Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 19:10:10
для справки-люминивый радиатор разрывает при 3 Атм,медный ещё не испытывал.
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Ср июл 04, 2012 14:29:43
Доброго времени суток классиководы! Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать. Тут родилась идея на счет того чтоб соединить патрубки между собой, как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
P.S. или это тоже не новость?
если показать схематично, то это выглядит вот так, желтый это патрубки печки и синий патрубки двигателя
и наглядно, патрубки печки
и наглядно, патрубки двигателя
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 04, 2012 14:39:23
y279m писал(а): как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
На чтоб "доехать" :thum1: .
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Ср июл 04, 2012 14:50:28
Буйный писал(а):На чтоб "доехать" :thum1: .
До конца лета не пойдет? хотя бы
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 04, 2012 14:53:15
y279m писал(а):До конца лета не пойдет? хотя бы
Пойдет :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 04, 2012 14:53:27
Да хоть всю зиму, хоть всю жисть.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 05, 2012 5:37:42
y279m писал(а):Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать.
имхо от закисания краника это не спасет, если не ускорит этот процесс. Если ты перед такой доработкой снимешь краник, прочистишь, просушишь и промажешь его, то да - поможет.
А так к тосолу в кранике добавится еще и воздух после отсоединения патрубков - закиснет дай дорогу.
Простой и надежный рецепт от закисания краника - регулярно, в том числе и летом передергивать краник (раз в 1-2 недели).
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Сб июл 07, 2012 18:57:59
zalex писал(а):
нее, это я говорил не про улучшения краника, а спрашивал. Спрашивал к тому что, если у меня краник закис и может ли это быть "временной заменой" кранику, пока его не починю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 07, 2012 22:39:21
y279m
Эти патрубки не армированы и тонкостенные как ты сам мог убедиться при переделке и поскольку они изогнуты не естественным для них образом то могут лопнуть гораздо быстрее чем при обычном использовании, надо бы иметь с собой запасные если планируешь поездить так. Говорить о их качественности не приходится увы.
vovan88.vrn
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Пт авг 10, 2012 10:16:22
y279m писал(а):Доброго времени суток классиководы! Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать. Тут родилась идея на счет того чтоб соединить патрубки между собой, как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
у себя сегодня так же сделал, надоело летом при +60 в салоне ездить.
Вопрос такой: а можно ли эти стандартные резиновые трубки заменить на что нибудь получше, что бы сильно не волноваться на счет того что они могут лопнуть. есть ли такие трубки только армированные? или может купить какой нибудь шланг усиленные не обязательно для авто с таким же внутренним диаметром как и этот? кстати кто-нибудь может сказать какой внутренний диаметр у этих резиновых трубок? есть идея вместо то трубки что идет к печке поставить шланг и на шланг кинуть обычный кранчик.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 10:26:10
vovan88.vrn
те сразу в обоих темах отвечать на один и тот же по сути вопрос?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p412332
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Пт авг 10, 2012 12:20:37
лучше тут конечно же
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пт авг 10, 2012 15:05:10
У меня радиатор подкапывает снизу и влажный кое-где по периметру. Влажный всегда а вот подкапывает только иногда. Почему течь идет не всегда?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 16:03:25
vovan88.vrn
От ГАЗели посмотри,возможно подойдет
Antisocium
Свищ то увеличивается,то уменьшается,из-за температуры и давления
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 10, 2012 18:31:05
Antisocium Если ты уверен, что нижний патрубок сидит герметично, то меняй радиатор - течь будет только прогрессировать и причины искать не нужно, дырявый он.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2012 4:59:17
Буйный писал(а):Antisocium Если ты уверен, что нижний патрубок сидит герметично, то меняй радиатор - течь будет только прогрессировать и причины искать не нужно, дырявый он.
Как придется ремонтировать в мороз, то не раз вспомнишь, какой дурак был летом, что не поремонтировал по теплу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 11, 2012 6:01:02
Так на морозе все потуги и телодвижения во много раз приятнее и продуктивнее.Экстрим своего рода.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2012 15:41:55
zombie177rus писал(а):Так на морозе все потуги и телодвижения во много раз приятнее и продуктивнее.Экстрим своего рода.
Я в восторге, когда пальцы к металлу прихватывает, летом этого не хватает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 11, 2012 16:10:11
Пальцы к металлу-это ладно.А вот холодный и липкий антифриз,заползающий в рукав,по удовольствию сродни посещению пляжа в середине лета. :relax:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн сен 03, 2012 20:37:17
вопрос уважаемые, по вентиляции
Захлопала крышка люка воздухопритока, похоже слетел или ослаб тросик. Как до нее/него добраться и поставить на место?
Кстати, рычажком крышка опускается и поднимается, но также легко падает (на ощупь), ну и хлопает, зараза на ветру... как крышка кастрюльки :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 03, 2012 21:11:10
Снимать отопитель целиком.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 03, 2012 21:15:18
Можно её зафиксировать в поднятом положении проволокой.На время.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт сен 04, 2012 12:11:35
а снять болгаркой "нос" а потом обратно сваркой прихватить? Или все равно не подлезть? Пилить-варить вроде как гемора меньше, а нос все равно под крышкой капота...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 04, 2012 13:12:13
Что за нос?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт сен 04, 2012 13:28:22
ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
