Замена сайлентблоков
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Замена всех сайлентблоков
Дорого и геморно все таки снимать надо полностью и пружину и амотизатор.Может все таки есть какие нибудь способы!
- lafen
не соляры под рукой не было, был жидкий ключ типа(WD-40).да и съемник конечно не очень,уже погнуло пятку где гайка тянется!
да пятка гнется на ура хрен потом снимешь - так что прикупи их...
где закисло то? не на оси хоть?
- lafen
непонятно где закисло,просто при попытке снять нижний сайлент при помощи съемника,выгнуло опорную пластину(там где крутится гайка), но при этом сайлент ни сдвинулся ни миллиметр.
там стакан в рычаг упираться должен, фото скиньlafen писал(а):непонятно где закисло,просто при попытке снять нижний сайлент при помощи съемника,выгнуло опорную пластину(там где крутится гайка), но при этом сайлент ни сдвинулся ни миллиметр.
- lafen
Делал почти тоже самое,что и в мануале,только один момент - ОБЯЗАТЕЛЬНО ли снимать гайки с обоих сторон рычага?
- lafen
Ясно,что делал не так, погнул не рычаг,загнул съемник, завтра попробую сделать как надо. спасибо за помощь!
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Привет всем, вот и я решил научиться менять сайлентблоки, нифига не получается, ну да ладно, на верхнем рычаге как достать ОСЬ?!?? Кручу верчу рычаг, ось сидит как вкопаная.( Что делать?
- рустем
Z-i-V
Скорей всего,ось закипела в о втулке сайлентблока.Пилить.
Подробнее тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p239711
- Z-i-V
Да нет, с другой стороны шайба которая сайлент давит, мешала. Всё получилось.)) 5 часов менял одну сторону, для первого раза сойдёт.рустем писал(а):Z-i-V
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Сегодня тоже созрел до замены, с верхними все прошло нормально, а вот на нижнем рычаге не снимается шайба. такое впечатление, что она сделана прецизионно ибо застревает на резьбе при малейшем перекосе. На одном рычаге такая фигня с шайбами с двух сторон. Милиметров пять идет и стопориться. Кто может подсказать что делать в такой ситуации?
Шайбу сдирай монтировками.Не стесняйся.Потом молотком расправишь и дырку распилишь круглым напильником.
Что-то я за резьбу очкуюzombie177rus писал(а):Шайбу сдирай монтировками.Не стесняйся.Потом молотком расправишь и дырку распилишь круглым напильником.
Есть такой, только шайба-то не с резьбой, но попробуюрустем писал(а):Либо газовым ключом открути,еще лучше "французский,он же "кобра""
Шайба мягкая,резьба жёстче.Не боись.Corvette писал(а):Что-то я за резьбу очкуюzombie177rus писал(а):Шайбу сдирай монтировками.Не стесняйся.Потом молотком расправишь и дырку распилишь круглым напильником.
zombie177rus,рустем все получилось обоими способами
А теперь вопрос - можно ли снять задние нижние сайленты не разбирая рулевую?
Краткость - сестра талантаLЁLIK писал(а):Да.
- рустем
У меня правда съемник другого плана,но для замены заднего с/б один конец боковой тяги приходится отстреливать/снимать.Corvette писал(а):А теперь вопрос - можно ли снять задние нижние сайленты не разбирая рулевую?
- рустем
Corvette
Нормальным съемником тяга снимается без повреждения пыльника.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
