Вылетает 5 передача
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: жму на газ, выбивает 5 передачу.
И у меня такая же беда.Только со старыми запчастями,все руки до нее не доходят.:(
ruslan0690, то такие новые детали у тебя. Читай на сайте, как правильно покупать детали. Ну и про дефектовку деталей, она очень важна.ruslan0690 писал(а):... выбивает. ... синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать ...
А сборка правильная?ruslan0690 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
ruslan0690
- Модель авто: ваз 21053
Re: Вылетает 5 передача
Запчасти брал у человека которого давно знаю, а насчет сборки, ну не знаю, собрал так же как и была до этого.+ смотрел инфу в книжке. у меня коробка еще и старого образца. может у кого есть схемка по сборке старой кпп. и еще, держишь со всей силой, начинается звон и рука ужасно дрожит, чуток сильнее газу даешь бить аж руку начинает.
Это не может служить 100%-й гарантией. Читай на форуме нивоводов, там все расписано с пояснениями и картинками насчет дефектовки деталей.ruslan0690 писал(а):Запчасти брал у человека которого давно знаю ...
ruslan0690
Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Готовься, парень, в бан пожизненный или потри свои посты, пока просит тебя никто.ruslan0690 писал(а):Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Ребята стала резко неожиданно вылетать 5 передача.Задняя при этом включается нормально.Хотя зимой она вылетала пока не прогреется коробка.Что может быть ваши мнение.И что хоть предпринимать?спасибо заранее
сними механизм выбора передач и загляни вовнутрь. Под машиной проверь затяжку гайки. Если все гуд и только износ, то ездить можно как на 4-ступенчатой хоть до скончания века.Besенок писал(а): ... И что хоть предпринимать?
Никогда не отдавайте деньги заранееBesенок писал(а): ... спасибо заранее
Besенок
Мужики спасибо за советы.А еще не может быть дело в фиксаторах 5й передачи и заднего хода?А то уж методом исключения думаю
d1mar1k72
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107,1,6,
Проблема с кпп
Весь инет излазил подобного ничего не нашел.Проблема в том что 5 передача вылетает,но если её рукой держать то работает.Машина ваз 2107.Масло хватает,синхронизатор и муфту меняли. Может кто знает че может быть
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт сен 11, 2012 18:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
d1mar1k72
- Ученик
на штоке и шестерне большого износа нету.вилку не смотрел.
когда муфту поменяли сначала через раз вылетала,а щас вообще ехать не хочет.
d1mar1k72
- Ученик
Первый раз разбирал коробку,и не знал что из за нее может
.Но вроде там нет сильного износа.
Придется опять коробку всю разбирать
ruslan0690
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала все подозрения на синхрон ,под горку вылетает при торможении двигателем
У меня тоже как стала вылетать, то до этого работала без замечений. И никакое масло я не менял.fil873 писал(а):У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала ...
fil873 писал(а):... все подозрения на синхрон ...
fil873
Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу,я четырми ездю горя не знаю,больше ста все равно зимой убийство так как за рулем с правами месяц
Ну так и 5-ст. с вылетающей 5-й передачей будет отлично работать как 4-ст.fil873 писал(а):Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу ...
