Не знаю, дружищеСержик писал(а):Йожык
Дык так по рулю можно ощутить разницу между роликовым подшипником, и игольчатым?
Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
пипец полный, снова брать чтоли новый редуктор за 600грн? не вариант, или снова разбирать его, и просматривать что с ним.
попробуй завтра на свежую голову, авось получитсяСержик писал(а):Йожык
- Сержик
Авось на работу надо срочно ехать( завтра не получится, может притрётся:)))Йожык писал(а):попробуй завтра на свежую голову, авось получится
ты бы не рисковал так ездитьСержик писал(а):Авось на работу надо срочно ехать( завтра не получится, может притрётся:)))Йожык писал(а):попробуй завтра на свежую голову, авось получится
- Сержик
Вынуждают обстоятельства, не хо а надо, и так сегодня выходной зделал, завтра по любому на работу, принципи так рулится нормально, только на поворотах закусывает, блин не знаю.
кой чего вспомнил. Менял а когда-то червяк и вал с роликом. Правда, не на классике, а на Запорожце. Так вот тоже так получилось- затянешь- туго и закусывает, а люфт все равно есть. Причем без рулевых тяг вроде как и нет, а как колеса ворочаешь-есть. Оказалось, что ролик имел осевое перемещение на своей оси, и как не регулируй- люфт был. Первое, что приходило в голову- тянуть винт регулировочный, а толку то и нет.
- Сержик
Где то у меня так же, отпускаешь люфт большой, руль закусывает на поворотах, зажимаешь, тоже самое, только рулится тяжело, вот так, хочу теперь новый редуктор купить, пока думаю стоит ли? Ездил по городу, руль так туго крутится что пипец просто, руки до сих пор болят, настроения и сегодня нет, целый день мысля в голове бродит, редуктор, редуктор, как поступить, снова разобрать, всё просмотреть, и поставить, ну если обратно такой эффект будет, я возьму редуктор и побью его об машину.Антон80 писал(а):кой чего вспомнил. Менял а когда-то червяк и вал с роликом. Правда, не на классике, а на Запорожце. Так вот тоже так получилось- затянешь- туго и закусывает, а люфт все равно есть. Причем без рулевых тяг вроде как и нет, а как колеса ворочаешь-есть. Оказалось, что ролик имел осевое перемещение на своей оси, и как не регулируй- люфт был. Первое, что приходило в голову- тянуть винт регулировочный, а толку то и нет.
В смысле другой? Б/у, но живой? Новые запчасти сам знаешь какие.Сержик писал(а):новый редуктор
- Сержик
Новый! Никакого б.у, вал сошки по другому не поставишь, правильно или нет, или можно не правильно его поставить? Он же по другому там не встаёт, пока червяк не прокрутишь в центральное положение, тогда она только садится, как только червяк в центральном положении сошка сразу заходит в паз, фух у меня кабина кипит уже, в четверг думаю разобрать снова, перебрать заново, и поставить обратно, и если эффект тот же, как выше сказал, побью редуктор об стену или об машину, нервов уже у меня нет. Ещё вопрос, если в руке держишь редуктор, и хочешь повернуть за сошку , то оно должно поворачиваться или нет? А то рукой провернуть не могу, только за червяк.Антон80 писал(а):Антон80
Серега, имей терпение, я тоже раза с третьего коробку на Юпаке споловинил правильно, жаль помочь не могу т.к. не разбирал, так что могу лишь удачи пожелать и терпенияСержик писал(а):я возьму редуктор и побью его об машину.
Не должна.Сержик писал(а):Ещё вопрос, если в руке держишь редуктор, и хочешь повернуть за сошку , то оно должно поворачиваться или нет? А то рукой провернуть не могу, только за червяк.
- Сержик
Спасибо дружище!!!Medved@790 писал(а):жаль помочь не могу т.к. не разбирал, так что могу лишь удачи пожелать и терпения![]()
А то старый редуктор крутился, когда за сошку двигаешь, а этот не хочет, так интересно в том, что можно двигать когда сошка в центральном положении, а когда в крайнем положении, ни ни, пока не провернёшь за червяк. Короче буду разбирать заново и смотреть.Йожык писал(а):Не должна.
- Сержик
Короче сегодня купил новый рулевой редуктор, АвтоВаз 600грн, брал у знакомого, сказал если не зделаю свой, то поставлю новый, если зделаю, то отдам, надо теперь выбрать момент, глянуть свой, если не зделаю то поставлю новый:), вот так, дальше будет!
Серег, выше хвост!
Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з., но блин охота. ищем инфу
- byran
Терпение друг, только терпение поможетСержик писал(а):Короче сегодня купил новый рулевой редуктор, АвтоВаз 600грн, брал у знакомого, сказал если не зделаю свой, то поставлю новый, если зделаю, то отдам, надо теперь выбрать момент, глянуть свой, если не зделаю то поставлю новый:)
А что с ним не так, воет...Medved@790 писал(а):Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з.
зы. Серж, извини что у тебя в теме пишу
- Сержик
Спасибо дружище! В новом крутишь за сошку, крутится, а на моём после замены вала сошки, не крутится, в крайнем положении, уже не повернёшь.byran писал(а):Терпение друг, только терпение поможетКстати когда в норм редукторе крутишь за сошку, должно легко крутить вал!
Я даже рад буду что пишешь:)byran писал(а):зы. Серж, извини что у тебя в теме пишу
- Сержик
Ой там регулировать надо знания, если самому то можно начудить, ну ничего, ты сможешь!Medved@790 писал(а):Тоже решился заморочиться, но с главной парой, лежит у друга 4.1, как регулировать х.з., но блин охота. ищем инфу
- byran
тут то и зарыта собака, если есть возможность меняй на новый, тем более знакомый не подсунет Г.Сержик писал(а):а на моём после замены вала сошки, не крутится, в крайнем положении, уже не повернёшь.
Сержик писал(а):Я даже рад буду что пишешь:)
Сержик писал(а):Ой там регулировать надо знания, если самому то можно начудить, ну ничего, ты сможешь!
Кстати мне тоже надо свой сделать, а то на скорости 100км. при отпускании газа подвывает
- Сержик
У меня допустим если он в центральном положении сошка, то крутится, а как только в крайнее положении уже все, вот здесь и закусывает в поворотах.byran писал(а):тут то и зарыта собака, если есть возможность меняй на новый, тем более знакомый не подсунет Г.
Отсылай в Черкассы, у нас их ремонтируют.byran писал(а): Но ремонтировать не где,
Вот и странно, должно быть наоборот, по краям легчеСержик писал(а):У меня допустим если он в центральном положении сошка, то крутится, а как только в крайнее положении уже все, вот здесь и закусывает в поворотах.
- Сержик
Вот именно, а что дают регулировочные пластины, збоку червяка? Что они регулируют?
- Сержик
Оно как-то влияет на положение вала сошки?
Сержик
а что, червяк вдоль оси гуляет? Или зажат сильно?
Сержик
