Нагревается ручник
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Нагревается ручник
Собственно, почему он греется? Это нормально? Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
- D.I.M.A.R.
- D.I.M.A.R.
- Haris22
Re: Нагревается ручник
Ну мало-ли, я на ручник зимой шапку клал и к выходу из авто, она у меня теплая была
- D.I.M.A.R.
в районе печки пол действительно может быть горячим, если кран открыт и заслонка нижняя открыта
но при этом еще и в ноги горячим будет дуть особенно на скорости
закипел подвесной подшипник, покузову передал температуру и капец ослику... расплавился ручник...Doggi писал(а):Собственно, почему он греется? Это нормально? Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
Дополнительная банка глушака делает своё тёплое дело.Doggi писал(а):Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
- Doggi
аа ну тогда всё понятно. спасибо)Буйный писал(а):Дополнительная банка глушака делает своё тёплое дело.Doggi писал(а):Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
- Модель авто: ВАЗ 21074
А в каких положениях должны быть закрыты краны печки? (самый нижний вроде регулирует направление воздуха либо на лобовое либо на бока)
а то у меня всё греется непонятно от чего, особенно клавиши где свет включается ... ну и под бардачком тоже не слабо нагревается.
Я если честно где и печка находится точно не знаюHaris22 писал(а):reload
Пробовал закрыть нижнюю часть корпуса печки?
Да и у меня тоже подозрения на коробку передач бывают, но тогда почему и перед греется)
- Haris22
reload
Вот она печка. Слева на фото ручка закрытия/открытия нижний части печки.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
три рычажка вверху. самый верхний - до упора влево. если не помогло- значит краник пропускает. ну или тяга слетела с него.reload писал(а): И как чем её закрывать?!
Что то на фото вообще ничего не видно))Haris22 писал(а):reload
вобщем нашёл я краник, всё нормально поворачивается
поставил средний рычаг из правого в среднее положение, горячий воздух поменьше стал дуть
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Раз тут разговор о ручнике, то вопрос, почему такая щель сквозная в районе ручника? У меня зимой оттуда такой холод идёт, капец, чем посоветуете заделать?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
паралоном попробуй затнуть, у меня тоже там дыркаZ-i-V писал(а):Раз тут разговор о ручнике, то вопрос, почему такая щель сквозная в районе ручника? У меня зимой оттуда такой холод идёт, капец, чем посоветуете заделать?
