Освещение панели приборов
- Модель авто: ВАЗ 21074i
пропала подсветка приборов
Проблема следующая. Пропало освещение тахометра (вся левая часть приборов). Подумал что лампочка перегорела. Вытащил, лампочка оказалась рабочей. Может кто подскажет в чем проблема?неужели с платой что-то???
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не горит подсветка приборов .
так я чет всеравно не понял объясните подробно у меня ваз 21053 подсветка приборов не горит и прикуривателя а так все в порядке и в бардачке лампочка тоже горит расскажите от куда начинать и где заканчивать)))
- D.I.M.A.R.
и проверь регулятор подсветки возможно из него выскочил проводок тогда не будет подсветки приборов и прикуривателя, а лампа бордачка питается в обход регулятора
левая ручка
левая ручка
спасибо сегодня попробую разобратьсяD.I.M.A.R. писал(а):и проверь регулятор подсветки возможно из него выскочил проводок тогда не будет подсветки приборов и прикуривателя, а лампа бордачка питается в обход регулятора
левая ручка
если честно сразу все лампочки лень менять да и темболее сразу все перегореть врятли моглиZayec писал(а):Начни с замены лампочки
- Classic_Man
- Модель авто: Ваз 21074
Приборная панель
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, не так давно стал обладателем классики седьмой серии с неработающей подсветкой приборной панели, индикаторы поворотников и дальнего света загораются. Панель приборов доставал, лампочки проверял все идеально целые, предохранители тоже все хорошие.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт авг 16, 2012 20:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Модель авто: Ваз-21074 2007 года выпуска цвет:синий
не горит контрольная лампа ближнего света
Всем привет! Сегодня завел машину, включил ближний свет и заметил, что не горит лампа-индикатор ближнего света на приборной панели. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 19, 2012 8:13:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: не горит контрольная лампа ближнего света
1. там индикатор габаритов. контрольной лампы включения ближнего в классике нету
2. забей в поиске. там даж тема такая была
санек ну на приборной панели такой кружочек и вокруг него полоски она обычно зеленым загорается когда ближний на тумблере включаешь
- санек52
подсветка работает? остальные индикаторы?
может сама лампа и накрылась
вот остальные индикаторы работают, фары светятся, подсветка работаетсанек52 писал(а):подсветка работает? остальные индикаторы?
Re: Освещение панели приборов
Dima59
А поиском ты так и не воспользовался. Вот из этой темы:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81#p255581
- Classic_Man
Не работает освещение приборов и индикатор ближнего света, думаю проблема в переключателе. У меня в этот переключатель идет только 5 проводов, правильно ли это? подскажи пожалуйста какой именно провод из панели приборов отвечает за освещение.
Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07.
Регулировка стоит на полную, с зарядкой все нормально , и лампочки туда большие повставлял. Что ей еще надо?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 10, 2012 19:28:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
а может тебе что то надо? там она и так не сильная...Борис+ писал(а):Что ей ещо надо?
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Подскажите пожалуйста. Не работает подсветка приборов на панели. Прошлый владелец не знает когда и почему лампочки погасли (не лазил, не проверял). Вся остальная электроника работает в штатном режиме. В электронике не разбираюсь. знаю точно что все предохранители целы. Подскажи что проверить, куда посмотреть, на что грешить. Даже не знаю с чего начать.
П.С. 1 габарит не горит. (причина тоже не известна) вроде контакт отходит, но если контакт прижимать руками, всё-равно габарит не работает.
П.П.С. кнопка включения фар в 2 щелчка.
Teila_bob
начать с реостата. Такая крутилка слева внизу на панели, под левую руку, когда сидишь.
Габарит сам по себе, с этим не связан. Отходит что-то или лампочка сгорела
снять панель, проверить не отошли ли провода?Антон80 писал(а):Teila_bob
нашел его? Панель не надо снимать, реостат и так можно вытащить. На нем два провода, включи габариты и попробуй замкнуть их между собой. Только кузова ими не коснись.
