Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Alert
Ради этой заслонки пилить кузов? Уж лучше проволокой примотать до лучших времен.Или сразу отопитель перебрать.
И фильтр салона поставить...
Это сильноAlert писал(а):zombie177rus
ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
Наука обзывает эту деталь как Щиток коробки воздухопритока верхний, 21010-5301384-00
- Alex**
Оффтопик: Блин , давненько я тут не бывал , а весёлых ребят , смотрю не убавляется!Alert писал(а):ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
ладно, забиваю (уже несколько мелких косяков ждут своего часа, или ... нового хозяина
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Всем привет! Начались холода и тут небольшие проблемы. В общем с утра включаю кнопку вентилятора, он не включается, но затем, спустя секунд 10-15 заводится. В дальнейшем это может отразиться или это нормально?
serzhX1650
Проверь,поступает ли напруга с клавиши в первые секунды включения,когда моторчик не крутится.Если есть,то скорей всего моторчик подклинивает.Его или смазать или купить новый и уже его смазать перед установкой
- serzhX1650
пока ничего не проверял, но теперь с первого нажатия вентилятор не крутится, только с повторного начинает, это дело в кнопке?рустем писал(а):serzhX1650
запросто.serzhX1650 писал(а):это дело в кнопке?
- Shim
Или в кнопке или в моторчике.это дело в кнопке?
Клин моторчика легко отследить по просадке напряжения при включении печки. Было такое.
С этого момента поподробней: есть изящное решение?И фильтр салона поставить...
ShimShim писал(а):С этого момента поподробней: есть изящное решение?
Есть.Вот так я делал.http://www.semerka.info/content/filtr_salona_v_klassiku
Shim
Пока руки и позвонки помнят необходимые позы перебери печурку.
- Shim
Это точно!!! Но холодно уже на улице. Придется пока хоть сеточку какую со стороны капота на воздухозаборник поставить, а то листьями с радиатора печки можно было неплохой гербарий собрать.Пока руки и позвонки помнят необходимые позы
Shim писал(а):... Придется пока хоть сеточку какую со стороны капота на воздухозаборник поставить, а то листьями с радиатора печки можно было неплохой гербарий собрать.
- Модель авто: ваз 21074
Добрые люди нужна помощь. Центральны тросик не открывает заслонку подачи холодного воздуха, но тросик не оборван.
Вот думаю как лучше поступить сделать так чтобы заслонка всегда была открыта или починить. И возможно ли это сделать без разбора печки? Извините если повтор.
Xoster
Надо очень сильно из@@@ся руками снаружи. Это непросто.
Как определил, что заслонка не работает, если тросик целый? (Или наоборот)
Ой, ну его! Отогнул это забрало, чистил листья, весь изцарапался. Это разве ребенка попросить, сообразительного малого.Антон80 писал(а):Xoster
Xoster
Проволокой привяжи заслонку подачи воздуха.Делается сверху,в коробке воздухопритока.
Я торпеду снимал и через центральный воздухо вывод заметил что заслонка закрыта попытался открыть рычажком и 0 эмоций и тогда открыл рукой, заслонка осталась в верхнем положение, а тросиком заслонка закрывается но не открывается. СПС за совет попробую. Руку засовывал туда спокойно когда чистил от листьев.
- severyanyn
- Модель авто: ВАЗ2107, 2004 гв
Тарахтит радиатор печки (после замены)
Сначала тарахтел радиатор при зажигании когда крутился стартер, оказалось забыли вкрутить два самореза там где трубки:
Когда закрутил - биение пропало, но при езде по плохой дороге и сильной тряске появилось тарахтение пластмасы (на трасе нормально). Когда скручивал обратно всё заметил что пластмасовый корпус вентилятора и радиатора (всей этой пластмасовой конструкции внутри которых закреплены вентилятор и радиатор):
плохо держится, чуть на милиметры шатается, ну не так чтобы крепко к кузову был прикручен, такое впечатление что не хватает ещё прикрученных где-то болтов.
Разбирал только до выше показанных картинок, так как незнаю как там дальше тросики отсоединять, может там дальше было бы видно, но опасаюсь не собрать потом.
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Тосол льется реков в салон
Приветы. Подскажи. При включенной печке, во время поездке начал литься тосол из под бардачка в салон. Скорее всего из крана отопителя. Подскажите можно ли эксплуатировать машину при выключенной печке? Или всё же срочно менять кран/шланги и т.п. На холостых оборотах и на прогреве машины - не капает тосол.
Re: Тосол льется реков в салон
Можно.Только недолго.Замёрзнешь и заболеешь.
Если больше по делу:меняй кран(может и радиатор прихватишь вдогонку),газет побольше на пол справа,меняй почаще,чтобы не надышаться.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
срочно в магазин и меняй кран(делов на 20 минут), если тебе позволит чтобы теплый гараж был, то загнать туда и достань радиатор печки и помой там тоже, мне вот не позволяет блин, краник заменил а от остатка тосола не избавился, теерь когда печка греет салон окна покрываются маслянистой пленкой(((( и не приятный запах в салоне...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А еще пары тосола очень вредны для организма
Так что исправляй неполадку как можно скорее.
