ГБО
Re: ГБО
гоняла...на стоквалу и родной степени сжатия до 3-3,5тыс. крутилась резво, дальше я и не рисковал гонять - все таки газ медленнее горит.serg4 писал(а):и как гоняет на одной камере?
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
На разгон прёт, но если даш в самый пол, то не тянет, в общем если любишь спокойно ездить, ни с кем не гоняться, то прекрути вторую камеру, у меня просто винт закручен во вторую и всё.serg4 писал(а):и как гоняет на одной камере?
Re: ГБО
это если вторая НЕ ЗАБЛОКИРОВАНА, у меня как раз таки была заблокирована, мне нравилась тяга как на среднем разгоне, так и в пол.Z-i-V писал(а):На разгон прёт, но если даш в самый пол, то не тянет
кстати на последнем солексе 22/23,5мм газ только в первую камеру, а разгон шла на обоих
Re: ГБО
мне надо было снимать что бы поверили??видимо диаметр больших диффузоров позволил тянуть достаточное количество газа оз одного десяточного "яйца". перла не сильно, но с родным озон*ом 22/25 при тапке в пол она только тормазила с газом в обе камеры. Только пружина в редукторе от уазовского ГТЦ помогла - рвала на обеих камерах как на бензе, расход писал в районе 14.serg4 писал(а):это как?
Re: ГБО
ну я примерно обьяснил причину которую вижу в данном случае...карб нестандарт, солекс мадэ ин ссср..serg4 писал(а):причём здесь снимать,просто я также хочу.
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Съездил в деревню и пожалел, что на 5 зажигание поставил...
До 90 вроде резво разгоняется (шустрее, чем раньше), а дальше никак... Эконометр в красной зоне, как приклееный!
Педаль в пол - делает лёгкий рывок и начинает медленно тянуть. При среднем разгоне 100 ПОЧТИ максимум. С горки 110 выжимаю - эконометр в зеленой зоне, но потом опять сбрасывает скорость ( а до этого 120 и эк. тоже в зеленке).
Вывод: ставлю раньше зажигание и покупаю РК! С карбом пока не заморачиваюсь!
Я вот еще видел в инете редукторы Lovato Super? Никто не пробовал сей аппарат? Може они мощнее простых и вправду?
- Андрей074
Re: ГБО
Всем привет! Возникла проблемка! Заправился я бензином по дороге из деревни. И почти сразу заметил, что залили мне г...о (всю дорогу до дома - порядка 70 км - стучали клапана, были легкие дерганья после переключения передач при наборе скорости). Заправил газ, переключился на него, и таже фигня - дергания при наборе скорости, которые длятся 1,5 - 2 секунды и почти сразу же пропадают. На газе клапана вроде не гремят. В чем может быть проблема?
Re: ГБО
зажигание смотри, провода в частности, свечи. Прозвони провода, если силикон то сопротивление от 5 до 7ом, бегунок 5,6ом.
С таким я не сталкивался чтоб сразу после заправки, но думаю проблема все же в проводах-после переборки головы хандрила, но не троила как, оказалось резко прогорел силиконовый центральный провод.
- Андрей074
Re: ГБО
ОК, гляну... провода наверняка старые...
Зажигание 10 градусов стоит. Но до этого на бензе клапана не стучали.
- Ravage
Re: ГБО
Здрасте всем
Подскажите пожалуйста сегодня снял редуктор и обнаружил в нем подозрительное
Там и должна быть дыра или же ее залатать, а если латать то как ?
редуктор tomasetto AT07 100hp
Re: ГБО
Ravage
Скорей всего это отверстие для воздуха.Мембрана-то туды-сюды ходит.Если отверстие залепить,то мембрана практически на месте будет стоять.
- pozitron32
- Ravage
Re: ГБО
Спасибо а то я уже за поксиполем думал бежать
Оффтопик: Лил воду - не течет вроде и вправду для мембраны дырка
- 66688
Re: ГБО
Парни привет! Давненько я сюда не заходил. Вот решил сегодня поменять газовый фильтр, да и магнитик заодно почистить. Вообщем старый фильтр весь расслоился (проехал 5,5 тыс). Скажите пожалуйста, чем грозит, если фильтр не менять?
- pozitron32
Re: ГБО
если не менять - то забьется полностью и газ в редуктор поступать не будет или в недостаточном колличестве поступать будет.66688 писал(а):Парни привет! Давненько я сюда не заходил. Вот решил сегодня поменять газовый фильтр, да и магнитик заодно почистить. Вообщем старый фильтр весь расслоился (проехал 5,5 тыс). Скажите пожалуйста, чем грозит, если фильтр не менять?
- pozitron32
Re: ГБО
Что-то ГБО бесить меня начало - третий раз подряд расход получается 17л/1000км. В городе, при прогреве авто на бензине. Надо разбираться...
- Димыч
Re: ГБО
Мне бы так!pozitron32 писал(а): 17л/1000км
А серьёзно- многовато. У меня с зажатой второй камерой тоже много жрала. Приоткрыл винт- расход устаканился в районе 11- 12 литров на сотку.
