Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение FlatLine » Чт сен 06, 2012 5:06:58
Буйный писал(а): Сильная просадка напруги. Причин две - стартер много "берёт" на себя и старая /разряженная батарейка. Это при условии хороших силовых контактов.
вот силовые еще не смотрел т к 2 дня на работе , акк живой ей только года 2 , вот к примеру вчера утром вышел завел и поехал она стояла всю ночь, а вот после работы опять тоже самое не завелась ,причем даже со второго раза ,только с 3его и то вяло вяло вращая , сегодня буду мерить просадку напруги, а так я могу легко определить когда она заведется, у меня бк стоит и когда зажигание поворачиваю идет тест вентилятора,а когда эта херь происходит то бк тупо молчит отключается типа ,не каких тестов не проводит ,вот только если ятак мерить буду сидеть у меня акк сядет пока бк каждый раз до случая будет проводить тест , функцию откл нельзя =(
сейчас замерил напругу, при вкл стартере она 12.2 т е почти норма, она завелась ,а 10ти минутами раньше стартер еле еле крутил ... сам акк еще не смотрел, но когда на заглушенную слушаю музыку все в порядке, также ЭСП работают при выключ зажигании в обычном режиме т е быстро поднимаються как на заведенной
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 06, 2012 16:17:04
FlatLine АКБ нуждается в регулярном обслуживании и подзарядке, хоть новая , хоть старая. 6-ти летний стартер тоже может быть прИсмерти и нуждаться в разборке и дефектовке/замене.
FlatLine писал(а):сейчас замерил напругу, при вкл стартере она 12.2
Не верю (!) . Измеряй стрелочным ( не китайским цифровым) прибором. Подозреваю и подразрЯженную АКБ и дохлый стартер.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт сен 07, 2012 12:07:39
Буйный писал(а):дохлый стартер.
И скорее всего копать в сторону силовых (контактных) болтов втягивающего реле. На одних стартерах это два болта и прямоугольная пластина, которая их замыкает, на других - кольцо.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2012 12:17:13
Doggi писал(а):проблема значит такая.
Не важно, на холодную или на горячую, ключ поворачиваю, все релюшки щёлкая как надо, на стартер не срабатывает. вот если много раз ключём покрутить, может и заведётся. в чём может быть проблема?
я думал масса. вчера кинул дополнительную массу с кузова на двигатель. всё равно плохо заводится.
побей стартер это втулки клинит :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 07, 2012 14:15:47
Стартёру с торцевым коллектором место в помойке.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пт сен 07, 2012 17:27:56
вообщем вчера она имела мне мозг точно также как и до этого заводилась не с первог ораза точнее стартер имел мозг, сегодня утром решил заехать к хорошим знакомым в сервис и это чудо ,вышел завел поехал,приехал раз 20 при них завел все отлично!!! как так то? заодно посмотрел свои кристовины которые менял в мае ,они просто жестоко люфтили, решил заменить ,в итоге выяснил что умерают они из за разбитого посадочного места в фланце кардана =( а я на детали грешил ,думал лажа а оказалось одни из лучших
все таки че делать со стартером хз ,еще без ямы защиту стартера снять не могу нижний болт скрутить .... электрик сказал проблем не вижу, снимать нет смысла раз работает не разу за все время проверки не подвел так сказать , или иди новый купи ,,вопрос тогда почему он вяло крутил пару дней,а сегодня весь день даже после ночи все норм ... завтра еще на работе 12 часов стоять будет вечером увидим как поведет себя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 07, 2012 17:53:28
Возьми стартёр 5722.3702 и забудь эти проблемы.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пт сен 07, 2012 20:18:22
zombie177rus писал(а):Возьми стартёр 5722.3702 и забудь эти проблемы.
что за стартер такой? редукторный? про него я дмал но отговорили тк запчасти редкие или вообще бывает нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 07, 2012 20:47:54
Да,редукторный.Им штатно комплектуется НИВА и ШНИВА.Достаточно надёжный агрегат по сравнению с предыдущими.
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вс сен 09, 2012 3:44:03
zombie177rus писал(а):Да,редукторный.Им штатно комплектуется НИВА и ШНИВА.Достаточно надёжный агрегат по сравнению с предыдущими.
мне предлогают брт чтоли какой то и еще какой то , вообщем самарского производства и белорусского ... если из них то какой? белорусский 3600 самарский 2800 ,по цене то явно белорусский,а на деле?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 09, 2012 4:58:17
Фото,или маркировку того,что предлагают.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 09, 2012 8:54:11
Вчера снимал стартер, без ямы... стартер прикручен был на 3 болта, моё упущение (когда менял сцепу забыл выкинуть 3-й болт :) )
Причина снятия была во втягивающем... симптомы: при попытке завести просадка напруги, стартер крутил рывками, все приборы гасли. Вчера отвез жену в больницу приехал домой. Через 5 минут выше, стал заводить и не завел, щелкало лишь реле стартера. Вынул реле стартера и коротнул напрямую... ноль реакции и лишь слабое искрение. Стартер made in USSR (CCCР) втягивающее болгарское и судя по всему не так давно меняное. ;) Так вот, надолго ли его хватит. Вся симптоматика началась с прошлой осени...
Хорошо что умерло сразу и возле дома :pinch: =) :-J
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 10, 2012 9:54:55
вообщем купил новый стартер тот который на шниву и ниву ставят ,редукторный, проблема осталась .... можно сказать 3к на ветер .... проблема может быть в замке зажигания или в контактных группах замка?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 10:46:44
FlatLine
Силовые провода возможно,соединение с массой движка :hmmm:
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 10, 2012 11:18:37
рустем писал(а):FlatLine
ну сегодня стартер меняли массы все почистили, провода силовые с виду в норме не плавленные не перебитые ... уже ума не приложу че такое, замок зажигания менять тоже на бум получаеться, самон стоит 550р дааз ...
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вт сен 11, 2012 19:18:24
всем спасибо, щас перекинул акб с др семерки и все стало норм, поставил ему свой и она у него еле завелась ,как моя вообщем, завтра куплю новый акб
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 13, 2012 11:22:36
Сегодня опять стартер с первого раза не прокрутил двигатель на холодную. Как я понял, просто прожужжал (теперь я уловил, что это был не треск, а именно жужжание) вхолостую. Со второго раза все нормально.
Происходит это нечасто, примерно раз в 10 дней. Но все равно неприятно :getlost:
Стартеру (КЗАТЭ) двух месяцев нет еще. В чем может быть причина?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 13, 2012 12:20:05
mvk843 писал(а):Сегодня опять стартер с первого раза не прокрутил двигатель на холодную. Как я понял, просто прожужжал (теперь я уловил, что это был не треск, а именно жужжание) вхолостую. Со второго раза все нормально.
бендикс... втягивающее...
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 13, 2012 12:42:24
FlatLine писал(а):всем спасибо, щас перекинул акб с др семерки и все стало норм, поставил ему свой и она у него еле завелась ,как моя вообщем, завтра куплю новый акб
Не забудь сообщить про следующие покупки ...
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт сен 14, 2012 20:11:47
Как советовал viklord разобрал стартер, протер от пыли и смазал - скрежет исчез.
У меня стартер 21213-3708010 КЗАТЭ 5722.3708 редукторный. Меня очень удивило из чего сделан стартер. Так вот: редукторный механизм ИЗ ПЛАСТИКА! "Звездочки" - металл, а вот корпус, по которому они перемещаются - пластик!!! Обнаружил 2 несквозных, но достаточно глубоких трещины. Итог - 2 года, стартер на замену. Как он не навернулся сразу - удивляюсь! :hmmm:
Запчастей на него нет. Даже втягивающее ставил "Днамо" от 2110. Хорошо, что вовремя заметил что пора менять. Завтра еду за новым.
Не берите редукторный стартер - словите нежданчик 146% :thumbsdow
Фоткал на мобильник - размытое получилось.
Пластиковый редуктор!!!
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 20:42:08
DmitriTMB писал(а):Не берите редукторный стартер
Некоторые (не я, мне пофиг :D ) другого мнения :fear:
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Пт сен 14, 2012 21:02:05
не крутит стартер,аккумулятор в порядке стартер тоже.на проводах напряжение есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 21:12:08
Двигло заклинило?
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Пт сен 14, 2012 21:40:36
zombie177rus писал(а):Двигло заклинило?
нет когда зоводу с толкача?поворачиваю ключ старера,все норммдвижок нормальный.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 16:13:10
Медленно читаю форум (ветка большая), но вопрос можно сказать срочный, так что простите заранее.(машина у друзей под домом осталась)!.. Завожу машину, стартер крутит, но бендекс из сцепления с маховиком не выходит продолжает крутится вместе с уже заведенным двигателем. Что я уже только не перепробовал, ни как не получается. А потом и вовсе перестал стартер схватывать, ключ поворачиваешь стрелка на вольтметре немного подсаживается. Знакомый по телефону посоветовал по стартеру немного стукнуть, мол может щетка запала. Стукнул, стал схватываться стартер, но бендекс с зацепа не выходит. Кто что может посоветовать! Заранее, огромное спасибо!!!
