появился шум в двигателе(как будто бьют об металл, цепь в норме,успокоитель тоже).быстро греется и не тянет.также горит масло(при повышеннии оборотов потухает,масло в норме)
- метрик
изза износа башмака натяжителя цепи может быть стуук???zombie177rus писал(а):На стол к патологоанатому...
метрик
Стук-то может, а вот давление масла куда делось? Не все так просто, наверное.
- метрик
а что еще может влиять на давление?Антон80 писал(а):метрик
- Mursay
может влиять на стук и давление, распредвал в разбитых фтулках.....метрик писал(а):а что еще может влиять на давление?Антон80 писал(а):метрик
